2 страниц V  < 1 2
> Дождеприемник у здания
nagger
сообщение 12.5.2022, 12:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Можно хоть к водопроводу. Но не нужно. У дренажа своя функция, у дождеприемника и дождевой канализации своя.
jiexawcr
сообщение 12.5.2022, 16:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(пал палыч @ 12.5.2022, 11:00) *
Товарищи, прошу вас помочь разобраться можно ли подключить проектируемый дождеприёмник к существующему дренажу здания, как на картинке?
Причём, на сколько я понимаю, прямого запрета в сп 32 на это нет. Самое близкое по смыслу - п. 6.5.4: К дождеприемнику допускается присоединение водосточных труб зданий и дренажных сетей.
сами привели цитату: к дождеприемнику дренаж, а не наоборот. по сути этот пункт запрещает указанное вами присоединение, так как допускается присоединение только к дождеприемнику и нет обратного.
что такое дождеприемник? это колодец с отстойной частью. и ничего страшного, что через него пройдет некий сток, даже лучше - очиститься от осадка.
что такое дренаж? и вы в него хотите загонять воду под неким давлением в случае засора/зарастание корнями, которые в дренаже практически норма. и как вы учтете зарастание труб и их шероховатость? smile.gif ну и уклон.
nagger
сообщение 12.5.2022, 21:46
Из: РФ
Цитата выше - ересь.
jiexawcr
сообщение 13.5.2022, 11:15
Сообщение #34
Из: Ленинграда
ну искорените ересь, в чем не прав? желательно с привязкой к цитате п. 6.5.4: К дождеприемнику допускается присоединение водосточных труб зданий и дренажных сетей.
не нарушайте правило форума №9.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 13.5.2022, 11:16
Serg Ivanov
сообщение 13.5.2022, 13:06
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нельзя. Не решён вопрос подтопления дренажа при работе ливневой канализации полным сечением. Выпуск воды из дренажей производят в водостоки, водоемы и овраги. Присоединение дренажей к водостокам, как правило, следует осуществлять выше шелыги водостока. В случае присоединения дренажа ниже шелыги трубы водостока, на участке выпуска дренажа необходимо предусматривать обратный клапан. Не рекомендуется присоединение дренажа к водостокам ниже уровня воды в последних при периоде превышения 3 раза в год. При невозможности устройства выпуска воды из дренажа самотеком необходимо предусмотреть насосную станцию (установку) перекачки дренажных вод, работающую в автоматическом режиме – с.м. «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений».
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845056.pdf
Система ниппель - только из дренажа в водосток. Обратно нельзя - это уже не дренаж, а поля фильтрации в грунт дождевой воды получаются.
Aerl
сообщение 13.5.2022, 13:12
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Я думаю, что человек имеет ввиду, что не каждый дождеприемник это колодец с отстойной частью, и не каждый колодец с отстойной частью это дождеприемник)
nagger
сообщение 16.5.2022, 1:22
Сообщение #37
Из: РФ
В том, что твое утверждение противоречит логике (см. #36), ндт и вводит в заблуждение неокрепшие умы вроде тех, что дождеприемники в дренаж подключают. Дождеприемник - это сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых вод. Вне зависимости от того, с отстойником это сооружение, как требуют, например, в Питере (требуют ведь, да?), или без отстойника, как требуют в каких-то других регионах.
Сообщение отредактировал nagger - 16.5.2022, 1:23
пал палыч
сообщение 17.5.2022, 10:43
Сообщение #38
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
Спасибо большое!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 15:51
