> Количество котлов в топочной встраиваемой, совет
@elena@
сообщение 3.3.2017, 6:38
Пользователь №: 19714
Доброе утро уважаемые специалисты. Имеем небольшой сельский акимат в Казахстане. Площадь около 170м2. Согласно
СНиП 4.02-08-2003* п.2.6 Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснаб­жения которого она предназначена
2.15 Количество и единичную производитель­ность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчётной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для тёплого периода года; при этом, в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории, оставшиеся должны обеспечивать отпуск теплоты потребителям первой категории:
- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, опре­деляемом мини­мально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- на отопление и горячее водоснабжение - в коли­честве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
В случае выхода из строя одного котла, неза­висимо от категории котельной, количество теплоты, отпускаемого потребителям второй категории, не нормируется.
Максимальное количество котлов и максималь­ная производительность отдельных агрегатов, уста­навливаемых в котельной, определяется на основа­нии технико-экономических расчётов.
В котельных должна предусматриваться уста­новка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.
В выданных тех условиях на газ прописана установка одного котла (задали марку котла и его мощность)
ВОПРОС: Сколько котлов газовых настенных должно устанавливаться во встроенной топочной данного акимата.
Спасибо
Nasdac
сообщение 6.3.2017, 5:32
Пользователь №: 111453
Котельная у Вас не производственная, является одним источником теплоснабжения (первой категории) - получается два котла, один резервный.
@elena@
сообщение 10.3.2017, 9:33
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:24
