> завышение диаметра труб кондиционера
VasiliAK
сообщение 27.2.2017, 15:42
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день. возможно ли ставить кондиционер меньше мощности на трубы для кондиционера большей мощности.
Если рассмотреть отдельно все варианты.
Газовая труба если по горизонтали то думаю ничего страшного. а если по вертикали и внешний блок на 6 м выше? скорость будет меньше не будет проблем с возвратом масла?
Жидкостная линия закипание ведь раньше времени не произойдет?
проложены трубы в здание 12/19 а заказчик хочет 1 кондер поставить а там труба максимум 9/15. вот и думаю какие последствия будут.
SBRUH
сообщение 13.3.2017, 19:43
Пользователь №: 310881
Мощность кондера какая по холоду?
iluxin125
сообщение 13.3.2017, 20:43
Пользователь №: 232474
Скупой,платит дважды.
SSA
сообщение 14.3.2017, 17:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Чем так выражаться, сначала бы подумали.
Берется программа и считается. Диаметры, длины, скорости.
Lakyt
сообщение 24.3.2017, 10:21
Пользователь №: 246666
Добрый день.
А что за програмка такая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:57
