> ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ
55555
сообщение 10.3.2017, 10:39
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста согласно каким нормам предусмотрена прокладка сетей в подпольном канале? Спасибо!
Ответов (1 - 8)
Водяной
сообщение 13.3.2017, 11:08
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СП30
5.4.8 Прокладку разводящих сетей трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа.
LENKA00
сообщение 27.3.2017, 11:13
Пользователь №: 221814
Подскажите а можно ли водопровод и канализацию прокладывать в одном подпольном канале. И если нет, то где это написано?
Ferdipendoz
сообщение 27.3.2017, 12:43
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
СП 30.13330 п.п. 5.4.8, 5.4.10
Я лично трактую эти пункты, что нельзя в мелком подпольном канале совместно хозпитьё и канализацию тянуть. В проходном канале - да
Водяной
сообщение 28.3.2017, 16:56
Копатель
Из: Тула
+1
LENKA00
сообщение 29.3.2017, 12:57
А как тогда быть, если по существующей схеме они были проложены совместно, а сейчас при капитальном ремонте, эксперт требует вынести канализацию из подпольного канала. Ее что просто проложить в земле рядом с подпольным каналом или ниже подпольного канала, или может вообще лучше водопровод вынести из канала и пройти под потолком? Подскажите пожалуйста какие у кого мысли по этому поводу.
Водяной
сообщение 29.3.2017, 16:18
Копатель
Из: Тула
Как вариант, водопровод кинуть по чердаку. Канализация в канале под жилой комнатой не катит вообще никак, если такой вариант в данной ситуации.
LENKA00
сообщение 30.3.2017, 11:13
А можно ли водопровод вести по неотапливаемому чердаку? Не замерзнет ли он?
Ferdipendoz
сообщение 30.3.2017, 12:54
Филипп
Из: Уфа
Замёрзнет, конечно. Теплоизоляция и электрообогрев потребуются
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:16
