2 страниц V   1 2 >
> Дождеприемник у здания
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 10:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ситуация такая:
Имеется выпуск ливневки здания. Заказчик хочет чтобы я поставил сразу у выпуска дождеприемники (см.приложенные фото). Расстояние в таком случае от фундамента до дождеприемника будет гораздо меньше чем 3 м (которые требуются по СП). Хотелось бы знать чем руководствуются, когда дождеприемники располагают так, как это выполнено на фото.
Упреждая могущие возникнуть вопросы:
1. Я понимаю что требования СП нарушать нельзя (да и не собираюсь этого делать)
2. Я так же хорошо понимаю что в данном случае возможен подмыв фундамента здания.
Ferdipendoz
сообщение 2.3.2017, 10:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я всегда полагал, что 3 метра - при параллельной прокладке
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 10:39
Из: Тюмень
так дождеприемник он же по идее подключен к наружным сетям. которые параллельно фундаменту и проложены
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 10:55
Из: Тюмень
Смотрим табл 6 СП 18.13330.2011 и видим что речь идет про "Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных коммуникаций до..." Полагаю что исключением из требований этой таблицы в случае канализации могут быть только непосрелственнно сам выпуски (когда труба идет из дания до колодца) или в крайнем случае когда предприняты соответствующие меры (типа прокладки в футляре. но это под большим сомнением).
nagger
сообщение 2.3.2017, 10:59
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Такой дождеприемник, имхо, это элемент благоустройства, вроде лотков, а не наружных сетей.
Dima_UA
сообщение 2.3.2017, 11:00
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
дренажные колодцы пристенного дренажа на 0,7 от здания, что тоже не по нормам?
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 11:02
Из: Тюмень
А это относится к дренажам разве?
Dima_UA
сообщение 2.3.2017, 11:31
Из: Львов Украина
это относится к канализации, а в сп/снип нет деления на бытовую, дождевую и другие.
3 м я тоже считаю при параллельной прокладки сетей вдоль фундамента. но дренаж как исключение.
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 11:50
Из: Тюмень
Цитата(Dima_UA @ 2.3.2017, 13:31) *
это относится к канализации...
вот и я так же думаю
Просто про дренажи есть отдельный СП 116.13330.2012. И что то я там не видел что в составе дренажей могут быть дождеприемники. Там вроде как речь идет исключительно про водопонижение...
andrey R
сообщение 2.3.2017, 12:57
Пользователь №: 3370
Эта фича, что на картинке, в СП вообще не описана.
Ferdipendoz
сообщение 2.3.2017, 13:17
Филипп
Из: Уфа
А на какой глубине собираетесь трубы от этих дождеприёмников тянуть? Они же неглубокие, фактически, это большие уличные трапы. Я согласен с мнением, что это элемент благоустройства, типа лотка. Ну и ещё раз - я понимаю требования таблиц 15 и 16 СП 42 именно для параллельного следования
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 13:21
Из: Тюмень
Я не для Тюмени делаю, а для Москвы (хотя в Москве конечно не на много жарче чем в Тюмени rolleyes.gif ).
andrey R
сообщение 2.3.2017, 13:26
В Москве это всё зимой замерзает и талая вода течет по тротуару, образуя наледи, на которых люди себе ноги ломают
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 13:44
Из: Тюмень
В общем я правильно понял, что если и делать дождеприемник, то не ближе чем 3 метра, и не такой как на рисунке а как обычный дождеприемник на ливневке (с ж/б кольцами, днищем, плитой перекрытия для водоприемных колодцев и прочими прибамбасами и причиндалами)?
andrey R
сообщение 2.3.2017, 14:13
Ну да, это нормально. Но если поток воды от трубы в решетку пойдет через тротуар - это не здорово.
Чо там у Вас по генплану?
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 14:32
Из: Тюмень
Там отмостка, а за отмосткой-парковка. Дождеприемники на территории парковки (скраю который ближе к зданию)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.3.2017, 14:34
andrey R
сообщение 2.3.2017, 14:38
По отмостке обычно люди массово не ходят, с этой точки зрения нормуль.
А вот с территории парковки надо ливневку чистить, то есть Вы чистую воду с крыши загоните на очистные, хотя можно сбросить в городскую сеть без очистки, если отдельную сеть сделать с закрытыми водостоками.
сообщение 2.3.2017, 14:43
а после отмостки парковка????? ну ну. Большой удачи.
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 14:48
Из: Тюмень
С парковки у меня нету очистных. Парковка открытая, на плане -39 машиномест. Чтобы прокладывать еще одну сеть-боюсь в отведенное мне место не впишусь (там куча сетей и кроме того там рядом лес, который заказчик не хочет трогать, да и случись что-думаю к колодцу в лесу будет проблематичнее со всей техникой добраться).
А что не так?
andrey R
сообщение 2.3.2017, 14:50
А что не так?
На основании чего нету?
Санзона
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 15:14
Из: Тюмень
Санзона
Это конечно понятно, но что то во дворах (даже в новостройках) я нигде не встречал очистку стоков с парковок перед жилыми зданиями. У торговых центров-да, где то еще с крупных парковок-да, с мелких ни разу не встречал. А если вот рядом со мной карман на несколько машин (максимум штук 7) и там дождеприемник стоит, то там тоже чтоли ЛОС нужно?
andrey R
сообщение 2.3.2017, 16:22
Это не парковка, это парковочные карманы. Изучите матчасть
сообщение 2.3.2017, 16:58
Так и им не быть в 1 метре от здания.
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 17:15
Из: Тюмень
И тем не менее. Оно есть так, как оно есть.
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 17:34
Из: Тюмень
Изучу. Но тут похоже тоже ближе к карману паковочному, поскольку объединено с проезжей частью.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.3.2017, 17:35
сообщение 2.3.2017, 17:35
Оно есть так на бумажке не имеющей ни одного согласования нарисовано. нарисовано, а не спроектировано.
andrey R
сообщение 2.3.2017, 17:43
Десять метров, до 10 машиномест, если мне память не изменяет
nagger
сообщение 2.3.2017, 17:53
Из: РФ
Про парковку, санзону - вопросы к гп.
Если для Москвы - изучайте московские типовухи (пп16-8, пп16-9, ск2101-88) до того, как будут тыкать носом.
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2017, 18:24
Из: Тюмень
И в экспертизе уже побывать успело на стадии П
Спасибо. Начал смотреть.
пал палыч
сообщение 12.5.2022, 11:00
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
Товарищи, прошу вас помочь разобраться можно ли подключить проектируемый дождеприёмник к существующему дренажу здания, как на картинке?
Причём, на сколько я понимаю, прямого запрета в сп 32 на это нет. Самое близкое по смыслу - п. 6.5.4: К дождеприемнику допускается присоединение водосточных труб зданий и дренажных сетей.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:31
