> Технология устройства второй нитки без нарушения водопотребления!
an4oy
сообщение 9.3.2017, 14:19
Из: Раменское
Пользователь №: 163801
Уважаемые специалисты, если кто сталкивался, нужно описание работ по устройству второй нитки водопровода и замены существующей нитки от сущ. колодца без нарушения водоснабжения потребителей! Всём спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал an4oy - 9.3.2017, 14:29
Ferdipendoz
сообщение 9.3.2017, 14:32
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Седёлочным отводом не получится? С монтажом задвижки и дальнейшим пробуриванием фрезой сквозь задвижку
an4oy
сообщение 9.3.2017, 14:52
Из: Раменское
Да я и не знаю такого, здание административное, останавливать водопотребление всё равно придется, но не в рабочее время.., ночью .. Нужны общие фразы- что за чем идет (последовательность) работ.
Ferdipendoz
сообщение 9.3.2017, 14:59
Филипп
Из: Уфа
Без остановки водоснабжения подключить седёлкой к существующей трубе второй ввод водоснабжения, протянуть его до здания. Подключить его к внутрянке. Потом перекрыть первый ввод и заменить его
defuser
сообщение 9.3.2017, 15:11
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Можно глянуть устройство УВГ-100, например, или аналогичные от раветтти или др. фирм. По поиску можно и видео найти и пошаговое описание процедур. Единственно, что покупать на 1 раз не стоит. Может у Вас в местности кто-то имеет подобнуюприспособу, обратитесь, сделают (ну или в аренду взять).
Сообщение отредактировал defuser - 9.3.2017, 15:13
an4oy
сообщение 9.3.2017, 15:18
Из: Раменское
Понятно, спасибо. Эксперту в Мосводоканал нужно предоставить описание и схемы этапов.., думал может кто то уже делал. Я напишу своими словами, возможно есть какие то детали, которых я могу не знать! Если согласовывали проекты в Мосводоканале, то знаете что ко всему прикопаются..
nagger
сообщение 9.3.2017, 19:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Троллит вас инспектор...
an4oy
сообщение 10.3.2017, 17:55
Из: Раменское
nagger
сообщение 10.3.2017, 18:20
Из: РФ
Цитата(an4oy @ 10.3.2017, 17:55) *
Первый раз в ЮАР что ль? (с)
kaker
сообщение 3.5.2017, 13:13
Пользователь №: 256348
1. Для каких целей вторая нитка водопровода?
2. Диаметры вводов?
3. Что за категория административного здания такая, которое не может быть временно отключено от водоснабжения?
На кольцевом водопроводе должна быть встречная арматура, перекрыть участок где будет новая врезка. Так же потом с другой стороны.
Сообщение отредактировал kaker - 3.5.2017, 13:18
rinatbay
сообщение 19.11.2018, 10:34
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Подскажите, Мосводоканал согласует врезку Ду50 в Ду300 при помощи седелки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:47
