3 страниц V  < 1 2 3 >
> РЗА для частного дома и система приоритетов электроснабжения
Alkett
сообщение 28.2.2017, 13:24
Пользователь №: 316070
Цитата(manjey73 @ 28.2.2017, 13:14) *
При зарядке авто запускать ДЭС smile.gif это же быстрая зарядка насколько понимаю. Либо Тесла, либо другой электромобиль...
Как он выкинет автомат, если это зона разграничения поставщика электроэнергии и его этим ограничили
Да, три часа. Да была мысль вообще синхронизировать ДГУ с сетью и добивать - но это настоящий геморой. Еще и Ростехнадзор не даст. Можно через 2 ИБП на полную мощность, он умеет с разных источников на один вывод отдавать - но там ценник запредельный выходит. Поэтому то что имеем...
А про зону разграничения всё верно - автомат на улице в их шкафу, и он энергосбыта. Наше - сразу за ним...
Сообщение отредактировал Alkett - 28.2.2017, 13:25
Ludvig
сообщение 28.2.2017, 14:07
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 13:09) *
))) Да нет конечно. Тут или докупать (4 млн.руб.), или приоритет. Хотя хотябы до 60кВт докупать по любому придётся, а то подогрев кровли / кондиционер вообще почти всегда работать не будет.... Ну я предупредил, и железо проектирую на будущее. Купит - просто поменяем уставки в программе)
А с какого такого докупать? Вводной 90 кВт, все что меньше этого, все ваше. В техусловиях что написано?
Каширка. Но об этом ни кто не знает) Я рекламы не даю, мне и так хорошо.
Сам живу и работаю у м. Красногвардейская. Пиво и ректификат не пью, это на будущее.
на детский лепет смахивает.
Ну и ...
manjey73
сообщение 28.2.2017, 14:20
Пользователь №: 240922
Ludvig вы не дочитали, кабель вводной рассчитан на 90 кВт, а дали в три раза меньше.
На счет ДГУ не лепет, как только он перестает быть аварийным, то за попу берут все возможные службы. У нас тоже так...
Особенно если соседи пожалуются.
Ludvig
сообщение 28.2.2017, 14:27
Сообщение #34
Группа: Banned
Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 12:19) *
Ну ввод сейчас по кабелю на 90кВт примерно, но ограничен 35кВт автоматом в ЩУ.
Я что-то не так понял?
Синхронизация ДГУ с сетью. Типичный детский лепет скучающего пацана.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.2.2017, 14:30
manjey73
сообщение 28.2.2017, 15:29
Сообщение #35
Да, явно не так поняли, кабель заложили из расчета 90 кВт (сечение кабеля).
В чем лепет синхронизации ДГУ с сетью, не пойму ? Это вполне приминимая практика, если не хватает мощности для пиковых моментов, а не для постоянного использования.
Ludvig
сообщение 28.2.2017, 16:15
Сообщение #36
Группа: Banned
Вы понятия не имеете о подключении ДГУ к нагрузке.
manjey73
сообщение 28.2.2017, 16:44
Сообщение #37
больше всего удивляет такая самоуверенность в определениях.....
Вы еще скажите, что не существует ДГУ для параллельной работы с другим ДГУ или с сетью, для пущей уверенности...
Сообщение отредактировал manjey73 - 28.2.2017, 16:46
Alkett
сообщение 28.2.2017, 20:31
Сообщение #38
В ТУ 35кВт по моему, ограничено вводным автоматом.
Пацану 35 лет, он работает ежедневно по 12 часов, и у него в фирме 11 человек. Так вот, ДГУ технически синхронизировать с сетью проблемы нет, есть даже модули для АВР которые это позволяют. Смысл тот же как при синхронизации 2х ДЭС, только тут генератор по синусоиде и сдвигу подстраивается под характеристики сети. Но есть и проблема в логике управления - во первых многие ДЭС нельза эксплуатировать при низких нагрузках (например до 15-20% номинала альтернатора, а во вторых если нагрузка в доме резко снимается, то генератор нежелательно останавливать с отключением нагрузки, соответственно на выбеге он начнёт отдавать электричество в энергосбытовую сеть, за что Ростехнадзор отрубит яйца.
Я изучал вопрос еще лет 10 назад, и сейчас переодически сталкиваюсь с такими запросами...
Да, тоже меня удивило. Это не новость вроде)
Ludvig
сообщение 28.2.2017, 21:03
Сообщение #39
Группа: Banned
Я не знаю, чем вы занимаетесь в конторах, но вы правы, ДГУ технически синхронизировать с сетью проблемы нет, есть даже модули для АВР которые это позволяют.
А теперь вопрос - Как не допустить работу генератора на сетевое хозяйство?
Сам поработал в конторах типа ваших. Занимаетесь зажиганием лампочек по KNX и занимайтесь. Не лезьте в серьезные вещи типа ДГУ, ваши представления на двойку, грозят потерей ДГУ. У таких знатоков обычно вал дизеля ломается. В ЦОДах насмотрелся ))
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.2.2017, 21:05
Alkett
сообщение 28.2.2017, 21:41
Сообщение #40
Уфффф, я даже не знаю что на это ответить.
Вот как не допустить работу в внешнюю сеть - в этом и есть вся проблема, о чём я и написал в предыдущем посту, и почему мы как раз на возможность физической реализации всё таки отказались от этой идеи. Вы как раз и подтвердили мои слова...
Вы НЕ ЗНАЕТЕ чем мы занимаемся.
Когда мне нужно реализовать что то, что требует определённого специалиста, я поручаю это ему, создаю рабочую группу.
Хорошо, не буду)
Ludvig
сообщение 28.2.2017, 21:56
Сообщение #41
Группа: Banned
Не трудно догадаться. Проводкой в коттеджах, Умный дом, сигнализацией разной. Работал проектировщиком в таких конторах, пока командир рассуждать не начнет как мне надо проекты делать. А как рот откроет, вставал и уходил не выключая копьютера.
А ДГУ коммутируется очень просто. Проще не бывает.
Alkett
сообщение 1.3.2017, 0:56
Сообщение #42
И ещё высотки, промка, ДОУ))
Не, заводы-гиганты не строим, не наш профиль)
manjey73
сообщение 1.3.2017, 9:42
Сообщение #43
Ludvig запрет отдачи в сеть тоже реализуемая вещь вполне, просто там порядок цен несколько иной и мало кто с этим заморачивается. Основная проблема не столько в технических реализациях сброса нагрузки на баласт или получение разрешения на отдачу в сеть, сколько в том, что ДГУ превращается не в аварийный со всеми вытекающими последствиями
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 10:02
Сообщение #44
Группа: Banned
Alkett, manjey73, лезть в систему о которой имеете смутное представление, а надо, подменяет здравый смысл эмоциями. У вас даже однолинейки нет - предмета рассуждений. Другие, более продвинутые конторы, рашают такие вопросы нараз, как по рельсам. Неоспоримое ваше желание учиться ведете к учебе на своих ошибках, игнорируя десятилетиями наработанный опыт. Опыт нерезиновска гласит, - Человек может уйти из деревни, но деревня из человека не уйдет никогда. Советую не обижаться, а поднять всю информацию по вопросу. Ведь решение проблемы, хоть и составное, но простое, быстрое и незатейлевое.
manjey73
сообщение 1.3.2017, 10:51
Сообщение #45
Ludvig мне просто "нравится" ваше упрямство.....
На ЦОДах нет необходимости параллельной работы ДЭС с сетью, так как там ИБП стоят и строится все гораздо проще.
Как написал выше, нет смысла заморачиваться дорогими решениями по ДЭС. Но так же как писал выше, вступают другие факторы Роспотребнадзора и Санэпидем...
У нас вон на ЦОДе МТС выхлопную переваривает на ДЭС в другую сторону, потому что жилые дома построили напротив. Да и куда проще ДЭС оформить как аварийный, поставив на колесах. Нежели оформлять как стационарный.
Может у вас в неризиновске решаются куда проще такие вопросы, но у нас к сожалению нет, что касается ДЭС.
Целая головная боль. И опять же средства, поэтому делают все проще
И хватит уже этой загадочной "воды" в ответах, если сами плавать не научились толком.
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.3.2017, 10:51
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 14:09
Сообщение #46
Группа: Banned
Что касается ДЭС, то у вас все есть, только правильно распорядиться этим не можете, затрат никаких практически не надо. Региональные особенности характера не позволяют?
Да, трубы ДЭС не не обсуждали. Это такой принципиальный момент?
Главное, ломиться в открытую дверь и обвинять ее в упрямстве.
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 14:35
Сообщение #47
Группа: Banned
Кстати, синхронизация с сетью вам совершенно не нужна, чего вы выдумали?
manjey73
сообщение 1.3.2017, 14:41
Сообщение #48
Ludvig может вы попробуете разговаривать не только сами с собой ?
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 15:23
Сообщение #49
Группа: Banned
Можно попробовать, только вас плохо слышно и в советах вы похоже не нуждаетесь.
Вам есть что сказать?
Alkett
сообщение 1.3.2017, 15:26
Сообщение #50
Ludvig, а в чём выражается простой вариант? Вы так много говорите что мы ничего не понимаем - я по своей натуре тоже считаю что я многого не знаю, ну так расскажите! Вот manjey73 без претензий на знание всего и вся предложил уже как минимум рабочий вариант, не будем говорить насколько он оптимален - это предмет обсуждения, но так и есть что обсуждать....
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 15:28
Сообщение #51
Группа: Banned
Однолинейу в студию! Только тогда можно продолжить. Не надо детский лепет навязывать.
manjey73
сообщение 1.3.2017, 15:31
Сообщение #52
Ludvig от вас не было слышно решений, кроме критики других решений. Кстати я на тех или иных решениях абсолютно не настаивал, а всего лишь предложил, на что получил целый ворох критики с возгласами так не делается или так работать не будет.
Блин у других работает, а тут не будет, может нерезиновск в зоне аномальной местности находится ? или какие-то иные причины, почему у вас это не будет работать ? только лирика от вас без конкретики...
На кой вам простите однолинейка ? данных о том, что всего сейчас 35кВт а одна лишь зарядка авто требует 32 кВт вам мало ?
На данный момент отвлекитесь от глобалий.
Самое простое решение естественно запуск ДГУ на зарядку авто, не трогая другое.
Вы просто для поддержания толкотни предложите иное решение, кроме очевидного....
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.3.2017, 15:34
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 16:35
Сообщение #53
Группа: Banned
Пока однолинейки не увижу и техусловия, чудес от меня не ждите. Продолжайте ломиться, там вроде открыто.
Alkett
сообщение 1.3.2017, 17:04
Сообщение #54
Однолинейка будет, просто не успеваем доделать проект, огромная загруженность. Так же будет логическая блок-схема.
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 18:48
Сообщение #55
Группа: Banned
Доделаете, слейте все. Неделя, это нормальный срок на такой объем.
Alkett
сообщение 1.3.2017, 20:13
Сообщение #56
Когда 7 объектов на 2х проектировщиков то не нормальный. Всё в плановом порядке...
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 21:35
Сообщение #57
Группа: Banned
Забавно. Два проектировщика элементарного не знающих. Как я один со всем справляюсь? Причем с разработкой бывает. Видимо ДОУ рулит.
manjey73
сообщение 1.3.2017, 22:00
Сообщение #58
Ludvig
сообщение 1.3.2017, 22:07
Сообщение #59
Группа: Banned
Не-а, люблю это занятие. А чтоб потом все смонтировать, наладить и сдать заказчику с независимым видом. Мол, и не такие сарафаны рвали.
manjey73
сообщение 1.3.2017, 22:13
Сообщение #60
да не, просто у вас все так просто, неделя и бац, проект готов.
Ну если так все быстро, то накидайте быстренько замену модулей АС500 на 1200, чтобы все характеристики совпали, датчики заменить, схемы подключения в соответствие привести ну и т.д.
з.ы. я к тому, что когда только дискреты используются там на час делов, а когда аналоговые сигналы в дело вступают уже хохма начинается. Да еще когда в техподдержке производителя сплошь менеджеры а не технари...
Я вон сегодня по одной железке вопрос написал производителю еще днем, до сих пор ответа жду....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 9:26
