> Weintek 8070ih, Как подключиться?
servisnik
сообщение 19.2.2017, 15:39
Из: Архангельск
Пользователь №: 307938
Доброго времени всем. На объекте установлен Weintek 8070. Эксплуатация ввела в настройках "получить IP автоматически".
После этого панель выводит надпись "пароль неверный. доступ ограничен. Закрыть". Ни на что больше не реагирует. DIP переключатель 2 переводил на ON. Потом на OFF. Ноль реакции. Через USB никакой реакции. Ethernet пробовал, но без IP адреса никак. Кто нибудь знает как подключиться к панели?
vladun
сообщение 19.2.2017, 16:08
Пользователь №: 3907
а что инструкция говорит ?
servisnik
сообщение 19.2.2017, 16:22
Из: Архангельск
Мануал на вражеском языке. Примерно звучит так: Перевести ДИП-переключатель 2 в положение офф и можно зайти в системные настройки панели. Переводил - ноль реакции.
ktulu
сообщение 20.2.2017, 23:24
Пользователь №: 18574
"Эксплуатация ввела в настройках "получить IP автоматически".
..ну как вариант подключить панель через любой роутер с DHCP, она IP получит, в роутере посмотреть какой, дальше по результатам
"Перевести ДИП-переключатель 2 в положение офф и можно зайти в системные настройки панели. Переводил - ноль реакции"
..уточнение, в сис.настр. можно зайти после рестарта питанием, там в правом нижнем углу на 2-3 сек появляется стрелочка, вот по ней надо успеть кликнуть, потом пароль по умолчанию 111111, ну и т.д.
servisnik
сообщение 23.2.2017, 0:53
Из: Архангельск
Что то не видел. Может просто не обратил внимания. Ладно, заеду, посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 6:08
