> Расчет секундного расхода воды для здания
craig
сообщение 13.3.2017, 3:04
Пользователь №: 81902
Расчет водопотребления для здания выполнен по программе расчета.
Нужно пересчитать данные не в программе.
Подскажите, как вычислены итоговый макс. секундный и часовой расходы при разных водопотребителях?
Неправильно просто сложить секундные расходы от различных потребителей, рассчитанные каждый по СНиП. А формулу из п.3.6 СНиП непонятно как на деле применять..
Как получили например по холодной воде цифры q0 = 0,13, q0hr=88,4 и соответственно значения 1,25 и 3,16 макс расходов? Есть где-то внятная формула для подобных расчетов?
AVJ
сообщение 13.3.2017, 5:09
Пользователь №: 52291
в теме программа в exel. развернутый расчет.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513
Fisher155
сообщение 13.3.2017, 8:27
Пользователь №: 133952
Снип 2.04.01-85
раздел 3
ВКшник
сообщение 14.3.2017, 8:15
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Нда! дожили. Расход воды уже не умеем считать.
ВКшник
сообщение 14.3.2017, 20:50
ВКшник
Из: Россия
пример расчета:
Сантехник
сообщение 15.3.2017, 18:50
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Это сильно. А в фотошопе тоже можно?
ВКшник
сообщение 15.3.2017, 21:26
ВКшник
Из: Россия
Когда один раз сделаешь, потом только меняешь значения и ничего сложного уже нет.
Можно и в фотошопе, главное чтобы сделать, а то многие сейчас вообще умудряются расчеты не делать.
Вот еще один расчет.
Сантехник
сообщение 16.3.2017, 17:10
просто Инженер
Из: Петербург
Я все хочу заморочиться и расчет по СП автоматизировать и как следствие больше не считать гидравлику и секундные расходы, потому что их расчет не обоснован действующими нормами.
Ferdipendoz
сообщение 16.3.2017, 17:40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Тут же Татьяна Удальцова выкладывала программу для расчёта по СП.
А вообще, уже утверждена Минстроем редакция СП 30.13330.2016, только в действие не вступила ещё. Там возвращена методика расчёта по вероятностям
ВКшник
сообщение 16.3.2017, 19:31
ВКшник
Из: Россия
Был в Питере на обучение. Преподаватель была из ленгражданпроекта (главный специалист) так вот она прямо и сказала"по СП считать невозможно считайте по СНиП". Она кстати принимает участие в исправлении СП 30, скинула нам неутвержденный СП 30 с возвращенными формулами. Вот делюсь.
https://yadi.sk/i/DrVZveL93FzWZu
Вот моя "заморочка" но еще не полностью доделал.
https://yadi.sk/d/XZSo5R2O3FzXY7
ячейки зеленым цветом заполняете, синим цветом выбираете из списка ,красным автоматически считает.
Сообщение отредактировал ВКшник - 16.3.2017, 19:27
Ferdipendoz
сообщение 17.3.2017, 8:04
Филипп
Из: Уфа
Ивашкова Галина Ивановна? Я в мае 2016 там учился ))
Неутверждённый СП 30 ща глянем, тут уже несколько вариантов на форуме выложены, они отличаются друг от друга.
Upd: глянул. Опечаток масса. Горячая вода почему-то от 60 до 65°С. С формулами тоже не всё ясно. Эту редакцию надо бы подредактировать ещё хорошенько перед выпуском
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 17.3.2017, 8:13
ВКшник
сообщение 17.3.2017, 12:25
ВКшник
Из: Россия
ага она. Ну так поэтому документ и называется НЕОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ СП.
freese
сообщение 20.3.2017, 14:41
Пользователь №: 33474
когда ждать информация есть?
Ferdipendoz
сообщение 20.3.2017, 15:45
Филипп
Из: Уфа
У меня нет
ВКшник
сообщение 24.7.2017, 23:21
ВКшник
Из: Россия
Программа в EXCEL для определения расходов воды по СП 30.13330.2016 .
Зеленые ячейки заполнять вручную, синие ячейки выбирать из списка, красные заполняются автоматически.
https://yadi.sk/d/KH46ok2a3LMppG
ВКшник
сообщение 25.7.2017, 8:45
ВКшник
Из: Россия
Заполнение начинать с таблицы Т2сут, далее таблицу Т3сек, далее Т4час.
Данные в таблицы Т3сек и Т4час берутся из таблицы Т2сут.
Таблица Т4.1час предназначена для расчета максимального часового расхода не по вероятности, а простым перемножением количества водопотребителей на норму расхода воды данным потребителем в час.
ВКшник
сообщение 13.8.2017, 18:04
ВКшник
Из: Россия
Программа в EXCEL для определения расходов воды по СП 30.13330.2016, выполнения различных расчетов по формулам СП 30.13330.2016
Инструкция.
Файл EXCEL имеет несколько вкладок, на каждой вкладке ячейки имеют 3 цвета: зеленый, синий, красный.
Зеленые ячейки необходимо заполнять вручную, синие выбирать из списка, красные заполняются автоматически.
Вкладка Т1пожтуш предназначена для определения необходимости наружного и внутреннего пожаротушения, требуемых расходов воды на пожаротушение.
Вкладка Т2сут предназначена для определения суточных расходов воды.
Вкладка Т3сек предназначена для определения секундных расходов воды.
Вкладка Т4час предназначена для определения часовых расходов воды.
Вкладка Т5теплота предназначена для определения требуемого количества теплоты для приготовления горячей воды, циркуляционного расхода воды.
Вкладка Т6водонаг предназначена для подбора местных водонагревателей.
Вкладка Т7счет предназначена для подбора счетчиков воды.
Вкладки Т8гид-Т10гид предназначены для гидравлического расчета сетей водопровода.
Заполнение необходимо начинать с вкладки Т2сут и далее последовательно остальные вкладки.
После заполнения всех вкладок, открываем файл СП 30.13330.2016.dwg и нажимаем кнопку обновить все связи с данными (кнопка имеет вид цепочки и расположена в правом нижнем углу окна AutoCad). В итоге все данные из файла EXCEL будут импортированы в файл СП 30.13330.2016.dwg. На выходе получается оформленный расчет в AutoCad который можно приложить к документации.
Скачать СП 30.13330.2016.xlsx
Скачать СП 30.13330.2016.dwg
Сообщение отредактировал ВКшник - 13.8.2017, 18:04
Krahobor
сообщение 17.8.2017, 14:04
Пользователь №: 95940
Кто-то считает минимальный часовой расход воды по п.7.2.13 (в) СП 30.13330.2012 для определения возможности измерения его счетчиком?
Krahobor
сообщение 17.8.2017, 16:00
Цитата(Krahobor @ 17.8.2017, 14:04) *
Кто-то считает минимальный часовой расход воды по п.7.2.13 (в) СП 30.13330.2016 для определения возможности измерения его счетчиком?
ВКшник
сообщение 17.8.2017, 16:18
ВКшник
Из: Россия
пока не считаю, но думаю раз вписали в СП то придется.
Там проблема возникает, когда находишь Кmax оно всегда ОЧЕНЬ большое получается. А табличка дана для Кmax только до 3.
An4isss
сообщение 5.4.2018, 15:54
Пользователь №: 237369
Инструкция.
Добрый день, могли бы Вы обновить ссылки )
ВКшник
сообщение 5.4.2018, 18:56
ВКшник
Из: Россия
Добрый день, см. архив к данному сообщению.
alik.abdulin.200...
сообщение 19.6.2025, 20:02
Пользователь №: 410001
Посмотрите данный расчет расходов на ХВС-ГВС. Насколько актуален?
Прикрепленный файл  Расчёт_расхода_ГВС_ХВС.xls ( 230 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:13
