> Износ калорифера. Плохая вода., Стёрло калач калорифера.
melkiyoff
сообщение 9.3.2017, 17:10
Пользователь №: 232673
Дорого дня!
Суть: Начали лететь калориферы (4шт).
Объект - больница, раньше обслуживался фирмой. (теперь подписался я на свою голову).
На зимний режим переводила обслуживающая фирма.
По их словам калориферы проверялись избыточным давлением перед эксплуатацией. (бумаг нет и по факту не верится)
Минус 27 выдержали установки. (какие-то встали в аварию, какие-то просто выдержали)
К примеру беру одну установку.
Исходные данные:
Вода де-факто - плохая. (по словам сэс много железа, сейчас пытаюсь заставить больницу сделать анализ воды).
Калорифер VS120WCL 6. подключение прямоточное. 6-7 лет.
Температура теплоносителя - 70-80С.
Тепловой узел проектный. (сделано совестно)
Стоит капилярный и датчик обратки.
Прикрепил фото сделанные приблизительно через 5-6 часов после прорыва. (уличная температура 0, забор воздуха через вент шахту. Наружный датчик стоит перед воздушной заслонкой, показывал +1)
Вопрос:
Может я ошибаюсь и калорифер всё-таки вышел из строя по причине разморозки? (тогда имеет смысл переварить калач)
Может ли такое количество омеднения произойти за 5-6 часов?
Кто сталкивался с "плохой" водой, как вопрос решали? (если это всё-так вода)
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172556.jpg ( 211,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172734.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172758.jpg ( 321,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172808.jpg ( 203,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_20170228_173038.jpg ( 254,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
baron.od
сообщение 9.3.2017, 17:42
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Калач один порвало? если один - то скорее брак калачика, сперва был свищ - поэтому и окислилось, потом рвануло..Косвено можно судить по тому что не в воде дело - если бы вода содержала много образива - внутри бы у вас был отполированная медь, а она черная/темная.
WAKO
сообщение 9.3.2017, 18:16
Пользователь №: 26395
На разморозку непохоже, когда рвет калачи ровные края разрыва, и рвет обычно несколько калачей или хотя бы раздувает несколько. А здесь как коррозия какая, может действительно бракованный калач.
Еще на основаниях некоторых нижних калачей окисел, это текло из дырявого или там тоже свищи?
LordN
сообщение 9.3.2017, 18:50
электрохимия
WAKO
сообщение 9.3.2017, 19:13
Цитата(LordN @ 9.3.2017, 18:50) *
электрохимия
Заземление нужно делать?
Может где то "заземлили" оборудование на трубы или на воздуховоды?
Сообщение отредактировал WAKO - 9.3.2017, 19:15
melkiyoff
сообщение 9.3.2017, 19:35
Калач один разорвало. есть еще калориферы, которые прорвало с таким же характерным разрывом. (им по 10 лет, тоже VTS).
По абразиву согласен (про отполированность). А если это всё-таки коррозия, а не эрозия?
Брак калача тоже отпадает. 6-7 лет стоял.
электрохимия
Поясните пожалуйста, товарищ модератор.
из-за лопнувшего.
WAKO
сообщение 10.3.2017, 10:47
Возможно, что из-за наличия электрического потенциала на ТО, у вас происходит электрохимическая реакция. Это может происходить из-за того, что отсутствует заземление вентоборудования и есть утечка тока от оборудования на заземленную трассу теплоносителя или на воздуховод. Также возможен вариант если ваше оборудование заземлено, а какой то умник "заземлил" другое оборудование на воздуховод или на трубы теплоносителя. Если это так, то выход в обеспечении уравнивания потенциалов т.е. необходимо обеспечить надежное электрическое соединение между всеми элементами системы - трубопроводы, воздуховоды, теплообменник, вентустановка и контур заземления. Нужно также иметь ввиду что все теплообменники могли подвергаться такому воздействию и имеют "съеденные" стенки, т.е. возможно потребуется их заменить, или хотя бы испытать.
Была еще такая темка: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30696
Сообщение отредактировал WAKO - 10.3.2017, 11:04
MehMeg
сообщение 10.3.2017, 11:41
Пользователь №: 78278
Наиболее вероятно внешнее химическое воздействие на калач, вплоть до варианта с остатками флюса.
Рядом стоящие живые и повреждение абразивом в середине калорифера настолько маловероятно как и электрохимическое ...
LordN
сообщение 10.3.2017, 18:35
пояснение будет сложным и, на первый взгляд, спорным, а потому, либо доверьтесь слову, либо ищите реальную причину.
baron.od
сообщение 10.3.2017, 22:58
Из: Одесса
Не обязательно в этом месте, у меня дома бойлер подключен гибкими шлангами, на одной гайке идет усиленное окисление, 3остальные как новые.
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.3.2017, 8:46
Когда не знают причины, всегда говорят- электрохимическая коррозия.
Только ясности , что делать, это нисколько не добавляет.
coverart
сообщение 11.3.2017, 10:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Паять. Чо еще делать-то. У меня здание на обслуживании есть, так там на новых установках(год эксплуатации) свищи появлялись, при этом в калориферах гликоль, заемление/уравнивание по феншую, и т.д. Штук 8 свищей запаяли, с тех пор 5 лет прошло. Так и не поняли что за хрень, но скорее всего медь хреновая была. Да, еще момент, рядом с этими калориферами стоят охладители точно с таким же гликолем, не рвуться.
Сообщение отредактировал coverart - 11.3.2017, 10:38
pan-nn
сообщение 17.3.2017, 21:22
Пользователь №: 277519
Как сервис ВТС могу сказать, что это не разморозка. Теплообменники сделаны из хорошей меди. На практике такие повреждения видел, и могу поддержать мнение коллег, что это электрохимия. Ищите хреновые земли.
Ludvig
сообщение 17.3.2017, 23:59
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Разорванный калач весь в зелени - окисел меди. При разморозке калача он утолщается. Утолщений не видно. Бывает именно калачи почему-то обмерзают. А уж что они намораживают на себя, науке неизвестно. Электрохимией здесь не пахнет, была бы видна по все поверхности медных труб. Даже контакт с алюминием не проявился.
sisir
сообщение 22.5.2017, 15:17
Пользователь №: 262325
Я из своей практике могу только сказать что на теплообменники работающие на сетевой воде из центральной системы теплоснабжения в которых ИТП подключены
по зависимой схеме бывает примерно такая коррозия на калачах.
Также нужно проверить соседние калачи пальцем, если продавливаются значит идет коррозия всех калачей.
Мы переделали ИТП по не зависимой схеме и проблема решилась.
Амиго
сообщение 22.5.2017, 15:40
Пользователь №: 16585
хм. а какие проблемы с электрохимией то?
Присобачить протектор и все....
упд. А, блин, медь. Тогда надо анодную защиту ваять.
Сообщение отредактировал Амиго - 22.5.2017, 15:43
sisir
сообщение 22.5.2017, 15:51
проблема была не в электрохимией, а с водой.
Амиго
сообщение 22.5.2017, 16:44
Ага. В других калачах вода другая.)
sisir
сообщение 22.5.2017, 16:58
да нет, у нас все калачи вышли из строя, на двух коррозия видна на остальных ногтем можно дырку сделать
Амиго
сообщение 22.5.2017, 18:00
блин.
Не буду спорить. Делайте как знаете. Но все это будет бесполезно если в системе у вас металлы с разными электродными потенциалами.
SSA
сообщение 22.5.2017, 19:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(LordN @ 9.3.2017, 20:50) *
электрохимия
Я бы еще добавил - некачественный калач.
JohnV
сообщение 20.1.2023, 11:20
Пользователь №: 61523
Такая же проблема появилась ещё прошлой весной. причём в плюсовую температуру. Теплообменникам было 5-6 лет, 4 штуки сразу , как будто стёрлись.
Заменили на новые , и вот спустя всего года на одном из теплообменников опять такая же байда вылезла. Мелкие дырочки на одном калаче, остальные калачи твёрдые. Заземление хорошее, перепроверил, потенциал мультиметром не увидел. Хз что это.
Skaramush
сообщение 20.1.2023, 11:30
Заземление к электрохимической коррозии существенного отношения не имеет. Нужна или пассивная (жертвенным электродом) или активная (внешним потенциалом) защита.
Плюс никуда не пропадает абразивный износ. Именно внешних стенок на калачах.
LordN
сообщение 20.1.2023, 12:12
кислота и прочая агрессия как внутри так и снаружи, плюс хреновое качество т.н. меди, в т.ч. и её, исчезающе малая, толщина.
искать теплообменку покрытую эпоксидкой или мельхиором каким-нить..
altsem
сообщение 20.1.2023, 12:14
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(melkiyoff @ 9.3.2017, 17:10) *
Исходные данные:
Сдайте на анализ сами. Анализ стоит копейки.
Сообщение отредактировал altsem - 20.1.2023, 12:19
JohnV
сообщение 20.1.2023, 12:15
Еще заметил. Теплообменники со стороны входов покрыты краской и с этой стороны проблем нет. А с другой стороны износ идет с наружной стороны калачей. Значит малая толщина самый верный вариант. Плюс грязь которая работает как абразив
altsem
сообщение 20.1.2023, 12:25
Из: Питер фарева!
Это невозможно. Медь защищается от коррозии собственным окислением. И это очень надёжная защита. Правда вот проскакивает в тепло/холодоносителе один абразивчик... и медь снова надёжно защищается... и снова собственным окислением. И через некий период такой безотказной защиты - калач пробивает. И каждый раз - по внешнему радиусу разворота.
Один из вариантов "возможности проскакивания абразивчиков" :
Частицы < 250 мкм(1/4mm): 58,7 %
Частицы < 100 мкм(1/10mm): 50,8 %
Частицы < 75 мкм(1/13mm): 11,1 %
Частицы < 50 мкм(1/20mm): 10,3 %
Сообщение отредактировал altsem - 20.1.2023, 12:38
LordN
сообщение 20.1.2023, 18:11
одно время факинг-дайкинги сильно страдали от этой хреноты. есть тут люди, не дадут соврать.
пара-тройка лет и калачам ага.
T-rex
сообщение 15.2.2023, 5:41
Пользователь №: 163378
Пришел сюда из соседней ветки. Теорию с электрохимией не поддерживаю. Для возникновения электрохимической коррозии необходимо условие - наличие в растворе ионов металлов, находящихся правее меди в ряду электроотрицательности металлов. Теперь посмотрите, какие металлы в этом ряду правее меди - это серебро, золото, платина. Не верится, чтобы такие ионы находились в теплоносителе
SSA
сообщение 15.2.2023, 7:29
Из: Оренбург
А, если, в меди примеси металлов, расположенных левее?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:30
