3 страниц V  < 1 2 3
> Технологическая вентиляция на предприятие, Вентилция не выдает проектные расходы
sneider
сообщение 6.3.2017, 15:43
Сообщение #61
Пользователь №: 228211
Цитата(miha911 @ 6.3.2017, 12:20) *
Никто не прокомментирует?
точка 8 у Вас разве на напорном участке? судя по схеме это участок на всасывании. да и судя по замерам. от точки 1 до точки 8 статика все больше по абсолютному значению. и все ниже барометрического давления, и так вплоть до конфузора вентилятора.
miha911
сообщение 6.3.2017, 15:49
Сообщение #62
Пользователь №: 313200
Точка 8 на всасывающем участке перед вентилятором. Ближе к вентилятору статическое давление и полное увеличиваются по абсолютному значению.
По замерам хотя бы примерно можно сказать, соответствует вентилятор своему графику?
Сообщение отредактировал miha911 - 6.3.2017, 15:50
sneider
сообщение 6.3.2017, 16:10
Сообщение #63
так Вы же только на всасывании произвели измерения. Выводы рано еще делать. На графике же полное давление указано.
miha911
сообщение 6.3.2017, 16:15
Сообщение #64
В точке 9 пытался сделать замер, там очень сильно скачет давление (и полное, и динамическое, и статическое), причем больше половины точек показывал прибор вообще отрицательное значение.
sneider
сообщение 6.3.2017, 16:26
Сообщение #65
в точке 9 поток не будет стабилизирован. Нужна другая точка.
ps. врезка 3 воздуховодов в коллектор вызывает один большой вопрос. А точнее не сама врезка, а то, что не соблюдено требование по расстоянию прямого участка на нагнетании вентилятора в 3 калибра. Поток воздуха будет "ударяться" о верхнюю стенку коллектора, что существенно скажется на производительности вентилятора.
pps. Может это уже и писали до меня, прошу извинить если так.
miha911
сообщение 6.3.2017, 19:26
Сообщение #66
Говорилось, и я тоже так думаю. Хочу понять, дело только в этом участке или есть еще проблемные. И если поменять вентиляторы или изменить этот участок это изменит ситуацию? Или в совокупности все надо сделать...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 8:47
