> ошибки при расчётах, ошибка при расчёте системы отопления.
andri1206
сообщение 10.3.2017, 16:26
Пользователь №: 229476
добрый всем день и последний рабочий день на этой неделе.
проблема в следующем, не могу понять что не так.
при балансировке системы средствами магикада выпадает ошибка, что не так не могу понять.
скрин прилагаю.
если кто сталкивался подскажите.
тип клапанов данфосс ASV-PV ASV-I.
благодарю за понимание и поддержку
Прикрепленный файл  2017_03_10_16_12_22.png ( 31,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Ответов (1 - 9)
andri1206
сообщение 12.3.2017, 18:45
ау народ, вроде праздники прошли. кто то должен же был с таким столкнуться?
Wiz
сообщение 12.3.2017, 18:56
Пользователь №: 570
Видимо перепад давления на клапане ASV выставлен ниже нежели потери давления в ветке системы за клапаном.
andri1206
сообщение 23.8.2017, 10:02
еще вот такой вопрос, может кто сталкивался. ни как не могу понять как избавиться от такой проблемы. на скрине видно. проект был выполнен в магике, отсоединен но постоянно выскакивает это сообщение при запуске файла. как можно избавиться от сей назойливой проблемы?
Сообщение отредактировал andri1206 - 23.8.2017, 10:02
Прикрепленный файл  2017_08_23_09_47_04.png ( 9,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
MMM
сообщение 1.9.2017, 16:53
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Элементарно. Подгрузить файл проекта магика, который он просит, точнее 3 файла.
Вам передали только автокадовскую часть и не дали магикадовские файлы.
Сообщение отредактировал MMM - 1.9.2017, 16:53
andri1206
сообщение 6.9.2017, 8:57
Доброго дня. В наличии только автокадовская часть и всё.
snoopert
сообщение 18.9.2017, 9:41
Пользователь №: 248717
Всем доброго дня!
У меня также есть проблема с балансировкой ASV-PV. Выдает ошибку "Регулирующ.клапан Предупреждение: На автоматическом регулирующем клапане отсутствует измерительный прибор".
Может кто знает в чем может быть проблема?
Буду рад любой помощи.
Мария-инженер
сообщение 19.10.2017, 16:45
Пользователь №: 67285
Цитата(snoopert @ 18.9.2017, 9:41) *
Всем доброго дня!
Добрый день. Эта проблема решается легко. Необходимо в настройках клапана партнера поставить галочку "оснащен патрубками". По крайней мере появятся результаты расчетов. Но у меня появилась другая проблема - теперь пишет предупреждение "слишком низкая установка сенсора"
MC2007
сообщение 20.10.2017, 11:26
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Мария-инженер @ 19.10.2017, 16:45) *
Давление на входе в клапан слишком мало для его работы. Тут нужно считать не по минимальному давлению, а по заданному
mogilan
сообщение 6.3.2019, 10:35
Пользователь №: 208364
Добрый день.
Не давно начал осваивать программу, подскажите как исправить ошибку "компонент за пределами сети" (см.фложение)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:42
