> подбор в коридор, подпор в коридор
yarya
сообщение 13.3.2017, 9:11
Пользователь №: 297527
Господа не подскажите..надо ли делать подпор в коридор при наличии в коридоре ДУ..при отсутствии лифта и тамбур-шлюза.
Composter
сообщение 13.3.2017, 11:52
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не подпор а компенсацию
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
yarya
сообщение 17.3.2017, 4:30
там проблема в том,что в коридоре установлена библиотека..(и пожарные требуют) пду вентиляцию..но это не реально ..помню раньше в снипе была возможность расчета по которому если время эвакуации меньше времени задымления,то делать это не надо..вопрос а сейчас такие лазейки в номах есть?
ИОВ
сообщение 18.3.2017, 0:07
1. Вы хотите сказать, что в бывшем коридоре установлена библиотека - тогда это уже не коридор (в нём не м.б. пож. нагрузки), а библиотека, т.е. общественное помещение с пож. нагрузкой. Но тогда и вопросы по коридору уже ни при чём.
2. Указаний по времени эвакуации уже давно нет в нормах. Но даже в старом СНиП это указание касалось только производственных помещений.
yarya
сообщение 20.3.2017, 4:29
не правильно выразился..одно из помещений.переделали в небольшую библиотеку))
ИОВ
сообщение 20.3.2017, 9:09
1. Для возможности получения правильного ответа следует правильно задавать вопросы. Действует принцип - каков вопрос, таков и ответ.
2. Читайте внимательно допущения по п. 7.2 и 7.3, а также п. 7.14 к) в СП 7.
yarya
сообщение 23.3.2017, 5:03
благодарю..разобрался))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:37
