> Проектирование котлов малой мощности, методики, литература. рекомендации
blackkk
сообщение 20.2.2017, 14:23
Из: Украина
Пользователь №: 233540
Подскажите, по какой методике можно расчитать котел для воздушного отопления. Море литературы по водогрейным и паровым котлам большой мощности. а по воздушным так и не нашла ничего... была идея просчитать теплообмен в топке с помощью обычных критериальных уравнений для воздуха, но столкнулась с тем, что если взять котел длительного горения (обязательно твердое топливо!!!!газ не надо..) с загрузкой 240 кг/сутки, то очень малое количество дымовых газов на выходе. Если расчитать по уравнению сплошности диаметр трубы, в которой будут идти дымовые газы, то выходит ОЧЕНЬ малое значение..
Сообщение отредактировал blackkk - 20.2.2017, 14:30
blackkk
сообщение 20.2.2017, 14:52
Из: Украина
диаметр в смысле сечение конвективной поверхности для дымовых газов
Смит
сообщение 20.2.2017, 14:59
Пользователь №: 95959
Существуют "Нормативные методы"...
Они не подходят?
blackkk
сообщение 20.2.2017, 15:01
Из: Украина
Они не подходят?
так я и прошу скинуть хотя бы название источников...
Nasdac
сообщение 27.2.2017, 11:49
Пользователь №: 111453
Они не подходят?
Они преимущественно разработаны для больших энергетических котлов. Для "малышей" желательно другие источники поискать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:58
