Дроссель-клапан с электроприводом |
28.2.2017, 23:18
Пользователь №: 265558
Приветствую всех. Имеется несколько вытяжных зонтов в каналах которых установлены дроссель-клапаны с электроприводами сименс. Зонты установлены над различным жарочным кухонным оборудованием типо гриля и пароконвектомата. На каждый зонт идет свой отдельный канальный вентилятор. Вот меня интересует принцип работы этих клапанов. Электрический проект на это все дело отсутствует, но мне необходимо это все подключить. У меня пока есть два варианта: 1) Клапана всегда под напряжением и открыты соответственно. Отключатся только от срабатывания пожарной сигнализации или от кнопки в щите управления. 2) Клапана открываются при включении вентилятора. Можно добавить выдержку времени для вентилятора, пока клапан будет открываться.
1.3.2017, 10:03
Пользователь №: 2670
2
1.3.2017, 10:25
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
1. Потому как вообще нет смысла от их закрытого положения.
1.3.2017, 22:08
Пользователь №: 103731
Цитата(Ludvig @ 1.3.2017, 11:25)  1. Потому как вообще нет смысла от их закрытого положения. хе-хе. Тут мне недавно жаловались. Из зонта холод прет. Так что может смысл и есть. Хотя с другой стороны - вот эти клапана осевшим в трубах жирком за ночь прихватит...
2.3.2017, 19:35
Решил сделать раздельное включение. В корпус кнопочного поста поставил переключатель ВКЛ/ВЫКЛ для клапана и ниже кнопки ПУСК/СТОП с индикацией для вентилятора.
2.3.2017, 21:08
Пользователь №: 1259
Добрый вечер. Цитата(sergey_479 @ 28.2.2017, 23:18)  Приветствую всех. Имеется несколько вытяжных зонтов в каналах которых установлены дроссель-клапаны с электроприводами сименс. Зонты установлены над различным жарочным кухонным оборудованием типо гриля и пароконвектомата. На каждый зонт идет свой отдельный канальный вентилятор. Вот меня интересует принцип работы этих клапанов...... У меня пока есть два варианта: 1) Клапана всегда под напряжением и открыты соответственно. Отключатся только от срабатывания пожарной сигнализации или от кнопки в щите управления. 2) Клапана открываются при включении вентилятора. Можно добавить выдержку времени для вентилятора, пока клапан будет открываться. По п. 1) выходит это п. кл., так он устанавливается при прохождении перекрытий вроде бы в основном. Смысл его в помещении устанавливать? По п. 2) выходит, что это воздушный клапан, кот. при вкл. вент-ра открывается, при отключении вент-ра закр., но его лучше устанавливать как можно ближе к наружной стене, а участок воздуховода от наружной стены до клапана необходимо обклеивать теплоизоляцией. Тогда в Вашем случае, если это воздушный клапан, установка его ближе к зонту как-то не к месту выходит. Цитата(sergey_479 @ 2.3.2017, 19:35)  Решил сделать раздельное включение. В корпус кнопочного поста поставил переключатель ВКЛ/ВЫКЛ для клапана и ниже кнопки ПУСК/СТОП с индикацией для вентилятора. Уверены, что правильно сделали? Кто будет всё это вкл./выкл. разберётся дальше? Нажмёт на кнопку, чтобы клапан закрыть при работающем вент-ре. Вент - р сгорит, к Вам затем с вопросом придут: - Ты подключил и через месяц вент-р сгорел, значит ты что-то напутал. Ремонтируй вент-р нам бесплатно. Попробуйте уточнить, для чего всё же эти клапана с эл. приводами установлены. С Уважением,
2.3.2017, 21:28
Цитата(vnipi @ 2.3.2017, 21:08)  Уверены, что правильно сделали? Кто будет всё это вкл./выкл. разберётся дальше? Нажмёт на кнопку, чтобы клапан закрыть при работающем вент-ре. Вент - р сгорит, ... Включать/выключать будут работники кухни - поэтому обязательно нужно предусматривать блокировку клапана с вентилятором. Тем более, что по СП 60 Цитата 12.15 Автоматическое блокирование следует предусматривать для:
а) открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при включении и отключении вентиляторов;
2.3.2017, 22:15
Цитата(vnipi @ 2.3.2017, 21:08)  Уверены, что правильно сделали? Кто будет всё это вкл./выкл. разберётся дальше? Нажмёт на кнопку, чтобы клапан закрыть при работающем вент-ре. Вент - р сгорит, к Вам затем с вопросом придут: Цитата(ИОВ @ 2.3.2017, 21:28)  Включать/выключать будут работники кухни - поэтому обязательно нужно предусматривать блокировку клапана с вентилятором. Тем более, что по СП 60 Спасибо за наводку. Пожалуй сделаю возможность включения вентилятора, только после того как будет включен переключатель "ВКЛ/ВЫКЛ" для клапана. Можно конечно запускать вентилятор одновременно с клапаном, но на полное открытие клапана необходимо 30сек. Боюсь что это может как-то негативно сказаться на вентиляторе, ведь ему в начале работы нечего будет высасывать. С проектировщиком ОВ нету временно связи, поэтому обращался к форумчанам.
Сообщение отредактировал sergey_479 - 2.3.2017, 22:15
3.3.2017, 15:45
Пользователь №: 306640
При финансовой возможности можно сваять небольшой щит с таймером на 30с. Заказывал такое добро, обошлось примерно в 2000р. Либо если есть на приводе сигнал открытого положения - от него плясать, подешевле автоматика получится.
3.3.2017, 16:08
Честно говоря, мне ещё ни в одном действующем горячем цехе общепита не приходилось видеть для одной системы 2 разные кнопки для клапана и вентилятора. Нужно чётко понимать, что производственные обязанности работников кухни совсем другие - приготовление пищи. Им некогда следить за кнопками, а возможности включения 2-х элементов с запаздыванием сработки одного из них были всегда.
Гость_Blade runner_*
3.3.2017, 16:11
Цитата(sergey_479 @ 2.3.2017, 20:15)  Можно конечно запускать вентилятор одновременно с клапаном, но на полное открытие клапана необходимо 30сек. Боюсь что это может как-то негативно сказаться на вентиляторе, ведь ему в начале работы нечего будет высасывать. Ни че с ним не будет, не усложняйте.
3.3.2017, 17:49
Добрый день. Цитата(ИОВ @ 3.3.2017, 16:08)  Честно говоря, мне ещё ни в одном действующем горячем цехе общепита не приходилось видеть для одной системы 2 разные кнопки для клапана и вентилятора. Нужно чётко понимать, что производственные обязанности работников кухни совсем другие - приготовление пищи. Им некогда следить за кнопками, а возможности включения 2-х элементов с запаздыванием сработки одного из них были всегда. Полностью с Вами согласен. Ранее об этом и написал, что, если это стандартный воздушный клапан с эл. приводом, кот. при ВКЛЮЧЕНИИ вентилятора автоматом (лучше так подключать) ОТКРЫВАЕТ воздушный клапан, а при ВЫКЛЮЧЕНИИ вентилятора, ЗАКРЫВАЕТ воздушный клапан, лучше, нервы да и деньги сэкономите свои, никаких выкрутасов с подключением этих 2-х элементов НЕ делать. Единственное, конечно же лучше, если Вы в эл. схему подключения установите дополнительно реле времени, для задержки, пока эл. привод открывает воздушный клапан. Об этом уже высказывалось ранее. Если у этих клапанов др. назначение, тогда лучше узнать об этом заранее. И полностью согласен, Ув. ИОВ, что у поваров в голове совсем другие мысли, а именно: шашлык - машлык, какие там кнопки 1 или 2, или 3. На одну нажал, вторая уже "выпала" из головы, загудело/задуло, значит работает, а работает или нет в действительности - всё равно, самое главное, чтобы шашлык не подгорел. С Уважением,
