> Iridium Mobile и ПЛК Овен, Авторизация входа в систему
krollcbas
сообщение 11.3.2017, 16:16
Пользователь №: 218077
В данном видеопримере показано решение по авторизации на ПЛК 110 (Овен) с iPad (iRidium Mobile).
Авторизация создана следующим образом: переменная (Integer), привязанные к кнопкам и переменные в ПЛК связанны между собой драйвером Modbus TCP. При нажатии на кнопки ввода этой переменной задается число, а при отпускании обнуляется.
Контроллер записывает последовательность вводимых чисел в массив значений и сравнивает с массивом значений ключа. Если комбинация сходится, то формирует событие, по которому формируется событие для вызова всплывающего окна или любого другого действия.
В соответствии с этим событием, скрипт iRidium Mobile понимает какое всплывающее
окно надо открыть (Приветствие Вячеславу). Таким образом мы сообщаем пользователю что в систему вошел нужный пользователь. Далее выход на кадр управления.
Авторизация Иридиум Мобайл в связи с ПЛК
Сообщение отредактировал krollcbas - 11.3.2017, 16:17
Vovka165
сообщение 13.3.2017, 16:29
Пользователь №: 242499
Это что, реклама такая?
krollcbas
сообщение 13.3.2017, 16:46
Да, конечно. В статье выложены исходники, если Вам интересно, можете воспользоваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 2:12
