> Расчет давления в расширительном баке
ZmAnd
сообщение 5.3.2017, 21:07
Пользователь №: 316720
Уважаемы коллеги.
Помогите рассчитать какое фактическое давление будет в расширительном баке системы охлаждения.
Схема:
циркуляционный насос-теплообменник-драйкуллер. Соттветственно имеем закрытую схему с циркуляцией 50% р-р этиленгликоля.
Напор насоса 15м, потери в ТО 1м, в ДК 10м.
Правильно ли я понимаю, что при подключении расширительного бака после драйкуллера фактическое давление составит разность напора насоса и суммы потерь до точки подключения? Статический напор в закрытой системе не учитываем? При этом точка подключения со стороны всасывания, как это повлияет на давление?
ZmAnd
сообщение 5.3.2017, 23:40
Забыл уточнить, расширительный бак подключается в высшей точке системы (+2м) от трубы подключения обратки с драйкуллера
LordN
сообщение 10.3.2017, 18:31
reflex. на сайте программа считает все что хошь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:12
