Обвязка бытовых кондиционеров, Трубы и прочее... |
27.2.2017, 14:02
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Товарищи монтажники и все кто знает, прошу совета!
Нигде не могу найти информацию по поводу обвязки бытовых кондиционеров. Закладываем в проект Samsung CH070EZMC / UH070EZM1C и Toshiba RAS-M10SKV х 5 / RAS-5М34UAV. Сметчик затребовал расписать все компоненты трассы. В руководствах кроме типовых диаметров подключения линий хладагента нормальной информации нет. Собственно вопросы:
1. Как подбирается диаметр подающей / обратной линии? В руководствах просто дают ∅ 6.35х0.76 для жидкостной и ∅ 9.52х0.81 для газовой линии. С одноблочным все понятно, а вот что с мульти-сплитом? Попадались схемы где для каждого внутреннего блока своя линия, там понятно, но есть схемы где хладагент идет по общей линии с ответвлениями, как в этом случае?
2. Производители обычно пишут для хладагента применять трубки 6.35, 9.52 и тд. по ASME B280. Применяют только эти трубки? Или возможна замена на ГОСТ Р 52318-2005?
3. Как соединяют трубки между собой - пайкой? Или есть какие-то пресс-фитинги?
4. Для труб указана теплоизоляция Thermaflex AC 6х06 и 6х10 и т.д. Она закупается отдельно, или есть предизолированные трубы?
5. В комплекте указана дренажная труба Ду16. Она какая-то особенная, или можно заменить ее на любую другую?
6. Все это дело (линии хладагента в изоляции, дренаж и эл. кабель) обматывают какой то лентой или кожухом, это что за материал? Обычная изолента или что-то специальное?
7. Для соединений линий хладагента есть какая-то фасонина (тройники, отводы)? Как их соединяют и гнут?
27.2.2017, 20:06
Пользователь №: 1259
Добрый вечер. Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  Товарищи монтажники и все кто знает, прошу совета!
7. Для соединений линий хладагента есть какая-то фасонина (тройники, отводы)? Как их соединяют и гнут? 1. Мульти сплит-системы так же разные бывают. Есть, где от наружного блока к внутреннему идёт своя отдельная магистраль. Смотрите, какие у Вас внутр. бл. и какие у них диаметры медн. тр. указаны. Далее смотрите по нар. бл., какие у него указаны диаметры для подключения трасс, если совпадает всё - Вам повезло. Эти диаметры и указываете. Оговорюсь сразу, лучше всю информацию черпайте из тех. литературы, в каталогах может быть путаница. У дистрибьютера запрашиваете всю техничку, у многих, по тому же "TOSHIBA" (www.toshibaaircon.ru) всё размещено на открытых площадках/источниках. У мульти сплит-систем с ответвлениями так же разные схемы, всё зависит от бренда. У "D" например в сво
27.2.2017, 20:23
Пользователь №: 103731
Цитата(vnipi @ 27.2.2017, 21:06)  1. Мульти сплит-системы так же разные бывают. там в маркировке черным по-русски написана цыферка "5", что означает 5 портов подключения. Для внутрянок по 2 кВт труб по-любому 6- жидкость и 9 - газ получаюся. Есессно никаких фитингов, ибо кждая трасса от внутрянки до наружки - своя. Труба должна быть холодильная отожженная со стенкой не тоньше 0,75. Бывает в готовой изоляции, но лучше отдельно. Самая распространенная K-Flex и энергофлекс. Вторая хуже и под ультрафиолетом рассыпается в пыль. Обматывается трасса сантехническим скотчем 50 мм. В узлы прохода - гильзы. Дренаж - любая труба не тоньше указанного сечения.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 27.2.2017, 20:30
27.2.2017, 20:58
Добрый вечер. Цитата(vsklokoch @ 27.2.2017, 20:23)  там в маркировке.............. Писал, писал, ничего не сохранилось. Завтра отвечу, если можно. С Уважением,
27.2.2017, 22:39
Пользователь №: 228211
Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  Закладываем в проект Samsung CH070EZMC / UH070EZM1C зря Вы это закладываете. Монтажник потом нигде не найдет, потому что Цитата тип применяемого хладагента R22 Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  есть схемы где хладагент идет по общей линии с ответвлениями, как в этом случае? Вы с VRF/VRV не путаете мульти-сплит? Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  2. Производители обычно пишут для хладагента применять трубки 6.35, 9.52 и тд. по ASME B280. Применяют только эти трубки? Или возможна замена на ГОСТ Р 52318-2005? Медные трубы для кондиционирования сейчас почти все что продаются - из Сербии вроде как. Короче не в России их делают. (на 100% не уверен, но слышал от одного менеджера). А значит и изготавливаются они по европейским стандартам. Цитата 5. В комплекте указана дренажная труба Ду16. Она какая-то особенная, или можно заменить ее на любую другую? Диаметр трубы выбирайте в зависимости от мощности внутреннего блока. на сайте чиллерс.ру где-то валялась табличка. Труба ПВХ любая в принципе подойдет. Да и не только ПВХ. ПВХ просто удобнее в монтаже. Никаких фитингов. Онли пайка. Гнут специальным инструментом. ps. Про помпу не забудьте, если дренажная труба без уклона будет. Но помпа шумит, так что не рекомендовал бы.
28.2.2017, 4:36
Цитата(sneider @ 27.2.2017, 23:39)  ps. Про помпу не забудьте, если дренажная труба без уклона будет. Но помпа шумит, так что не рекомендовал бы. Мембранно-ротационная не шумит. И характеристики очень приличные. Цена соответственно.
28.2.2017, 9:34
Цитата(Skaramush @ 28.2.2017, 5:36)  Мембранно-ротационная не шумит. И характеристики очень приличные. Цена соответственно. по-хорошему говоря, ощутимо шумит только плунжерный насос. центробежный с накопителем будет дешевле всех и сильно тише плунжерного. Цитата(sneider @ 27.2.2017, 23:39)  Медные трубы для кондиционирования сейчас почти все что продаются - из Сербии вроде как. Короче не в Довольно много труб было финских. Сербии все меньше. Сейчас, думаю, уже половина - Китай.
28.2.2017, 11:08
Добрый день. Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  Товарищи монтажники и все кто знает, прошу совета!
1. Как подбирается диаметр подающей / обратной линии?......но есть схемы где хладагент идет по общей линии с ответвлениями.......... Лучше с помощью программ подбора по бренду индивидуально. Ответвления бывают разные, есть с: а) ВР-блоком. К нему подходит одна магистраль (2-е медн. тр. (жид. + газ.)), а после ВР-блока уже идут 2-3 магистрали, см. фото (черновой вариант, монтаж ещё не закончен был на то время). Слева подводится одна магистраль, далее уже расходится на 3-ри:
Кол-во скачиваний: 22б) Рефнеты. Здесь проще. подводится одна магистраль далее расходится на 2-е, несколько фото:
Кол-во скачиваний: 13На 1-ом фото к жид. медн. тр. подсоединён шланг - по нему подаётся азот, чтобы во время пайки трасс и рефнетов с медн. фитингами внутри не образовывлась окалина. P. S. забывайте про крепёж как рефнетов, так и самих медн. трасс. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 28.2.2017, 11:25
28.2.2017, 11:56
Добрый день. Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  ....3. Как соединяют трубки между собой - пайкой? Или есть какие-то пресс-фитинги?... Лучше пайкой, надёжней. С помощью медных фитингов, см. здесь (не в целях рекламы ссылка на этот сайт): http://rasmat.ru/production/9/13/Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  ....4. Для труб указана теплоизоляция Thermaflex AC 6х06 и 6х10 и т.д. Она закупается отдельно, или есть предизолированные трубы?... Лучше отдельно закладывайте, в сообщении 2 размещал 2 (два) файла, в одном из них как раз такой список. Где-то изоляция рвётся, где-то она не нужна, поэтому удобней, на мой взгляд, когда теплоизоляцию привозят отдельно от меди, стандартно по 2 п. м. Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  ....5. В комплекте указана дренажная труба Ду16. Она какая-то особенная, или можно заменить ее на любую другую?.... В настенном внутр. бл. дренажная трубка обычно длиной примерно 0,5 п. м., дальше Вы уже наращиваете сами и прокладываете куда необходимо. Если Д = 16 мм и трасса небольшая до слива, можно гофрированной дренажной трубкой, но не везде Вы её сможете закупить, на рынке точно не найдёте, выглядит она так: http://rasmat.ru/production/9/17/Либо, как вариант канализационной трубой, если дренажная трасса от нескольких блоков, либо прокладывать далеко, не забывайте про фитинги (угол 90, угол 45, тройник и т. д.) и крепёж, лучше хомуты, примерно так, см. фото:
Кол-во скачиваний: 20Так же можно и металлопластиковой трубкой, либо полипропиленовой на пайке. Вариантов есть несколько. Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  .....6. Все это дело (линии хладагента в изоляции, дренаж и эл. кабель) обматывают какой то лентой или кожухом, это что за материал? Обычная изолента или что-то специальное?..... На улице можно использовать тефлоновую ленту (ширина 80 мм), она не клейкая, поэтому на окончании фиксируете стяжками нейлоновыми, сама лента здесь (как один из вариантов), обычно белого цвета: http://rasmat.ru/production/9/26/как в этом случае выглядит трасса:
Кол-во скачиваний: 10При прокладке трасс медн. в помещении достаточно и обычного гидроскотча серебристого цвета, см. фото выше (трассы в помещении), сам скотч см. по ссылке, где про тефлоновую ленту писал. Цитата(dvortsov @ 27.2.2017, 14:02)  ....7. Для соединений линий хладагента есть какая-то фасонина (тройники, отводы)? Как их соединяют и гнут? При маленьких диаметрах можно и вручную аккуратно погнуть, при больших диаметрах трубогиб использовать, при больших диаметрах медн. тр. и в труднодоступных местах используются так наз. медные фитинги: http://rasmat.ru/production/9/13/с помощью пайки. Если укажете припой в спецификации, будет ещё лучше. Припой желательно с добавлением не менее 5% серебра: http://rasmat.ru/production/9/22/P. S. Рефнеты бывают не только как "рогатка", но и как гребёнка, см. здесь: http://rasmat.ru/production/9/16/на них видите с обоих сторон как бы "ёлочка", отрезаете под тот диаметр, кот. у Вас подходит в данном случае. Поэтому можно сказать, что они стандартные так сказать. P. Р. S. Так же не забывайте про кронштейны, либо подставки под наружные блоки, либо антивандальные решётки. Фото подставки под наружным блоком мульти сплит-системы завтра смогу здесь разместить. А кронштейны и антивандальные решётки здесь показаны: http://rasmat.ru/production/9/18/С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 28.2.2017, 12:01
28.2.2017, 14:15
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Всем спасибо за ответы! vnipi, благодарю за подробнейшую наглядную демонстрацию! Цитата(sneider @ 28.2.2017, 6:39)  зря Вы это закладываете. Монтажник потом нигде не найдет, потому что ...R22... Эх, печалька. Совсем забыл что R22 нонче запрещен. И заменить его на R410a, насколько я понимаю, не возможно, вроде как компрессор не осилит. Такие кондишки теперь что, только на свалку?
28.2.2017, 14:22
Заменить можно на R407A или на R422
28.2.2017, 14:23
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(sneider @ 28.2.2017, 6:39)  Вы с VRF/VRV не путаете мульти-сплит? Ээээм, а я думал мульти-сплит это и есть VRF/VRV. =) А в чем различие?
28.2.2017, 14:27
В принципе. У мультисплита свои линии от ККБ до каждого внутреннего блока. VRV или VRF похожи на систему теплоснабжения - магистрали и разветвления.
28.2.2017, 14:46
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Skaramush @ 28.2.2017, 22:27)  В принципе. У мультисплита свои линии от ККБ до каждого внутреннего блока. VRV или VRF похожи на систему теплоснабжения - магистрали и разветвления. К сожалению из найденных навскидку статей (типа такой или такой) не удалось уяснить детали. Не посоветуете какую-нибудь литературку по современным кондиционерам? А то в закромах только методички по курсовым расчетам холодильных машин =)
Сообщение отредактировал dvortsov - 28.2.2017, 14:47
28.2.2017, 15:09
Добрый день. Цитата(dvortsov @ 28.2.2017, 14:15)  Всем спасибо за ответы!
vnipi, благодарю за подробнейшую наглядную демонстрацию!.... Пожалуйста! Всегда рад поделиться тем, что имею (в нормальном смысле слова). Цитата(Skaramush @ 28.2.2017, 14:27)  В принципе. У мультисплита свои линии от ККБ до каждого внутреннего блока. VRV или VRF похожи на систему теплоснабжения - магистрали и разветвления. Хотел бы ещё добавить, что есть и средний вариант между мульти сплит-системой и VRV/VRF - это у некот. брендов наз. SUPER MULTI. В чём удобство этих SUPER MULTI, на мой взгляд, наружный блок мощнее по холодопроизводительности, чем мульти сплит-система, но по размерам меньше, чем уже VRV/VRF. Понять разницу по габаритам, можно в литературе посмотреть, в этой теме размещу фото, для наглядности, чтобы было видно, только послезавтра смогу это сделать. У фирмы "D" - это в своё время были модели - RMXS (внеш. бл.), единственное неудобство на мой взгляд - это как раз наличие ВР-блоков, фото выше размещал. BPMKS967B3 - ВР-блок, цифра "3" на окончании, указывает, что после него на 3 (три) магистрали расходится, так выражусь. Зато разместить их можно на балконе например, как здесь:
Кол-во скачиваний: 12при довольно-таки больших длинах медной магистрали между внешним блоком и несколькими внутренними бл. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 28.2.2017, 15:13
28.2.2017, 15:38
Добрый день. Ув. dvortsov, у Вас в 1-ом сообщении указывалась марка кондиционера "TOSHIBA", поэтому что касается этого бренда, так наз. супер мульти у них обозначается так - Mini SMMS. По этому бренду почитать более подробно можно здесь: http://www.toshibaaircon.ru/dealers/catalogs/в самом верху страницы выбираете, что хотите почитать, каталог или инструкцию какую, всё здесь можно скачать. В каталоге 2017 г. есть описание, например здесь (со стр. 82): http://www.toshibaaircon.ru/files/nodus_it...atalog-2017.pdfпо габаритам как раз и указано отличие от VRF. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 28.2.2017, 15:39
28.2.2017, 15:59
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Skaramush @ 28.2.2017, 22:22)  Заменить можно на R407A или на R422 С трудом нашел характеристики новых хладагентов (притом R422 аж три вида). Они все же немного отличаются от R22. Насколько это реально - заменить один тип хладагента на другой? Я так понимаю это как минимум замена масел, всяких резиночек, перенастройка ТРВ и может быть замена компрессора? Не получится по цене как новый кондиционер?
28.2.2017, 16:00
Реально. Замена только масла.
28.2.2017, 16:08
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(vnipi @ 28.2.2017, 23:38)  В каталоге 2017 г. есть описание, например здесь (со стр. 82): http://www.toshibaaircon.ru/files/nodus_it...atalog-2017.pdfУх, классная машина! Будем изучать. Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 0:00)  Реально. Замена только масла. Спасибо за информацию! Значит не все так страшно.
28.2.2017, 17:16
Добрый вечер. Цитата(dvortsov @ 28.2.2017, 16:08)  Ух, классная машина! Будем изучать.... Где-то она вполне может подойти, имею в виду Mini SMMS, где по длинам трасс уже не подходят бытовые сплит - системы и мульти сплит - системы, а VRV/VRF по габаритам не "проходит":
Кол-во скачиваний: 19С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 28.2.2017, 17:17
1.3.2017, 12:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(dvortsov @ 28.2.2017, 16:15)  Эх, печалька. Совсем забыл что R22 нонче запрещен. И заменить его на R410a, насколько я понимаю, не возможно, вроде как компрессор не осилит. Такие кондишки теперь что, только на свалку? Во-первых, если Вы проектируете, то планируйте сразу оборудование на R410 и не заморачивайтесь всякими экзотическими фреонами. Цитата(dvortsov @ 28.2.2017, 17:59)  С трудом нашел характеристики новых хладагентов (притом R422 аж три вида). Они все же немного отличаются от R22. Насколько это реально - заменить один тип хладагента на другой? Я так понимаю это как минимум замена масел, всяких резиночек, перенастройка ТРВ и может быть замена компрессора? Не получится по цене как новый кондиционер? Проще и дешевле сразу купить оборудование, предназначенное для работы на определенном фреоне, чем промывать его от масла и заправлять новым. Цитата(vnipi @ 28.2.2017, 19:16)
Кол-во скачиваний: 19Ну, что сказать... "Лавров стайл!"
1.3.2017, 16:19
Добрый день. Цитата(SSA @ 1.3.2017, 12:18)  ......Ну, что сказать... "Лавров стайл!"  Другого места для наружных блоков на этих домах, к сожалению не предусмотрено. Где-то есть фото фасада дома, только такие "ниши" сбоку от лоджии. Единственный плюс - на фото сбоку от блока "стена" во всю высоту в виде "решётки", аналогичная стена, по все площади и спереди блока. Надеюсь этого хватит, чтобы летом оборудование не задохнулось. Не нами было запроектировано и реализовано это решение при строительстве домов. С Уважением,
6.3.2017, 9:37
Добрый день. Цитата(SSA @ 1.3.2017, 12:18)  Ну, что сказать... "Лавров стайл!"  В некот. новостройках для внешних блоков кондиционеров в каждой квартире предусматривают такие места/ниши. С 2-х сторон так наз. решётки. Удобно/практично, на мой взгляд. Единственное, значительное НО, на мой взгляд, насколько реально оборудование не "задохнётся", покажет только практика.
Кол-во скачиваний: 13Извините, что фото "лёжа" разместил, на компе делал разворот и открывается как надо, а здесь размещается "лёжа" что-то. Так и не разобрался ещё с этим вопросом.
Кол-во скачиваний: 9В сообщении №15 писал, что габариты у SUPER мульти сплит-системы отличаются от уже VRV/VRF, на просторах инета нашёл одно фото, где наглядно это видно. 1-й и 2-й - внешние блоки - это VRV, а 3-й как раз от SUPER мульти сплит-системы. Согласитесь, разница есть:
Кол-во скачиваний: 13С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 6.3.2017, 9:41
