> Гидрофильтры для мангала,хоспера и пицца печи
dima5041
сообщение 27.2.2017, 17:16
Пользователь №: 316256
Всем здравия. Столкнулся с необходимостью замены гидрофильтров в ресторане. Прошу подсказать модели нормально работающих гидрофильтров. Так как установленные гидрофильтры ЯТОГАН это просто какой то ужас. Заранее благодарен!
Composter
сообщение 27.2.2017, 18:15
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а в чем ужас то ? можеты их просто не обслуживали год?
а вообще поиск рулит google там по первой же ссылке ккуча производителей
Сообщение отредактировал Composter - 27.2.2017, 18:16
ritan
сообщение 27.2.2017, 18:25
Пользователь №: 89177
http://www.apoi.ru/blogi/pravda-o-postavsh...oborudovaniya-1
dima5041
сообщение 28.2.2017, 10:46
Обслуживают ЯТОГАНы согласно инструкции завода изготовителя. Но есть 2 проблемы:
1) Отсутствуют каплеуловители,вода с гидрофильтра поднимается до вентиляторов.
2) Один из фильтров не справляется (почему пока разбираемся) Продукты горения вывели из строя вытяжной вентилятор(весь вентилятор в саже и воде)
Кто сталкивался с данной проблемой,разъясните в чем может быть причина
Skaramush
сообщение 28.2.2017, 11:45
А подобраны и смонтированы фильтры тоже по всем условиям изготовителя? То есть, уверенность в ущербности именно самого фильтра она откуда?
Унос воды может быть вызван как превышением расхода, так и неверно выбранным сечением для установки фильтра.
vnipi
сообщение 28.2.2017, 13:24
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Цитата(dima5041 @ 28.2.2017, 10:46) *
....2) Один из фильтров не справляется (почему пока разбираемся) Продукты горения вывели из строя вытяжной вентилятор(весь вентилятор в саже и воде)
Не ятоган, но схожая причина попадалась, здесь почитайте, сообщение №7:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%ED%E3%E0%EB%E0
С Уважением,
Таратыркин
сообщение 28.2.2017, 17:43
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Гидро-фильтры, легко проверить. Пример рекламации. Вода попадала в воздуховоды, фильтр заменили.
Прикрепленный файл  ____________0002.jpg ( 961,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:59
