> канальный вентилятор выключается и включается произвольными интервалами, Вентиляция в кальянной. Вентилятор вк315 и на вытяжке и на притоке
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 16:01
Пользователь №: 315943
Здраствуйте, прошу помочь разобраться. Установили вентиляцию в кафе. На притоке и на вытяжке стоят вк 315. Вентиляторы б\у, новые конденсаторы ВВК на 10 мфарад. Только вот на вытяжке вентилятор выключается поработав минут 5-10, потом стоит минут 10-15 и снова включается. Интервалы постоянно разные. Менять полюса пробовали, ситуация ровно такая же. (изначально от щита тянули всё по правилам). Дома остался ещё такой же вентилятор, там правда на 8мф поставили конденсатор, но он всё так же выключается и включается самопроизвольно. Тестили просто, без канала, на улице. Помогите разобраться. Только не издевайтесь, если уж очень дилетантскую ошибку где либо допустили)
Ответов (1 - 21)
Wiz
сообщение 21.2.2017, 16:11
Пользователь №: 570
скорее всего срабатывает защита от перегрева.
Приток включен во время работы вытяжки ?
Температура вытягиваемого воздуха, проходящего через вентилятор какая ?
Дроссель или обратный клапан стоят у вентилятора, их положение во время работы вентилятора проверяли ?
Сообщение отредактировал Wiz - 21.2.2017, 16:15
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 16:22
Да, приток включен, обратный клапан на время совсем убрали (он стоял горизонтально, надеялись облегчить работу двигателю и убрали совсем). Температура в помещении градусов 20, на улице вентилятор не изолирован ничем. Если всё таки от перегрева и нагрузки, то почему тогда тот который включали на улице без ничего ведёт себя так же?
WAKO
сообщение 21.2.2017, 16:25
Пользователь №: 26395
Термоконтакт есть на двигателе вентилятора?
Направление вращения проверяли?
Сообщение отредактировал WAKO - 21.2.2017, 16:25
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 16:32
Эмм, термоконтакт это что значит?)
Если в ту ли сторону смотрит стрелочка на двигателе, то она идёт из помещения
Возможно это тоже даст нужную информацию: в помещении воздух собирают 5 анемостатов: 4 - д200, 1-д160, дальше трубы такого же диаметра от каждого входят в квадратный короб 200на400, в стене переход на 315, потом шумоглушитель, вентилятор, шумоглушитель и на 3 этажа вверх шахта д 315
Сообщение отредактировал juniorvent - 21.2.2017, 16:34
WAKO
сообщение 21.2.2017, 18:09
Термоконтакт это термостатическое реле установленное на двигателе, которое размыкается при перегреве и обратно замыкается при остывании.
Направление вращения колеса вентилятора должно совпадать с другой стрелочкой на корпусе вентилятора, стрелочка о которой вы пишите - показывает направление движения воздуха.
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 18:17
Спасибо, понял, проверим. Какой результат по термоконтакту нужно получить? Если он есть и если его нет?
WAKO
сообщение 21.2.2017, 21:29
Если есть защита от перегрева проверьте, возможно отключение вентилятора происходит при ее срабатывании, соответственно ищите причину перегрева.
А у вас когда вентилятор "сам" выключается, на него приходит питание? Проверяли? А то может не там ищите)))
Направление вращения не забудьте проверить
Сообщение отредактировал WAKO - 21.2.2017, 21:38
Skaramush
сообщение 21.2.2017, 21:42
А однофазный вентилятор с штатно установленным конденсатором может вращаться в обратную сторону?
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.2.2017, 21:49
Надо ток вентилятора померит, если превышен, поджать. Встречалось еще неправильно подсоединен, один провод воткнут в соединение с конденсатором.
Тоже будет перегреваться и отключаться.
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 21:50
"Сам включается" - конечно при оставленном питании. Смущает просто что интервалы между его выключением и включением разные при одних и тех же условиях, т.е. подряд может быть остановка на 10мин, потом на 12, потом на 8. То же самое и со временем работы.
Вот кстати тоже смутил вопрос про направление вращения. При обратном вращении направление потока же тоже изменится и я сразу заметил бы по анемостатам, что вытяжка стала задувать, а не забирать.
WAKO
сообщение 21.2.2017, 21:54
Аффтор пишет :
могли при замене кондера поменять контакты
при обратном вращении направление потока не меняется, а снижается производительность
сообщение 21.2.2017, 21:56
еСЛИ ВЫВЕДеНЫ ВСЕ КОНЦЫ ДВИГАТЕЛЯ, ТО МОЖНО ЗАКРУТИТЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ. Такие умельцы тоже встречались.
Тем более пишете , что конденсаторы новые, значит меняли и могли насоединять.
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 21:57
Принял, всё проверю и отпишусь, спасибо!
Skaramush
сообщение 21.2.2017, 22:02
Цитата(WAKO @ 21.2.2017, 22:54) *
Аффтор пишет :
Да, пардон, не заметил.
У канальных есть встроенная термозащита, без вывода на внешнюю колодку. Снять бы температуру корпуса двигателя в момент выключения.
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 22:34
У нас подключен ноль через конденсатор, плюс напрямую. конденсатор CBB60, насколько я понимаю - он неполярный. Всё верно?
сообщение 21.2.2017, 22:37
Там схемка подключения на двигателе должна быть.
фото сделайте . Вы написали , что вентилятор вк 315 , какого завода ?
Схема подключения вк 315 Лиссант -Юг.
Проверьте как подключили.
Мне попадалось, что втыкали в первую клемму, тогда тоже будет перегреваться и отключаться.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.2.2017, 22:50
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 22:41
Тогда у нас всё по схеме.
Проверю - отпишусь.
Сообщение отредактировал juniorvent - 21.2.2017, 22:42
juniorvent
сообщение 25.2.2017, 19:51
Разобрались в ситуации. Всё таки вращался вентилятор не в ту сторону. Причина - подключение. Подключали по одной схеме, оказалась другая. Двигатель вк-315 от китайцев, санрайзинг. Вот. Спасибо всем. Фото итогового подключения прикрепил.
сообщение 25.2.2017, 19:54
А как было ?
Levsha
сообщение 6.3.2017, 12:19
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Странно. У вас 3-х фазный двигатель????? Как однофазник может крутиться не в ту сторону????? Даже, если не та емкость по номиналу - это повлечет за собой смену скорости вращения, но не направление!!!!!
Если он не в ту сторону крутился, то естественно перегрев и отключение по термоконтактам....
Skaramush
сообщение 6.3.2017, 12:59
Ой, сколько восклицаний....
Перечитайте тему выше. Если меняли подключение конденсатора - запросто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:49
