Двухэтажный подземный паркинг, АУПТ |
12.3.2017, 9:42
Пользователь №: 273895
Здравствуйте, коллеги. Не могли бы вы помочь мне с несколькими вопросами? Это второй проект по проектированию АУПТ, поэтому некоторые неясности остались. Так вот: 1. Двухэтажный подземный паркинг - узел управления надо ставить для каждого этажа отдельно или достаточно СПЖ? 2. Имеет ли принципиальное значение на каком из этажей размещать насосную? 3. Мин.расход 30 л/сек. Этот расход опять-таки для каждого этажа отдельно и суммируется при подборе насосной? Подскажите, пожалуйста.
Ответов
(1 - 22)
12.3.2017, 10:01
Пользователь №: 36382
отдельностоящая или встроенная стоянка? 1) один 2) насосная на первом подземном по СП 113.13330.2012 3) одно здание - один пожар (очаг) в одном помещении здания. а дренчерных завес не предусматривается?
12.3.2017, 10:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Цитата(magma @ 12.3.2017, 9:42)  1. Двухэтажный подземный паркинг - узел управления надо ставить для каждого этажа отдельно или достаточно СПЖ? 1. Если система воздухозаполненная, то лучше отдельные узлы - большинство СПЖ не среагирует на поток воздуха (по утверждениям многих производителей скорость потока воздуха в трубе и его объем не достаточны для сработки СПЖ), т.е. сигнал получите только когда вода дойдет до СПЖ. Если водозаполненная, то можно обойтись 1 узлом управления и СПЖ. Цитата(magma @ 12.3.2017, 9:42)  2. Имеет ли принципиальное значение на каком из этажей размещать насосную? Цитата(timofeyprof @ 12.3.2017, 10:01)  2) насосная на первом подземном по СП 113.13330.2012 2. В СП 5.13130.2009 п.5.10.9 сказано, что размещать насосные пожаротушения следует на первом надземном, цокольном или первом подземном этаже. В ходе проектирования АУПТ следует опираться в первую очередь на требования пожарных норм, ИМХО. Цитата(magma @ 12.3.2017, 9:42)  3. Мин.расход 30 л/сек. Этот расход опять-таки для каждого этажа отдельно и суммируется при подборе насосной? 3. Расчет ведем на 1 пожар, т.е. расходы не суммируются. Не рекомендую слепо применять расход из таблицы, т.к. там указааны минимальные расходы воды. По расчету может оказаться больше (например, с учетом дополнительных оросителей под вент.корабами, которые могут попасть в расчетную зону). К тому же вероятнее всего у Вас не учтены дренчерные завесы - просмотрите требования СП 113.13330.2012 (раздел 5) и проверьте необходимость их устройства.
12.3.2017, 11:20
Цитата(timofeyprof @ 12.3.2017, 10:01)  отдельностоящая или встроенная стоянка? 1) один 2) насосная на первом подземном по СП 113.13330.2012 3) одно здание - один пожар (очаг) в одном помещении здания. а дренчерных завес не предусматривается? стоянка встроенная в жилой дом. Ваш вопром насчёт дренчерных завес и комментарий ниже говорит, что я что-то упустила в этом пункте. Почитаю повнимательнее соответствующий СП. Спасибо! Цитата(Terz_AUPT @ 12.3.2017, 10:39)  1. Если система воздухозаполненная, то лучше отдельные узлы - большинство СПЖ не среагирует на поток воздуха (по утверждениям многих производителей скорость потока воздуха в трубе и его объем не достаточны для сработки СПЖ), т.е. сигнал получите только когда вода дойдет до СПЖ. Если водозаполненная, то можно обойтись 1 узлом управления и СПЖ.
3. Расчет ведем на 1 пожар, т.е. расходы не суммируются. Не рекомендую слепо применять расход из таблицы, т.к. там указааны минимальные расходы воды. По расчету может оказаться больше (например, с учетом дополнительных оросителей под вент.корабами, которые могут попасть в расчетную зону). К тому же вероятнее всего у Вас не учтены дренчерные завесы - просмотрите требования СП 113.13330.2012 (раздел 5) и проверьте необходимость их устройства. Система водозаполненная. Спасибо! СП я обязательно ещё и ещё раз прочитаю. Цитата(Terz_AUPT @ 12.3.2017, 10:39)  1. Если система воздухозаполненная, то лучше отдельные узлы - большинство СПЖ не среагирует на поток воздуха (по утверждениям многих производителей скорость потока воздуха в трубе и его объем не достаточны для сработки СПЖ), т.е. сигнал получите только когда вода дойдет до СПЖ. Если водозаполненная, то можно обойтись 1 узлом управления и СПЖ.
3. Расчет ведем на 1 пожар, т.е. расходы не суммируются. Не рекомендую слепо применять расход из таблицы, т.к. там указааны минимальные расходы воды. По расчету может оказаться больше (например, с учетом дополнительных оросителей под вент.корабами, которые могут попасть в расчетную зону). К тому же вероятнее всего у Вас не учтены дренчерные завесы - просмотрите требования СП 113.13330.2012 (раздел 5) и проверьте необходимость их устройства. Система водозаполненная. Спасибо! СП я обязательно ещё и ещё раз прочитаю. Расходы я в качестве примера привела. По расчету, конечно же, эта цифра меняется.
12.3.2017, 12:00
Цитата(Terz_AUPT @ 12.3.2017, 11:39)  2. В СП 5.13130.2009 п.5.10.9 сказано, что размещать насосные пожаротушения следует на первом надземном, цокольном или первом подземном этаже. В ходе проектирования АУПТ следует опираться в первую очередь на требования пожарных норм, ИМХО. все верно, только у автора в исходных данных поста 1 было: Цитата(magma @ 12.3.2017, 10:42)  Двухэтажный подземный паркинг
12.3.2017, 12:45
Пользователь №: 39493
Цитата(Terz_AUPT @ 12.3.2017, 10:39)  1. Если система воздухозаполненная, то лучше отдельные узлы - большинство СПЖ не среагирует на поток воздуха (по утверждениям многих производителей скорость потока воздуха в трубе и его объем не достаточны для сработки СПЖ), т.е. сигнал получите только когда вода дойдет до СПЖ. Если водозаполненная, то можно обойтись 1 узлом управления и СПЖ. СПЖ с гибкой лопаткой нельзя ставить на воздушные системы. У них в паспорте это написано. Начальный поток воды при заполнении всегда имеет б'ольшую скорость, чем допускается для СПЖ(5,5м/с) и может вывести СПЖ из строя .
13.3.2017, 11:15
Из: Краснодар
Цитата(BTS @ 12.3.2017, 12:45)  СПЖ с гибкой лопаткой нельзя ставить на воздушные системы. У них в паспорте это написано. Начальный поток воды при заполнении всегда имеет б'ольшую скорость, чем допускается для СПЖ(5,5м/с) и может вывести СПЖ из строя . Спасибо, за информацию. Буду иметь в виду. Цитата(timofeyprof @ 12.3.2017, 12:00)  все верно, только у автора в исходных данных поста 1 было: Да, но это лишь значит, что в первую смотреть нужно не СП 113.13330.2012, а СП 154.13130.2013 (стоянка встроенная подземная), т.е. пожарные нормы. Разве нет?
13.3.2017, 11:55
Цитата(timofeyprof @ 12.3.2017, 10:01)  2) насосная на первом подземном по СП 113.13330.2012 Дайте, пжл., ссылку на конкретный пункт
13.3.2017, 15:20
Цитата(ИОВ @ 13.3.2017, 12:55)  Дайте, пжл., ссылку на конкретный пункт п.5.1.52 Цитата(Terz_AUPT @ 13.3.2017, 12:15)  Да, но это лишь значит, что в первую смотреть нужно не СП 113.13330.2012, а СП 154.13130.2013 (стоянка встроенная подземная), т.е. пожарные нормы. Разве нет? верно. но, к сожалению, не телепат и не могу дать сразу точное обоснование со ссылкой, не получив предварительно ответ на свой вопрос - ссылка на СП 113 была предварительной, исходя из предположения что стоянка отдельностоящая (до уточнения по размещению автостоянки: отдельностоящая или встроенная). Но сути это не меняет, требования по размещению насосной в СП 154 аналогичны СП 113.
13.3.2017, 15:24
Цитата(timofeyprof @ 13.3.2017, 15:14)  п.5.1.52 Спасибо, большое - у меня уже " глаз замылился", не замечаю - раньше-то это ограничение было в другом, следующем разделе (Подземные стоянки). Поэтому и смотрю только в СП 154, полагая, что из СП 113 эта фраза вообще исчезла.
14.3.2017, 8:26
Всем доброго дня! По вашей наводке поняла, что лестничную клетку надо отделить дренчерной завесой, следом возник вопрос: могу ли я подключить дренчеры к спринклерной магистрали или надо отдельно тянуть ветку от узла управления? Разъясните этот момент, пожалуйста.
14.3.2017, 8:31
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Цитата лестничную клетку надо отделить дренчерной завесой Зачем?
14.3.2017, 8:47
Цитата(Sindarkon @ 14.3.2017, 8:31)  Зачем? Для нераспространения пожара. Коридоры и лест.клетки. Разве нет?
14.3.2017, 11:07
Цитата(magma @ 14.3.2017, 8:47)  Разве нет? Проектные решения должны соответствовать действующим нормам (или СТУ), а не собственному мироощущению. Т.е. предусматриваем только то, что требуется нормами.
14.3.2017, 17:44
Из: Краснодар
Цитата(magma @ 14.3.2017, 8:26)  Всем доброго дня! По вашей наводке поняла, что лестничную клетку надо отделить дренчерной завесой, следом возник вопрос: могу ли я подключить дренчеры к спринклерной магистрали или надо отдельно тянуть ветку от узла управления? Разъясните этот момент, пожалуйста. Лестничная клетка отделяется, тамбур-шлюзом с дренчерной завесой, если через нее есть сообщение с другим функционалом (не могу точный пункт сказать, но это написано в СП 113.13330.2012).
14.3.2017, 18:01
Из: Питера
Если подождать до 8 мая, то про это глупое требование можно будет забыть. На него и сейчас можно не обращать внимания, но пока юридически это труднее обосновать.
14.3.2017, 22:26
Цитата(Terz_AUPT @ 14.3.2017, 17:44)  Лестничная клетка отделяется, тамбур-шлюзом с дренчерной завесой, если через нее есть сообщение с другим функционалом (не могу точный пункт сказать, но это написано в СП 113.13330.2012). СП п. 5.1.16 Взаимосвязь помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) или смежного пожарного отсека (секции) следует выполнять в соответствии СП 4.13130, допускается через тамбур- шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны стоянки автомобилей с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130.
14.3.2017, 23:05
Да, вероятно, этот пункт имел в виду Terz_AUPT. Но заметьте - там не говорится, как решили Вы, об ЛК. Но вопрос ещё серьёзнее - к этому СП ВНИИПО не имел никакого отношения, поэтому указания п. 5.1.16 не соответствуют указаниям СП 4 (там нет указаний о дренчерных завесах в таком случае). А ув. Sindarkon просто указывает на то, что с 8 мая (всего через 2 месяца) вступает в действие СП 113.13330.20 16 - там совсем другие формулировки и нет даже упоминания в этом пункте о дренч. завесах. Можете здесь почитать
Сообщение отредактировал ИОВ - 14.3.2017, 23:06
15.3.2017, 5:38
Цитата(ИОВ @ 14.3.2017, 23:05)  Да, вероятно, этот пункт имел в виду Terz_AUPT. Но заметьте - там не говорится, как решили Вы, об ЛК. Но вопрос ещё серьёзнее - к этому СП ВНИИПО не имел никакого отношения, поэтому указания п. 5.1.16 не соответствуют указаниям СП 4 (там нет указаний о дренчерных завесах в таком случае). А ув. Sindarkon просто указывает на то, что с 8 мая (всего через 2 месяца) вступает в действие СП 113.13330.20 16 - там совсем другие формулировки и нет даже упоминания в этом пункте о дренч. завесах. Можете здесь почитать Почитаю. Вконец запуталась, но в итоге разобралась)) Спасибо за ссылку и за информацию.
15.3.2017, 15:33
СП 5, п. 5.7.11. В тупиковых трубопроводах промывочное запорное устройство устанавливают в конце участка... _________ В конце самого крайнего участка или в конце каждого участка? Подскажите ещё раз, пожалуйста.
15.3.2017, 15:42
Цитата(Sindarkon @ 14.3.2017, 18:01)  Если подождать до 8 мая, то про это глупое требование можно будет забыть. На него и сейчас можно не обращать внимания, но пока юридически это труднее обосновать. можно, отчасти, датой захода в Экспертизу и упоминанием в ЗП на правоприменение этого нормативного документа. Хотя в датой тут - еще ножницы по времени дают несколько по разному в каждом случае трактуя дату, мол зашли уже во время действия нового документа, но проектировали еще во время действия старого( тут еще дата заключения договора на ПИР играет роль и люди все это рассматривающие)
15.3.2017, 16:00
Цитата(ИОВ @ 15.3.2017, 0:05)  А ув. Sindarkon просто указывает на то, что с 8 мая (всего через 2 месяца) вступает в действие СП 113.13330.20 16 - там совсем другие формулировки и нет даже упоминания в этом пункте о дренч. завесах. Можете здесь почитать п. 4 Предисловия: "....и введен в действие с 8 мая 2017." Эх, мне бы машину времени PS за документ благодарю
15.3.2017, 16:07
Цитата(magma @ 15.3.2017, 15:33)  СП 5, п. 5.7.11. В тупиковых трубопроводах промывочное запорное устройство устанавливают в конце участка... _________ В конце самого крайнего участка или в конце каждого участка? Подскажите ещё раз, пожалуйста. В BS EN 12845:2015 ,например, заглушку или запорное устройсто требуется ставить в конце каждого питающего участка, а в обоснованных случаях и на рядках. Но обращаем внимание, что в п. 5.7.10 речь о промывочных заглушках или запорных устройствах. Если ставить резьбовые заглушки, то всё гораздо проще. Уточняющая оговорка: EN 12845 допускает установку промывочного патрубка Ду40 на участках большего диаметра только если промывочный патрубок вварен в нижнюю часть промываемого участка. Иначе диаметр промывочного патрубка должен быть равен диаметру участка.
Сообщение отредактировал BTS - 15.3.2017, 16:18
