> Аналоговый вход преобразователя частоты, Соединение трех аналоговых входов в параллель
MASTAK
сообщение 27.2.2017, 19:13
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день. Собственно вопрос. Можно ли соединить три аналоговых входа в параллель? Как бы у заказчика странноватая схема получается.. один выход аналоговый сразу раздает задание на три частотника.
Тип пч данфос микродрайв. Ничего с приводами не случиться?
grenka
сообщение 27.2.2017, 19:43
Пользователь №: 214012
Токовые нельзя.
Напряжения да, но есть ограничения. Частотникам ничего не будет. Основная нагрузка на источник сигнала т.к. при параллельном соединении уменьшается сопротивление и следовательно увеличивается ток. Нужно смотреть какую нагрузку может выдержать источник сигнала. Входное сопротивление аналогового сигнала есть в характеристиках ПЧ.
Если нет данных, то нужен преобразователь-делитель сигнала. Я использую такой: http://www.avantazh.com/products/product/trp-1-4gr01-09/
Сообщение отредактировал grenka - 27.2.2017, 19:45
MASTAK
сообщение 27.2.2017, 20:00
Цитата(grenka @ 27.2.2017, 19:43) *
Токовые нельзя.
А сроки поставки какие у них?
Прикольн можно размножить вход на 4 выхода....
grenka
сообщение 27.2.2017, 20:20
Лучше позвонить им. Всегда по разному. У меня самое долгое время поставки две недели.
Устройства выглядят кондово, но ни разу не подводили.
kosmos440o
сообщение 27.2.2017, 20:41
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
В идеале ничего противоестественног нет, если есть гальваническая развязка слаботочной части частотника. Я подключал 2шт. в параллель, на большинстве контроллеров это проходит. По Госту МЭК выходное сопротивление аналогового выхода любого ПЛК должно выдерживать подсоединение 10 кОм (как-то так). Потом можно будет докупить, если что. Или спаять любой мощный ОУ по схеме повторителя напряжения. Или три ОУ. 8 рублей как-то жаба душит оддавать.
MASTAK
сообщение 27.2.2017, 21:00
Нормальное изделие. В принципе годное для использования... Ваш вариант тоже рабочий, но надо типа фабричное....значит будем применять данное устройство либо аналог.
Сообщение отредактировал MASTAK - 27.2.2017, 21:05
grenka
сообщение 27.2.2017, 22:07
Всегда сигнал раздваиваю на два приёмника без повторителя. На три разделяю, если не ответственное дело. На четыре даже не пробовал.
Да, дороговато, цены задрали. До кризиса было около 6 рублей. Но сидеть и паять самому как то не охота, моё время дороже.
Конечно есть дешевле приборы, но это из разряда КИТ-комплектов в магазине Чип-и-Дип т.е. куча деталей и сиди припаивай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:15
