> Диффузоры для помещений с высокими потолками
sneider
сообщение 9.3.2017, 13:14
Пользователь №: 228211
Коллеги, прошу поделиться мыслями по поводу того, какие ставить диффузоры в помещениях с потолками около 7 м.
Помещения жилые (гостиные со вторым светом), поэтому расходы небольшие. Я предварительно остановился на вихревых дпу-в и веерных дпу-с. Но внешний вид заказчика не устраивает, дескать убого выглядят. Смотрел у трокса, линдаба, системэира - у них диффузоры с большой дальнобойностью только на относительно большие расходы. Мне такие смысла ставить нет. Что можете порекомендовать?
Сообщение отредактировал sneider - 9.3.2017, 13:14
Skaramush
сообщение 9.3.2017, 13:23
А что с температурой подачи? Это вентиляция или КВ, какая дельта между Т притока и Т рабочей зоны?
sneider
сообщение 9.3.2017, 13:25
это вентиляция. дельта 2 гр. подача 20, в помещении 22
Skaramush
сообщение 9.3.2017, 13:27
Сопла. Малых размеров, с отклоняемой струёй.
sneider
сообщение 9.3.2017, 13:30
сопла минимум 200 мм. у меня расход на один вру порядка 70 кубов. вроде нерационально сопла ставить, разве нет?
Амиго
сообщение 9.3.2017, 13:32
Пользователь №: 16585
Может есть возможность раздать воздух у перекрытия между этажами второго света? Простыми решетками. Однажды так выкрутился. Сопла не люблюsad.gif. Приток ДПУ на высоте 7 м не есть гуд.
А забрать можно и сверху. Чем угодно.
sneider
сообщение 9.3.2017, 13:35
к сожалению нельзя так раздать. диффузоры или сопла можно вешать только на уровне светильников второго этажа
дпу-в нормально добивают и скорость в рз 0,2 будет. Делали бы их еще из алюминия-вообще бы проблем не было, сразу бы по внешнему виду прошли.
ИОВ
сообщение 9.3.2017, 13:54
Цитата(sneider @ 9.3.2017, 13:35) *
...Делали бы их еще из алюминия-вообще бы проблем не было, сразу бы по внешнему виду прошли.
Если вопрос только во внешнем виде, то обратите внимание на запись в каталоге Арктос
Диффузоры - белые пластмассовые. При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в другой цвет согласно Приложению П4.
Skaramush
сообщение 9.3.2017, 13:56
Поправка. Не 200, а 76. И есть микросопла, в блок-кассете.
И я ещё щелевые упустил.
sneider
сообщение 10.3.2017, 11:33
Благодарю всех на ответы. Поставлю сопла.
vsklokoch
сообщение 11.3.2017, 21:30
Пользователь №: 103731
А можно вопрос? Так ли необходимо устанавливать ВРУ на такой высоте?
Пробивая "мертвую зону" за пределами РЗ, Вы увеличиваете напор в системе и возможно, шумовую нагрузку.
Я не знаю Ваших условий и возможностей компоновки, вот и спрашиваю.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 11.3.2017, 21:32
Skaramush
сообщение 11.3.2017, 21:41
Ответ в сообщении №7
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:35
