> Огнезащита воздуховодов в венткамере
Ниик
сообщение 1.3.2017, 20:44
Пользователь №: 316472
Добрый вечер всем. Подскажите, пожалуйста, какой предел огнестойкости должны иметь воздуховоды системы дымоудаления в пятиэтажном здании школы в помещениях венткамер на этажах здания. Заранее спасибо.
Специалистом не являюсь, а инспектор МЧС требует EI 150 в устной форме. Здание старое, огнезащитное покрытие вздулось и осыпалось, можно ли уменьшить EI
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 1.3.2017, 22:04
СП 7.13130.2013
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости, не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека
Для Вашего объекта надо смотреть 2 последних варианта (выделено цветом).
И ещё - пож. инспектор не имеет права выставлять требования без ссылок на действующие нормы.
Ниик
сообщение 2.3.2017, 7:38
Большое спасибо за помощь.
Konstantin T.
сообщение 21.6.2017, 10:52
Пользователь №: 31756
А как же п.6.18 "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются." ?
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 9:20
По тексту ТС в 1-м посте представилось, что речь именно о транзитных воздуховодах ДУ.
Цитата(Ниик @ 1.3.2017, 20:44) *
... какой предел огнестойкости должны иметь воздуховоды системы дымоудаления в пятиэтажном здании школы в помещениях венткамер на этажах здания.
Представить не могу, что в старом здании школы были предусмотрены поэтажные венткамеры для вентиляторов ДУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:30
