> Web-сервер Pxg3.l, проблемы с конфигурацией и web-сервером роутера PXG3.L
PuzanZero
сообщение 2.3.2017, 18:20
Пользователь №: 256733
Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему при конфигурации модуля Siemens PXG3.L, с помощью утилиты SSA-DNT, возникают ошибки типа:
Configuring device finished but load data failed: Device = , Type = PXG3.L, SerialNbr = 1400015CFD Невозможно соединиться с удаленным сервером: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера 169.254.77.91:443
и
Configuring device finished but load data failed: Device = BNR01, Type = PXG3.L, SerialNbr = 1400015CFD Невозможно соединиться с удаленным сервером: Сделана попытка выполнить операцию на сокете при отключенной сети
и
Configuring device finished but load data failed: Device = , Type = PXG3.L, SerialNbr = 1400015CFD Запрос был прерван: Время ожидания операции истекло.. Please use function "Scan network" in task "Node setup" to find the device.
Но не смотря на эти ошибки, роутер, вроде как, конфигурируется правильно, но у меня не получается выйти на его web-сервер. Вылезает ошибка типа "неправильное имя пользователя или пароль" (при конфигурациии я ставил пароль - desigo, в качестве имени пользователя я вводил administrator, admin, и пустое поле).
IP-адрес компа лежит в том же сегменте, что и конфигурация PXG3.L.
Я так же пробовал сбрасывать конфигурацию (кнопкой SVC после перезапуска питания) и конфигурировать снова.
Всё бесполезно...
Ответов (1 - 5)
Sigezmund
сообщение 7.3.2017, 11:24
Пользователь №: 134796
и
и
Всё бесполезно...
А он у вас новый или уже кем-то юзаный?
PuzanZero
сообщение 7.3.2017, 11:48
Наверно юзаный.
Не знаю. Его с объекта сняли.
Но я сделал сброс старой конфигурации (кнопкой SVC при перезапуске питания).
Sigezmund
сообщение 7.3.2017, 11:59
Цитата(PuzanZero @ 7.3.2017, 11:48) *
Наверно юзаный.
Мне кажется, в этом и засада. Насколько я знаю, если роутер был ранее законфигурирован и при конфигурации был введен пароль, то повторно переконфигурировать роутер можно только зная этот пароль.
PuzanZero
сообщение 7.3.2017, 12:25
Sigezmund, я буду считать, что вы правы, но в сименсовом паспорте на этот роутер
https://www.downloads.siemens.com/download-...id1=A6V10366162
на 4-ой странице сказано, что сброс конфигурации сбрасывает все пароли.
Наверно просто роутер неисправен.
Сообщение отредактировал PuzanZero - 7.3.2017, 12:26
Andrew Voxe
сообщение 8.5.2024, 18:34
Из: Владимир
Пользователь №: 359625
Мой первый пост. Наконец то нашлось что то нужное написать.
Как выяснилось:
Есть стандартная учетная запись, которую нельзя удалить из устройства.
Это описано в документе Desigo Control Point Operation Manual A6V11211557_en--_e.
А в описании прошивки FW=v01.21.152.8-3236 указан пароль, который будет на устройстве
после сброса к заводским настройкам.
Прикрепленный файл  Login_PXG3.L_1.png ( 2,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:29
