Снова про VTS, нужна схема автоматики эл.калорифера |
18.1.2007, 12:41
Пользователь №: 2964
Коллеги, помогите  Нужна электрическая схема автоматики эл.калорифера приточки VTS Clima. Что имеем - внутри приточки, на секции эл.нагрева установлены: рубильник 80А, 3-ри автомата(3-хфазных), 3-ри контактора, печатная плата с N-входами- эти на боку  , и еще сыловые ключи сверху. Очень прошу, если у кого имеется, документацию на сию автоматику. Мощность калорифера- 54 кВт. С уважением,
18.1.2007, 14:04
Пользователь №: 5301
Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 12:41 ) Коллеги, помогите  Нужна электрическая схема автоматики эл.калорифера приточки VTS Clima. Что имеем - внутри приточки, на секции эл.нагрева установлены: рубильник 80А, 3-ри автомата(3-хфазных), 3-ри контактора, печатная плата с N-входами- эти на боку  , и еще сыловые ключи сверху. Очень прошу, если у кого имеется, документацию на сию автоматику. Мощность калорифера- 54 кВт. С уважением, Да по маркировке проводов вы ее срисовать можете, там ничего сложного. Вопрос, только зачем? Надо алгоритмы контроллера как то видеть, той самой печатной платы. Надо иметь список переменных и параметров системы. Да не мучайтесь, а ставьте свою автоматику и все.
18.1.2007, 14:16
Цитата(Kass @ Jan 18 2007, 14:04 ) . Вопрос, только зачем? Надо алгоритмы контроллера как то видеть, той самой печатной платы. Надо иметь список переменных и параметров системы.
Да не мучайтесь, а ставьте свою автоматику и все. Да по маркировке проводов вы ее срисовать можете, там ничего сложногоНу, силовую часть - это понятно, можно. Вопрос, только зачем? Надо алгоритмы контроллера как то видеть, той самой печатной платы. Надо иметь список переменных и параметров системы.Хотелось-бы увидеть какие сигналы подаются на эту плату. Да не мучайтесь, а ставьте свою автоматику и все.Ну, вобщем-то, я так и делаю, но этот блочок(управление эл.калориф.) выглядит вполне самостоятельно. Осталось определится - как им управлять. Хотябы посмотреть как им(блочком) управлял шкаф VTS. C уважением,
18.1.2007, 14:28
Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 14:16 ) Ну, вобщем-то, я так и делаю, но этот блочок(управление эл.калориф.) выглядит вполне самостоятельно. Осталось определится - как им управлять. Хотябы посмотреть как им(блочком) управлял шкаф VTS.
C уважением, Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА.
18.1.2007, 15:10
Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА. Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно.
18.1.2007, 21:26
Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 15:10 ) Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА. Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно. С контроллера (с выхода ПИД - регулятора) на симисторный регулятор 0-10В.
Гость_Mike Osokin_*
19.1.2007, 8:31
Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно. Есть описание на блок управления электрическими нагревателями VTS-E-0005.
dtr_HE.rar ( 205,24 килобайт )
19.1.2007, 11:49
Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 15:10 ) Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА. Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно. 2.2. Аналоговый вход Сигнал напряжения, управляющий модулем в пределах 0 -10V DC , подается на аналоговый вход, выведенный на клемму X2:8. Величину напряжения на входе можно прочитать на трех цифровом сегментном экране LED модуля – параметр [12h] (смотри таблицу 1).
Гость_Гость_Alex_*
22.1.2007, 17:06
Попробуйие порыться здесь: VТСЕсли не найдете, наберите номер сервисного отдела VTC, они то должны знать где найти схемы.....
23.1.2007, 13:28
Ну почти все понятно Единственный вопрос: где это дисплейчик с кнопочками размещается? Ведь на самой секции нагрева его нет :wacko:
