> ПБ 03-576-03, Проведение гидроиспытаний по ПБ 03-576-03
demchishinskiy
сообщение 5.3.2017, 10:34
Пользователь №: 316685
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с такой темой.
Для чего необходимо полностью удалять воздух при заполнении сосуда (трубопровода) водой при его гидроиспытании? Это связано с возможными аварийными ситуациями?
Например п. 4.6.8. ПБ 03-576-03 или п.7.8 СНиП 3.05.04-85
Есть ли какие либо объяснения этой норме?
Ответов (1 - 8)
lovial
сообщение 5.3.2017, 10:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
При разрыве выделится вся затраченная на сжатие воздуха энергия. А вода практически не сжимается, и энергии выделится всего ничего. ЕМНИП, при гидравлическом испытании резервуара ограждается опасная зона в 2 диаметра, то есть дальше при разрыве ничего не улетает. А от разрыва емкости со сжатым воздухом осколки полетят куда как дальше...
demchishinskiy
сообщение 5.3.2017, 13:18
lovial, спасибо за пояснения.
Но есть нюансы при испытании трубопроводов, нходящихся под землёй. Там как бы не очень важно дальность разлёта основков после аварии, т.к. все осколки останутся в земле. Тем не менее и в этом случае надо стравливать воздух перед гидроиспытанием.
Может какая другая причина требует этого?
Спасибо заранее за отве и пояснения...
Ranli
сообщение 5.3.2017, 13:49
Из: Уфа
Пользователь №: 9952
для вновь построенных подземных трубопроводов гидроиспытание проводится после укладки до засыпки - для возможности наружного осмотра трубопровода при испытании на герметичность
demchishinskiy
сообщение 5.3.2017, 13:53
Может быть по-разному воздействуют среды на сосуд: «жидкость+корпус сосуда» и «газ+корпус сосуда» при гидроиспытании сосуда с нестравленным воздухом?
Если можно объяснить существенно отличие этих 2-х воздействий, то тогда можно будет объяснить физическими явлениями…
Ranli, в случае гидроиспытания вновь построенных трубопроводов до засыпки они все-таки заглублены и разлёт оснколков при аварии существенно ниже и большая чать уходит в землю вниз и в бок.
Странная Белка
сообщение 13.3.2017, 13:23
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
ПБ 03-576-03 не действует аж с 22.12.2014, заменен на
Серия 20
Документы по котлонадзору
Выпуск 16
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ,
РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»
DenissPek
сообщение 13.3.2017, 15:22
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
вот кстати!
я не понимаю!
что мешало ФНиП присваивать какие-то номера!? ну хотя б порядковые!?
Пипец, в чертеже приходится по две строчки в техтребованиях на это изводить.
xxn271
сообщение 14.3.2017, 7:53
Пользователь №: 180254
Цитата(DenissPek @ 13.3.2017, 15:22) *
вот кстати!
я не понимаю!
Потому что родили эту документы люди, не представляющие для кого, для чего их выпускают и кто и что с ними далее делают. Для них это просто стопка бумаги, которую надо было исписать...
КОНСТ
сообщение 19.3.2017, 14:34
Пользователь №: 31753
исписать чтоб денежки освоить. В этот ФНиП, кроме 573-х, еще 3 ПБ воткнули!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:42
