3 страниц V  < 1 2 3 >
> где ставить колодцы???, желательно ссылочку на пункт СНИПА
andrey R
сообщение 19.1.2007, 23:52
Пользователь №: 3370
упоров в земле мы никогда не делали
А позвольте полюбопытствовать, какие трубы Вы применяли?
Гость_kati_*
сообщение 20.1.2007, 0:01
стальные электросварные ГОСТ 10704-91
andrey R
сообщение 20.1.2007, 0:53
Тогда Вы правильно не использовали упоры. Они нужны для раструбных труб biggrin.gif
Алиса-X
сообщение 20.1.2007, 1:16
Сообщение #34
Пользователь №: 4280
До идиотизма обозначать трассу водопровода пустыми колодцами еще никто не доходил, ИМХО.
на поворотах водопроводной сети "фиктивные колодцы" - это крышка с горловиной
пункт 8.62. ... На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах.
andrey R
сообщение 20.1.2007, 11:14
Сообщение #35
Алиса-X
сообщение 20.1.2007, 20:12
Сообщение #36
Так нету же колодцев - одни крышки
Kati, а вы обозначаете как-то где фиктивный колодец, а где обычный?
просто представила свое охренение когда люк открывают - а там земля newconfus.gif biggrin.gif
andrey R
сообщение 20.1.2007, 20:35
Сообщение #37
Это неправильно biggrin.gif Надо под крышкой что нибудь оставлять. СНиП например... bleh.gif
dudkas3
сообщение 21.1.2007, 14:07
Сообщение #38
Пользователь №: 3639
Уж месяц незаходил, а тут такое..
Вот это дааа...
Эээ как бы помягче то..
Дорогие дамы, от чего вы столь самоуверены и уперты? ххееехе
Говорят же вам - колодцы ставить на поворотах ненадо, даже нельзя, ибо надо лепить упор на повороте..Делать водоразборный колодец на повороте тож низя никак..
Вводы в здание надо делать на перепендикуляре от магистрали.. вооот...
И со сталью лучше не работать на водопроводе, ибо много чего к ней еще приделать надо,..
А без электрозащиты труба живет очень мало..
andrey R
сообщение 21.1.2007, 14:12
Сообщение #39
Почему?
Алиса-X
сообщение 21.1.2007, 20:54
Сообщение #40
Ой, дудкас... как я рада вас видеть
читайте внимательно, это не моя придумка, а водоканала...
вот это мне вообще не понятно - почему низя? и почему на перпендикуляре? часто и густо врезка на повороте и совсем не перпендикулярно... или вы идеалистом стали? wink.gif
может это справедливо для Москвы или вообще России... в Украине чугунины нет - не производят и не завозят массово... водопровод только сталь или пластик - фсе
а для пластика в любом случае упоры...
Добавлено - 20:56
andrey R
сообщение 21.1.2007, 21:09
Сообщение #41
dudkas3
сообщение 22.1.2007, 2:14
Сообщение #42
Потому что в трубе по законам физики возникают внутренние усилия..
Если вы вдруг не знали, то я просвещу..
Эти усилия вызываются удлинениями трубы ( или сжатием ) в зависимости от температуры, так вот
просчитать эти удлинения когда вы врезаетесь под углом, очень тяжело, и сама магистраль начинает принимать нагрузку не перпендикулярно а под углом, а усилие на магистраль под углом - это чревато проблемами с прочностью и долговечностью магистрали, вот..
Понимаете???
Ничего страшного в этом нет, ибо температуры в водопроводе не такие как например в тепловых сетях, да длинна ввода не очень большая, но тем не менее, эти удлинения существуют и их надо учитывать при проектировании.. Малоли что, раскопают трубу летом, закроют задвижку на вводе, сольют воду, стальная труба полежит под солнцем пару дней, да и подвинет магистраль на пару сантиметриков вдоль, а магистраль старая например и эти пара сантиметриков ей помереть как раз хватит.. и начнутся фонтаны то там то сям..
Именно поэтому возьмите за правило стараться делать не тяп-ляп, а проект, и стараться все-таки перпендикулярчиками забирать воду из сети и подводить к зданию..
Все просто..
И в колодец не суйтесь без специалиста!!!
Главное правило - носить с собой газетку и без повода её в заженном состоянии бросать в открывающие колодцы, если горючий газ там есть то отделаетесь новой прической, а если потухнет сразу - тоды кислорода там точно нет, и проветривать все почаще если уж собрались лезть.. И в каждом районе в Москве висит стенгазетка занимательная , где заносятся случаи с удушьем. И их как правило не менее 2,3 штук в год на район приходится..
А на канализации колодцы само сабой вентилируются через стояки внутрянщецкие..
Алиса-X
сообщение 22.1.2007, 9:52
Сообщение #43
надо какой-нить колодец с врезкой "елочкой" сфотать, да сюда выложить... biggrin.gif
если трубе повредит пара сантиметров, то она и так и так сдохнет...
а на канажке газы выделяются быстрее, чем успевает проветриваться сеть...
Гость_Гость_Олег_*
сообщение 22.1.2007, 10:05
Сообщение #44
тот кто умеет пользоваться газоанализатором, а именно лаборант газово-аналитической лаборатории. Советую почаще пользоваться их услугами и проиживёте дольше. Обычно надо мерить в нижней и верхней зоне на содержание кислорода и других газов.
Evgenya
сообщение 22.1.2007, 10:24
Сообщение #45
Пользователь №: 4736
Есть вариант с хомячком в клетке rolleyes.gif Есть типовые решения колодцев. В архиве любого проектного 902.... серия . Называется колодцы водопроводные (канализационные)...... Наверняка у моспроекта есть какой то свой альбом (любят они это дело).
andrey R
сообщение 22.1.2007, 10:34
Сообщение #46
Вот эта фраза - истинная правда. Потому, читайте ПТБ. Там исчерпывающе всё. А вот про попендикуляры.... Дудкас, он Дудкас и есть. biggrin.gif Придётся позвонить ребятам в район, чтобы показали ему при следующем подходе к стенду непопендикулярные присоединения, а то он всё стенгазеты читает... biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2007, 10:42
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(kati @ Jan 19 2007, 22:30 )
Мы ставим на поворотах водопроводной сети "фиктивные колодцы" - это крышка с горловиной (но это только на магистральных водоводах) и это только для того чтобы в чистом поле не потерять куда пошла сеть (очень тяжело найти - сама ходила с группой единомышленноков).
Когда напорная сеть делает поворот в земле, не надо делать никаких упоров, т.к. усилия на себя берет окружающий грунт и в данном случает не имеет смысла делать пустой колодец с углом поворота сети в нем, да еще и устраивать там упор.
А показания с водомера можно снимать не залазия в колодец, если заранее заложить водосчетчик с "Энкодером" или другим считывающим устройством з-да Водоприбор г. Москва. И такие счетчики предусматривают затопление колодца. Считывающим устройством прикасаются к крышке колодца в месте где присоединен датчик и все - показания на дисплее, даже есть возможность передавать сразу показания на комп в Водоканал или куда-то еще. Вот-так!!!!!!!!
А как Вы в чистом поле крышки с горловиной находите в траве/под снегом? НАВСТАР/ГЛОНАС используете для привязки?
Мы столбик бетонный у ближайшей дороги закапываем с табличкой на которой указаны расстояния до трассы. Два столбика - угол. mellow.gif
Гость_kati_*
сообщение 23.1.2007, 0:12
Сообщение #48
Вообще мы берем исполнительный чертеж в водоканале, и в нем есть все колодцы и фиктивные тоже. А так же на какой угол поворачивает трасса. А дальше дело техники, ищем и в траве и снегу. Вообще я думаю это у кого как принято - столбики на дороге тоже ничего smile.gif
andrey R
сообщение 23.1.2007, 9:59
Сообщение #49
В Москве просто на стене ближайшего дома пишут координаты. Квадратик, стрелочки и цифирки. Усё biggrin.gif
В чистом поле лучше столбик и поглубже, дабы не унесли. А люк унесут запросто. Для септика на дачу - милое дело biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 23.1.2007, 17:30
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем люк если под ним земля? Ставте бетонную плиту.
andrey R
сообщение 23.1.2007, 17:44
Сообщение #51
А зачем люк
Наверное родственник местного начальника водоканала ими торгует. biggrin.gif
Елена_НВК
сообщение 24.1.2007, 14:23
Сообщение #52
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Т.е. если водопроводная сеть (хоть и длиной 400м) без всякой запорной арматуры, то можно и без колодцев??? Да? Ответьте просто да или нет...
Добавлено - 14:25
Так я так и не поняла.... Если нет на водопроводе запорной арматуры то можно и не ставить колодцы??? Да???
Михаил I
сообщение 24.1.2007, 14:39
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Да!
andrey R
сообщение 24.1.2007, 14:40
Сообщение #54
В СНиПе писано, что ремонтные участки вроде 2 км. Точно не помню. Посмотрите. А так - ДА biggrin.gif
Елена_НВК
сообщение 24.1.2007, 14:53
Сообщение #55
Cпасибочки!!!
Evgenya
сообщение 24.1.2007, 14:54
Сообщение #56
кто нибудь знает на пнд пвх и пр. упоры нужны? стыки воспринимают усилие?
Михаил I
сообщение 24.1.2007, 15:02
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Вы имеете ввиду в земле?
Evgenya
сообщение 24.1.2007, 17:32
Сообщение #58
да именно вроде мельком видел типовые узлы моспроекта а может показалось?
dudkas3
сообщение 25.1.2007, 12:07
Сообщение #59
Чет в Москве нельзя водопровод из ПВХ, ПНД делать, потому не знаю..
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2007, 12:18
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Производители требуют (Упонор в частности) если отводы сварные. Фактически это обделка бетоном трубы на 150-200мм
Прикрепленный файл  SWScan00001100004.jpg ( 55,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:55
