> Переоборудование или реконструкция котельной?
Paffin2920
сообщение 10.3.2017, 14:00
Пользователь №: 317067
У нас есть котельная которая работает на среднем давлении газа.(Обьект ОПО)
Хотим купить 2 котла наружного размещения по 500кв каждый(110 С), и перейти на низкое давление. Чтобы уйти от РПН
Какие документы нужны для этого?
Советовались со специалистом, он говорит : нужен полный пакет документов.(Как если бы мы делали котельную с 0).
Хотелось бы услышать ваше мнение, как лучше и дешевле всё это сделать.
Ответов (1 - 6)
Гризли
сообщение 10.3.2017, 17:32
Пользователь №: 43572
Проект нужен, экспертиза нужна в обоих вариантах. Если размещать в старой котельной, то можно обойтись формулировкой "техническое перевооружение".
Если инспекторы особо рьяные, впоследствии попросят и проект на демонтаж старой котельной.
А чисто с точки зрения эксплуатации, если есть здание под котельную, то лучше разместить котлы там. Наружные котлы - бяка. Если конечно позволяют площади и время.
Сообщение отредактировал Гризли - 10.3.2017, 17:34
timofeyprof
сообщение 11.3.2017, 15:07
Пользователь №: 36382
а какие сейчас котлы и горелки стоят?
сообщение 11.3.2017, 15:57
если водогрей, то взял бы модульную котельную и привез бы уже в почти 95% заводской готовности её, но ТУ все равно нажны, РТН все равно нужен( хоть только на сдаче, но нужен- ввод в эксплуатацию должен быть без вариантов), ну и с старыми котлами и трубами газа- проект по выводу из эксплуатации( верней пакет мероприятий прописанных).
Котельная сама по себе вообще как будка строительная выйдет, даже если после неё 4-х трубка будет по ОВ и ГВС.
scalerus
сообщение 23.3.2017, 18:22
Пользователь №: 317921
Друзья. Помогите. В общем такое дело. У меня в котельной стоят два котла ДКВР 2,5-13. на каждый котел стоит свой ПЗК, регулировка мощности производится в ручную. То есть после ПЗК стоят две ручные задвижки на каждую горелку. сейчас планируем поменять один котел на такой же идентичный. Вопрос: можно ли оставить газовую часть или придется ее переделывать на автоматическую, и обязательно ли это делать? хотелось бы без заморочек и переделки проекта поменять котел.
Согласно ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования Пункт 4.2.14. должны стоять два последовательных ПЗК на каждую горелку. но это пишется про автоматические и полуавтоматические горелки. у нас же все ручное. в том году приезжал котлонадзор а по газовой части вообще вопросов не было. Поэтому я и задался этим вопросом.
и подскажите пожалуйста как происходит замена котла на новый. впервые с этим связываюсь. что нужно, какой пакет документов. и как сделать проще????
Газовик
сообщение 25.3.2017, 17:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Завтра приедет будут и по этой части замечания. Не радуйтесь преждевременно.
timofeyprof
сообщение 25.3.2017, 17:39
тут как назовете проект, так и дальнейшие действия планировать. Если техперевооружение, то "влипли" и на соответствие норм и на экспертизу промбезопасности. Если назовете как есть "замена", то вышеуказаного можно избежать, но разговора с РТН с обоснованием своей позиции в любом случае не избежите.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 25.3.2017, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:56
