> выбор регулятора скорости вращения вентилятора
sokollexx
сообщение 9.3.2017, 13:59
Пользователь №: 316979
Доброго времени суток, делаем приточно-вытяжную систему в хоз.постройке, трубы 100, вентиляторы Ostberg CK 100 C, нужно установить регуляторы скоростей, можно ли ставить обычный переключатель или обязательно с трансформатором? очень уж по цене отличаются. Заранее спасибо.
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.3.2017, 14:09
С тиристорным регулятором шум побольше, трансформаторный регулятор не шумит , но дороговат.
Есть еще электронные регуляторы ( не тиристорные). не шумят, цена навскидку , где то между тиристорным и трансформаторным.
В общем, смотря что собрались делать.
WAKO
сообщение 9.3.2017, 14:34
Пользователь №: 26395
Что такое обычный переключатель?
vnipi
сообщение 9.3.2017, 14:35
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Доброго времени суток, делаем приточно-вытяжную систему в хоз.постройке, трубы 100, вентиляторы Ostberg CK 100 C, нужно установить регуляторы скоростей........
Вентилятор обычный канальный, этот скорее всего (на 3-й стр. указан ток, А - 0,27):
на мой взгляд, достаточно обычного регулятора оборотов вентилятора (до 2,5А, 220В) и, на мой взгляд, производитель роли не играет, если Клиенту всё равно, посмотрите здесь тогда:
http://www.kbvent.ru/price.html
прайс скачиваете, 1-й же он и указан, ст-ть 1 062,5 руб.
Регуляторы оборотов вентилятора с трансформатором, по-моему, для 3-х фазного оборудования идут, на 100-е, точнее СК 100 С - это, на мой взгляд, перебор.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 9.3.2017, 14:36
WAKO
сообщение 9.3.2017, 14:43
Уточните пожалуйста что вы имеете ввиду
Ступенчатые автотрансформаторы для регулирования оборотов вентиляторов бывают 1-фазные и 3-фазные, применять их следует если есть требования по минимизации помех в сети и при минимизации шума вентилятора. При переключении мощности они не дают искажения синусоиды на выходе, в отличии от тиристорных регуляторов.
Минус автотрансформаторов - больший чем у тиристорных вес, габарит и цена.
сообщение 9.3.2017, 15:01
http://cityron.ru/catalog/ventilation/49.html
Cryos
сообщение 9.3.2017, 15:05
Пользователь №: 71771
С таким однофазным вентилятором вполне справится большинство обычных диммеров освещения. Два недостатка: зона неработоспособности вентилятора в части диапазона диммера (при малых напряжениях), старт после включения - надо миновать эту зону. По принципу работы и схеме эти устройства ничем практически не отличаются об "фирменных" тиристорных регуляторов. А цена на порядок ниже. А если есть руки, то устранить недостатки диммера можно весьма простой доработкой.
WAKO
сообщение 9.3.2017, 15:09
Цитата(Blade runner @ 9.3.2017, 15:01) *
Спасибо, понял, я читал об этом приборе. Он сделан на полевых транзисторах, регулирует по принципу высокочастотного ШИМ, но у него есть одна особенность: его нужно ставить рядом с вентилятором, т.к. он создает высокочастотные помехи.
сообщение 9.3.2017, 15:12
Схемно они отличаются отсутствием индуктивности, в вентиляторных регуляторах индуктивность есть.
Симисторный тоже создает, однако часто ставят не рядом с вентилятором.
У него не высокочастотный шим, а обычные ключи с коммутацией полуволн, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.3.2017, 15:19
vnipi
сообщение 9.3.2017, 15:18
Добрый день.
Цитата(WAKO @ 9.3.2017, 14:43) *
....Ступенчатые автотрансформаторы для регулирования оборотов вентиляторов бывают 1-фазные и 3-фазные, применять их следует если есть требования по минимизации помех в сети и при минимизации шума вентилятора. При переключении мощности они не дают искажения синусоиды на выходе, в отличии от тиристорных регуляторов.
Да, габариты и вес, а тем более цена - отличия значительные от симисторных регуляторов оборотов вентилятора. Для 1-фазных уже значительных мощностей, опять же от силы тока уже отталкиваться надо, на мой взгляд.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 9.3.2017, 15:18
сообщение 9.3.2017, 15:21
Есть еще один способ порегулировать скорость - конденсаторами, дешевле по моему не бывает.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.3.2017, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:55
