Каскадный контроллер |
11.11.2018, 13:40
Учитесь...
11.11.2018, 13:58
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
ТЗ по ГОСТу видели когда-нибудь? Хотя бы без формальностей, но цели, задачи, общие требования, и далее по тексту. А то я Вам на ардуине сваяю, она справится. В деревянном ящике с запуском соединением проводков. К тому же там явный костыль с запуском по температуре 47 градусов. Так не делается.
Навскидку гистерезис маловат будет.
Так что учитесь сами, начните с нормативки.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.11.2018, 14:00
11.11.2018, 17:37
Цитата(kosmos440o @ 11.11.2018, 13:58)  Так что учитесь сами, начните с нормативки. Когда-то я профессионально конструировал вторичные импульсные источники электропитания. Чертил схемы, составлял на них ТУ и прочее. Само собой, всё это было в соответствии с ЕСКД. В этой теме речь о другом. Конечно же, я готов взять аббревиатуру "ТЗ" в кавычки. Здесь моя цель была показать технологический замысел.
11.11.2018, 18:20
Из: Иркутск
А я профессионально проектирую автоматизацию ИТП, хладоцентры, вентиляцию и другую хрень, если уж начали меряться пиписьками. И на дух не переношу Кулибиных. Там где один наворотил, куча народу смеётся, потом плачет.
Щас ещё детишки из кружков, проектирующих роботов на Яве, подтянутся (из соседней темы). Вот будет смехота-то!
Функционалка-то хоть есть? А то какие-то основные котлы, дополнительные... Давление-то хоть надо поддерживать или так сойдёт?
11.11.2018, 19:06
to kosmos440oВаше раздражение мне понятно. Я тоже не люблю, когда делается не по-моему.
11.11.2018, 19:30
Из: Иркутск
Да делал я по-вашему. ТЗ были один в один. Видать, где-то в Москве есть целая школа альтернативно одарённых автоматчиков. Но очень уж долго и проблемно такое реализовывается.
Вы вот где учились? Не в Бауманке случаем?
Хотя да, больше конечно брюзжу, все равно навряд ли кто будет делать контроллер по Вашему "ТЗ". Мне немного интересна эта тема, собираю инфу и хочу понять базовые принципы и отличие от водяных систем, может добавлю в свой контроллер отопления. Но в этом случае как-то не очень.
Так-то инфа в сети есть, но у Вас какой-то новый революционный алгоритм, просто интересно стало на какое-то время.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.11.2018, 19:49
18.7.2021, 11:35
Цитата(Галиев @ 1.8.2018, 20:30)  Тов-у tiptop, думаю будет интересно, вот его прошлая рацуха - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99325Надеюсь, многим будет интересна моя новая "рацуха". Сейчас в разработке находится контроллер на DIN-рейку, имеющий три релейных выхода: ОТОПЛЕНИЕ I, ОТОПЛЕНИЕ II, ОТОПЛЕНИЕ III. Для каждого выхода устанавливается температура наружного воздуха (уличного), при которой он включается. То есть, по сути это термореле с тремя уставками. Предусмотрена ротация выходов. Теплоконтроллер может найти своё применение как с тепловой схемой, в которой есть только один насос, так с теми тепловыми схемами, в которых задействованы параллельные ветви “насос/котёл”. Выходы ОТОПЛЕНИЕ будут давать разрешение на запуск котловых насосов и горелок тех котлов, которые должны работать во время отопительного сезона. Для выбега котловых насосов необходимо использовать реле времени с задержкой выключения. Для регулирования температуры воды на выходе котла потребуются дополнительные котловые регуляторы. Таким образом, в тепловой схеме теплогенераторной может быть четыре котла и даже больше: три котла, включаемые теплоконтроллером по мере похолодания, и котёл (котлы), включенный вручную для ГВС и работающий круглогодично. Используется два цифровых преобразователя температуры DS18B20:
18.7.2021, 14:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ну и чем он лучше овеновского КТРа? Те же яйца, только сбоку.
Сообщение отредактировал Галиев - 18.7.2021, 14:31
18.7.2021, 16:34
18.7.2021, 16:35
Из: г.Саранск
Опять лишь одни эмоции и никакой конкретики.
18.7.2021, 16:53
Теплоконтроллер предназначен для включения горелок у трёх котлов, работающих на отопление. Для каждого выхода ОТОПЛЕНИЕ устанавливают температуру наружного воздуха (уличного), при которой он включается:
Кол-во скачиваний: 5Включение одноступенчатых горелок помимо этого зависит ещё и от того, как соотносятся фактическая температура воды на общем выходе котлов и температура воды, заданная по графику. В простейшем варианте этот температурный график может быть “отопительным” (со срезкой и изломом):
Кол-во скачиваний: 6Включение выходов ОТОПЛЕНИЕ для одноступенчатых горелок:
Кол-во скачиваний: 6 Примечание. Диаграммы работы выходов изображены при отсутствии ротации. Примеры тепловых схем. Тепловая схема с одним насосом:
Кол-во скачиваний: 5Для поддержания требуемой температуры воды на входах котлов необходима тепловая схема с короткозамкнутым контуром котлов:
Кол-во скачиваний: 8Для общего выхода котлов необходимо будет задать температурный график, лежащий выше “отопительного”:
Кол-во скачиваний: 5Для регулирования температуры воды в контурах потребителей потребуются дополнительные регуляторы. Теплоконтроллер может найти своё применение и с тепловыми схемами, в которых задействованы параллельные ветви “насос/котёл”. В этом случае в его настройках необходимо установить “Горелка – прочее (2 или 3)” . Выходы ОТОПЛЕНИЕ будут давать разрешение на запуск котловых насосов и горелок тех котлов, которые должны работать во время отопительного сезона. Для выбега котловых насосов необходимо использовать реле времени с задержкой выключения. Для регулирования температуры воды на выходе котла потребуются дополнительные котловые регуляторы. Таким образом, в тепловой схеме теплогенераторной может быть четыре котла и даже больше: три котла, включаемые теплоконтроллером по мере похолодания, и котёл (котлы), включенный вручную для ГВС и работающий круглогодично. На котловом регулирующем термореле тех котлов, горелки которых включаются теплоконтроллером, необходимо выставить максимально допустимую температуру, например, 95°C. Вход SHIFT (для него необходимы “сухие контакты”) можно использовать с целью ночного понижения температуры воды в подаче системы отопления или, наоборот, для повышения этой температуры при усилении ветра (“тепловая схема с одним насосом”), для быстрого повышения теплопроизводительности перед “набросом” нагрузки (например, перед запуском приточных установок). Напряжение питания теплоконтроллера – от 187 до 242 В (50 Гц). Потребляемая мощность – не более 5 ВА. Включение выходов ОТОПЛЕНИЕ выполняют электромагнитные реле с нормально разомкнутыми контактами. Коммутируемое напряжение: постоянное – не более 30 В, переменное – не более 250 В. Коммутируемая сила тока – не более 3 А. Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 – IP20. Габаритные размеры Ш×В×Г – не более 140×135×66 мм. Масса – не более 0,28 кг.
18.7.2021, 21:21
Из: г.Саранск
Цитата Теплоконтроллер предназначен для включения горелок у трёх котлов, работающих на отопление. Для каждого выхода ОТОПЛЕНИЕ устанавливают температуру наружного воздуха (уличного), при которой он включается: Понятно, у прибора нет обратной связи, это простое программируемое реле. КТР, в отличие от Вашего, сам вычисляет, нужно ли ему включать второй и третий котлы или один справляется.
19.7.2021, 6:40
Цитата(Галиев @ 18.7.2021, 21:21)  Понятно, у прибора нет обратной связи, это простое программируемое реле. Я же сразу написАл: Цитата(tiptop @ 18.7.2021, 11:35)  по сути это термореле с тремя уставками. Цитата(Галиев @ 18.7.2021, 21:21)  КТР, в отличие от Вашего, сам вычисляет, нужно ли ему включать второй и третий котлы или один справляется. В случае с отопительной нагрузкой вовсе не требуются усилия какого-то "искусственного интеллекта": её распределение по котлам довольно легко прикинуть если не в уме, то на клочке бумаги.
19.7.2021, 13:22
Температуру наружного воздуха включения выхода ОТОПЛЕНИЕ I (температуру начала отопительного сезона) можно выбрать по своим ощущениям. Температуры наружного воздуха включения выходов ОТОПЛЕНИЕ II и ОТОПЛЕНИЕ III нетрудно вычислить по аналогии со следующим примером:
Исходные данные температура внутреннего воздуха: 20°C расчётная температура наружного воздуха: минус 25°C расчётные теплопотери здания: 90 кВт номинальная тепловая мощность котла: 30 кВт
Вычисления
Температура ОТОПЛЕНИЕ II = 20–30·(20–(–25))/90 = +5°C
Температура ОТОПЛЕНИЕ III = 20–2·30·(20–(–25))/90 = –10°C
Сообщение отредактировал tiptop - 19.7.2021, 13:24
19.7.2021, 15:19
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(tiptop @ 19.7.2021, 6:40)  В случае с отопительной нагрузкой вовсе не требуются усилия какого-то "искусственного интеллекта": её распределение по котлам довольно легко прикинуть если не в уме, то на клочке бумаги. По обратной связи надёжнее и, главное, энергоэффективнее.
20.7.2021, 10:00
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 19.7.2021, 13:22)  Температуру наружного воздуха включения выхода ОТОПЛЕНИЕ I (температуру начала отопительного сезона) можно выбрать по своим ощущениям. Температуры наружного воздуха включения выходов ОТОПЛЕНИЕ II и ОТОПЛЕНИЕ III нетрудно вычислить по аналогии со следующим примером:
Вычисления
Температура ОТОПЛЕНИЕ III = 20–2·30·(20–(–25))/90 = –10°C Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: - по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%;
20.7.2021, 10:39
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Странное изделие. "громадный корпус" и всего три(4) реле про аварийные входы не известно. Про включение 3 если 2 в аварии неизвестно про выравнивание наработки неизвестно. "добавте реле времени" реле времени стоит дороже вашего контроллера.
И что самое интересное на любом свободно программируемом контроллере за 5т.р. эту задачу можно решить быстрее (чем "лепить горбатого") и качественней.
ПС каскадных контроллеров вагон и маленькая тележка с гораздо большим функционалом чем у ТС
