> Siemens Pol638.70 Modbus
tcika
сообщение 12.3.2017, 23:41
Пользователь №: 91478
Добрый день.
Имеется проблема с контроллером Siemens POL638.70, приобретенным с конфигурацией под ИТП. Отказала диспетчеризация, реализованная по ModBus. Подключался напрямую через конвертор, смотрел Modscan'ом и аналогичным софтом. Тишина. HMI интерфейса под рукой нет, дабы проверить конфигурацию ModBus (например режим slave). Полез в Web интерфейс через ethernet, получил сообщение, что он не подгружен.
Странное дело, исходя из описания на сайте производителя, этот контроллер идет с прогруженным HMI4Web.ucf Там же, на сайте, написано, что именно в этой модификации контроллер нельзя прогружать (с SD карты), а вот такой же, но для вентиляции, пожалуйста. И файлы лежат для скачивания (BSP.UCF, HMI4Web.ucf, HMIcomp.ucf, MBRTCode.ucf,
OBHcomp.ucf, ScopeConfig.ucf). За ModBus переменные отвечает OBHcomp.ucf. Учитывая, что на контроллере отсутствовала батарейка 3В, думаю и HMI4Web.ucf и OBHcomp.ucf могли слететь, вот и тишина по ModBus.
В связи с этим вопрос. Все таки можно прогрузить этот контроллер полным комплектом? И где взять файлы, которые точно подойдут для модификации под ИТП? Запасного контроллера нет, ИТП действующее. Поэтому экспериментировать боюсь.
P.S. Был бы HMI интерфейс, сделал бы бэкап на SD и попробовал пролить OBHcomp.ucf
Есть идеи?
С уважением, Александр.
marhan
сообщение 13.3.2017, 7:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Доброго времени суток.
1. В каком городе вы находитесь?
2. Контроллер у вас POL638.70/DH1 ?
3. Светодиод на передней панели светит зеленым или оранжевым светом?
P.S. Батарея есть на плате, впаена. Доп таблетки изначально нет.
tcika
сообщение 13.3.2017, 7:54
1. Мытищи.
2. Да.
3. Левый зеленым, правый не горит.
marhan
сообщение 13.3.2017, 10:09
Из: Екатеринбург
Если в Мытищах, тогда вам проще.
Можете обратиться в Мытищинскую теплосеть, там есть специалист по Climatix. Думаю смогут помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 15:42
