> Проектирование наружной прокладки трубопроводов из армированных полипропиленовых труб, наружная прокладка тепловых сетей совместно с трубами ГВС
Rus.An.
сообщение 28.2.2017, 10:41
Пользователь №: 293048
Всем, здравствуйте!
нужно спроектировать наружную прокладку тепловых сетей совместно с подающим и обратным трубопроводами ГВС.
Заказчик просит использовать трубопроводы армированные полипропиленовые для ГВС.
Проконсультируйте, пожалуйста, где можно посмотреть конструкцию неподвижной опоры для полипропиленовых труб? расстояние между подвижными опорами для наружной прокладки откуда можно взять? смотрел на просторах интернета, но на свои вопросы не смог ответить, в нормативах тоже нет. Заранее спасибо.
sanja_k
сообщение 12.5.2017, 0:04
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Цитата(Rus.An. @ 28.2.2017, 10:41) *
Всем, здравствуйте!
По данным производителей труб для наружной прокладки (обычно это бесканальный вариант) неподвижные опоры не требуются не считая ввода в здание или камеру... Посмотрите пособия по Стройполимеру, Изопрофлексу, ПЕРТРУБАЦИЯ и тд....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:18
