> Вентшахта, можно ли крепить полотенцесушители
Fatik
сообщение 7.3.2017, 17:16
Пользователь №: 51693
Добрый день. Нужна консультация.
Жилой дом, шахта сборных жб каналов, типовых. Хочу на него повесить полотенцесушитель. На данный момент пс висит на другой стене, жутко не удобно.
Прошу подсказать запреты или может все-таки можно пару дюбелей вбить.
vnipi
сообщение 7.3.2017, 17:36
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Приведу пример из практики:
квартира в жилом доме, пентхаус 3-х этажный. В квартире механическая приточно/вытяжная вентиляция в том числе, после ремонта, достойного ремонта, почему - то на 2-ом этаже, где расположены 3 (три) детских спальни и на этаже есть 2 (два) раздельных с/у постоянно воняет чем-то несуразным, хотя в квартире ещё никто не живёт.
Собрали комиссию, представитель хозяина (будущего жильца), глава УК с сантехниками и представители компании, кто составлял проект, производил поставку, монтаж и ПНР вент. оборудования.
Первые и очень эмоциональные вопросы были к представителям вент. компании, так назову, Вы что-то там неплотно соединили, всё зашито гипсокартоном и сверху "покрыто" мрамором, так вот, Вы что-то там не соединили, не предусмотрели и теперь вонь с улицы (с крыши) поступает в квартиру.
В ходе дальнейшего обследования выяснилось, что, когда прокладывали трубы сантехники, они, для удобства срезали угол вент. шахты существующей, возле пола и совсем чуть - чуть, всё равно же затем всё это замазали, закрыли гипсокартоном и "покрыли" мрамором.
А запах, гад, через всё это как-то умудрялся просачиваться в квартиру. И запах считай со всех квартир этого дома. Со всех квартир из с/у этого дома, имею в виду конечно же по этому стояку.
А вот теперь, Ув. Fatik, сами решайте, что Вам лучше:
- постоянные запахи от соседей, либо поменять планировку в ванной и в случае, если у Вас вытяжка будет работать достойно, не вдыхать запахи соседей?
P. S. Возможно есть вариант и в крепления полотенцесушителя дополнительно герметик добавить, чтобы загерметизировать так сказать места крепежа, но вероятность остаётся, что со временем, запахи от соседей возможно станут к Вам поступать через те отверстия, кот. Вы сами же сейчас и сделаете.
Выбор за Вами.
С Уважением,
Fatik
сообщение 7.3.2017, 18:27
Цитата(vnipi @ 7.3.2017, 17:36) *
Добрый день.
Выбор за Вами.
С Уважением,
это не приточка, естественная. городить ужасов не буду. Дюбеля 6х40 и все, причем плитка и клей уже 2 см,
Вопрос в нормативном запрете или его отсутствии.
Сообщение отредактировал Fatik - 7.3.2017, 18:41
vnipi
сообщение 9.3.2017, 9:31
Добрый день.
Цитата(Fatik @ 7.3.2017, 18:27) *
это не приточка, естественная.........
Понимаю, что не приточка, в приведённом мной случае - это так же был общий вытяжной канал ЕВ (естественной вентиляции), но запахи распространялись по всему этажу. Воздух - он ж как вода, где меньше сопротивление, туда и "течёт", так и в Вашем случае будет, зачем воздуху по вент. каналу на крышу "течь"/перемещаться, преодолевая сопротивление, когда можно через отв., подготовленное Вами, через оставшиеся щели попасть в помещение?
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 9.3.2017, 9:32
сообщение 9.3.2017, 9:52
крепеж на шахту не есть главное. Основная проблема в том что ... а вода захочет ли затекать в ПС расположенный на новом месте, на совсем другой стене и что б еще ПС достаточно теплый был?
Fatik
сообщение 9.3.2017, 11:49
Захочет, я ж водопроводчик, гидравлика не меняется совсем. Стояк ГВС в углу, поэтому простым поворотом троника на стояке переместится на венткороб, расстояние не меняется. но вот, блин, как-то старички-архитекторы, когда я еще внутрянку делал, не разрешали мне вешать на короба, я мне было не особо интересно тогда почему.
Амиго
сообщение 9.3.2017, 11:59
Пользователь №: 16585
При сдаче дома даются бумаги где написано что можно долбить, а чего долбить нельзя. К слову наши гипсобетонные блоки долбить точно нельзя, о чем хозяин уведомлен бумагой типа инструкции по эксплуатации.
Нормативов я не встречал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:06
