> Нагрев воздуха в системах вентиляции.
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 10:50
Пользователь №: 261266
Здравствуйте. Вопрос от студента. Используют ли для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции в качестве теплоносителя в калориферах обратку из системы отопления? Если нет, то почему.
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.2.2017, 11:03
Где же ее столько взять ?
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 11:14
Я правильно понимаю, что проблема в том, что сложно забрать тепло у такого низкопотенциального источника как обратная вода. То есть необходим неоправданно большой диаметр труб в калорифере итд?
dreambelarus
сообщение 25.2.2017, 11:23
Пользователь №: 269736
Вы в своих мыслях не одиноки. помнится на этом же форуме предлагалось "собрать всю обратку и пустить на вентустановки при переразмерном калорифере по моему" в этом вопросе столько "но".....а калорифер и работает на "обратке" (при качественном регулировании) только на своей biggrin.gif За этим вопросом наверняка еще будет ведь что то вас натолкнуло на эту мысль так не лучше спросить на прямую обрисовав все ваши условия...
Сообщение отредактировал dreambelarus - 25.2.2017, 11:31
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 11:28
А Вы студент какой специальности? Если имеете отношение к ОВ или ТС, то, в первую очередь, ознакомьтесь с температурными графиками тепловых сетей и самыми распространёнными графиками СО. Тогда либо такого вопроса уже не будет, либо будет совсем иначе вопрос поставлен.
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 11:42
С температурными графиками знаком. Понимаю, что при температуре наружного воздуха, приближающейся к 8 градусам, температура обратной воды системы отопления весьма низкая (около 35 градусов, если я правильно понимаю). Температура приточного воздуха в районе 14 градусов. Я понимаю, что температурный напор очень маленький и очень тяжело будет передавать тепло. Но при качественном регулировании теоретически можно увеличивать сечение нагревательных трубок и тогда мы будем обеспечивать требуемую передачу тепла? Я хочу понять только техническую часть, нецелесообразность этого с точки зрения экономики меня пока что не интересует.
сообщение 25.2.2017, 11:49
Никаких сложностей нет. Разве что затратно получается.
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 11:54
То есть так не делают просто потому что выгодней будет пустить теплоноситель с высокой температурой из прямой линии теплосети?
сообщение 25.2.2017, 12:01
Когда совсем ничего нет, делают по разному.
dvortsov
сообщение 25.2.2017, 12:34
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Вас не спроста спросили про температурные графики. Какая по вашему будет температура воды в обратке после калорифера?
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 13:24
Не знаю какая будет температура, понятно, что зависеть она будет от расхода воздуха в систему вентиляции и расхода воды в системе отопления. Думаю, что ниже 20 градусов она не опускается.
dvortsov
сообщение 25.2.2017, 13:32
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Одна из главных проблем при обвязке калориферов - это защита от замерзания. Так что всякое может быть. Вплоть до нуля. Но даже если предположить, что у вас на обратке 20 градусов, не думаю что ТСО будет счастлива получить в котельной на обратке ледяную воду.
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 13:47
Понятно! Всем спасибо за ответы!
Хотя теперь не совсем понятно почему ТСО будут против получить на обратке холодную воду(не близкую к нулю, конечно) . Я думал, что чем ниже температура обратной воды - тем лучше, потому что меньше тепла уйдет в окружающую среду.
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 13:56
Потому, что есть ограничения по т-ре на входе в котлы для обеспечения их безопасной/эффективной работы.
Советую, всё-таки, ознакомиться с теорией, а не выхватывать сиюминутный вопрос из цепочки взаимосвязанных проблем.
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 13:59
Хорошо. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:12
