> Преобразователь аналогового сигнала в дискрет, поиск промышленного решения
frosteR
сообщение 13.3.2017, 12:10
Пользователь №: 228161
Доброго времени суток!
Не хватает DO на контроллере, а AO есть и с запасом. Какие есть варианты конверсии аналога в цифрой? Спаять компаратор - не предлагайте. Программно установить два уровня выходного напряжения - тоже(выход Imax<10мА, и требование производителя Rнагр>1kOhm).
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.3.2017, 12:13
Чем хотите управлять и что за контроллер ?
Если твердотельное реле , то цепляю напрямую, если нужен релейный выход , то
самопальную плату с реле.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.3.2017, 12:27
cauto
сообщение 13.3.2017, 12:37
Пользователь №: 35184
Из знакомых: Esko Exp DO 202 (Eskomatic) и IO-RM (Sontay).
Сообщение отредактировал cauto - 13.3.2017, 12:46
frosteR
сообщение 13.3.2017, 12:56
Частотник, JCI FAC3611
cauto, спасибо!
Сообщение отредактировал frosteR - 13.3.2017, 12:56
hell_boy
сообщение 17.3.2017, 16:54
Пользователь №: 48171
Можно из 8-ми DO сделать 16. Так называемая матрица реле. Включение выходного реле происходит в зависимости от комбинации 2-х DO. У некоторых производителей именно так и происходит внутри ПЛК. Схема рисуется по принципу игрв "морской бой"
grenka
сообщение 17.3.2017, 20:22
Пользователь №: 214012
То, что всегда ставлю т.к. всегда под рукой http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=904
Не обращайте внимание на описание. Задаются два параметра: порог включения и порог выключения. Входной сигнал 0-10В. Питание 24 переменка.
Сообщение отредактировал grenka - 17.3.2017, 20:25
Vovka165
сообщение 23.3.2017, 16:41
Пользователь №: 242499
Есть такой https://www.chipdip.ru/product/sr0039-1l-box
или можно шаговый контроллер СИ-Ш2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:38
