> Странный элемент старой приточной системы вентиляции.ФОТО, Подскажите для чего нужен этот элемент.ФОТО.
Ingenir ОВ
сообщение 1.3.2017, 15:43
Пользователь №: 294536
Подскажите для чего служит такая старая конструкция - приточный вентилятор подает воздух в камеру, где и располагается данное "устройство". Воздух проходит через эти кирпичные каналы обшитые перфорированной листовой сталью и далее поставляется по воздуховодам к потребителю воздуха. Данное устройство находится в кирпичной камере изолированной от помещений. Не может ли это быть устройство для охлаждения приточного воздуха????? (Все данные коммуникации находятся в подвальном помещении). Заранее извините за качество фото.
Сообщение отредактировал Ingenir ОВ - 1.3.2017, 15:46
vadimk
сообщение 1.3.2017, 15:52
Пользователь №: 275782
Качество фото не очень.
Приходит на ум фильтры ФЯ 500х500 ячейковые.
Может канал под каждый фильтр.
Фильтров нет, каналы остались.
Но для них рамку обычно делали по серии.
Ingenir ОВ
сообщение 1.3.2017, 15:59
Нет это не для фильтров. Вообщем система такая - Воздухозаборная шахта, затем камера с фильтрами Фяр, затем вентилятор радиальный, который подает очищенный от пыли воздух в камеры с такими устройствами, и затем к потребителю воздуха.
Wiz
сообщение 1.3.2017, 16:00
Пользователь №: 570
Шумак скорее всего.
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.3.2017, 16:01
Сопротивление
Амиго
Пользователь №: 16585
без калорифера?
Ingenir ОВ
сообщение 1.3.2017, 16:03
Т.е. воздуховод от вентилятора заходит с одной стороны данной камеры а выходит с другой и далее к потребителям. Данная камера 5 м длина, 1.5 м высота. Внутри камеры по всей длине такие продольные каналы.
Цитата(Амиго @ 1.3.2017, 16:01) *
без калорифера?
Калорифер есть перед вентилятором.
сообщение 1.3.2017, 16:07
Если каналы 5 м длиной, то шумоглушитель похоже.
Ingenir ОВ
сообщение 1.3.2017, 16:08
Я думаю что это либо охладитель, что-то типа как гравийные охладители в бомбоубежищах.Либо шумоглушитель. Система старая. Делалась еще при царе горохе.
vadimk
сообщение 1.3.2017, 16:32
Похоже шумоглушитель.
Посмотрите Гусев "Теплотехника, отопление, вентиляция и кондиционирование" стр. 240 рис III б) сотовый шумоглушитель
http://www.c-o-k.ru/library/document/7718
Ingenir ОВ
сообщение 1.3.2017, 16:50
Да, похоже это и есть сотовый шумоглушитель. Но странно, что в качестве шумопоглощающего материала выступает красный полнотелый кирпич. Но по конструктивным описаниям похоже именно на него.
Skaramush
сообщение 1.3.2017, 18:25
Почему странно? Массивный материал. При наличии места - вполне себе.
Levsha
сообщение 6.3.2017, 12:04
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Цитата(Wiz @ 1.3.2017, 16:00) *
Шумак скорее всего.
Тоже так думаю!!!!!
baron.od
сообщение 6.3.2017, 15:56
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Шумак с паутиной 100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:26
