> ПВВ расчет притока
vlv
сообщение 13.3.2017, 12:24
Пользователь №: 317189
Добрый день, уважаемые проектировщики!
Мне сделали ОВ-раздел проект приточно-вытяжной вентиляции частного дома, и я никак не могу понять
из какой нормативки выходит следующая формула:
Приток общий= Приток_в_жилые_помещения + Отток_из_санузлов
У меня по расчетам проектировщика приток в жилые помещения 600м3\час, из с\у вытяжка 300 м3\час отдельным каналом.
Он почему-то по формуле сделал приток в жилые 900 м3\час. На вопрос про нормативку он мне не ответил, но сказал так надо.
Уважаемые специалисты! Подскажите действительно так надо? Хотелось бы услышать Ваше мнение.
И еще вопрос: при расчете мощности котла Qотпления получилось 24 кВт, Qгвс -14 кВт.
Правильно ли брать котел мощностью 38кВт. Разве отбор мощности не идет от отепления?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Composter
сообщение 13.3.2017, 15:15
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у вас 2 разные вытяжки одна из санузла и 1 из помещений?
похорошему делается приток сколько необходимо в жилые помещения, в туалет перетоком через жилые, остаток вытяжки через жилье, т.е. приток 600 , вытяжка санузылы 300 ,вытяжка жилье 300.
ну это обычно. иногда заказчик требует в санузлы отдельно приток, а не переток.
а на вентиляциюю тепло не учитываете? вы должны понимать что если будете забирать у отопления то оно будет проседать. тут уж кому что.
vlv
сообщение 13.3.2017, 18:22
Да по проекту так. Одна на улицу, другая на рекуператор
ну это обычно.
Спасибо огромное за ответ(кстати не нашел такой кнопки)
Именно это я предложил проектировщику. Он сказал так не делают)
А учитывать тепло на вентиляцию это как? Проектировщик сделал электрообогрев. Нужно что-то еще?
Чтобы не проседало сколько процентов заложить нужно?
Composter
сообщение 13.3.2017, 19:42
Из: Газ-Ачака
у вас котел на гвс и отопление электрический? если от газа, то лучше вентиляцию тоже от него запитать.
на счет ГВС чем больше емкость нагревателя тем можно меньше заложить на гвс
vlv
сообщение 13.3.2017, 21:59
Газ. Спасибо огромное! А какова зависимость? У меня 18квт идет на вентиляцию, 24отопление, 14 на гвс.Как правильно рассчитать мощность кола? Или лучше взять два котла?
Еще один вопрос дилетанта, а вода не мерзнет зимой? Или во всю систему антифриз обязательно?
Composter
сообщение 14.3.2017, 11:21
Из: Газ-Ачака
всегда лучше 2 котла чем 1, так кк в случае поломки одного система не замерзнет, а просто температура в помещении будет ниже ну и гвс мало мальское будет.
если у вас постоянно будет работать система, перебоев с газом и электричеством нет - то можно водой, в противном случае гликоль.
чтобы говорить о нагрузках нужно занчть вашу систему, в принципе при такой нагрузке как у вас если будет бойлер на 300 л то все будет норм.
нагрузка на котоел ,просто сложить 24+14+18=56 кВт
vlv
сообщение 14.3.2017, 11:41
Спасибо ОГРОМНОЕ! Так и сделаю возьму 2 котла и бойлер.
ИОВ
сообщение 14.3.2017, 12:26
Так это сейчас нагрузка вентиляционная, по расчётам проектировщика на приток 900 м3/ч?
Если будете делать воздухообмен 600 м3/ч, то и расход тепла на вентиляцию существенно изменится.
Поскольку решено использовать рекуператор для жилых помещений, то, вероятно, стОит ещё задуматься о необходимости постоянной вытяжки из всех с/у и душевых в режиме эксплуатации. Как часто предполагается одновременное использование всех с/у и душевых/ванных по их прямому назначению?
Сообщение отредактировал ИОВ - 14.3.2017, 12:27
Wiz
сообщение 14.3.2017, 12:30
Пользователь №: 570
Что-то я не въехал, если
то какую нагрузку на вентиляцию вы собрались учитывать в балансе котельной ?
ИОВ
сообщение 14.3.2017, 13:03
Да Вы прочтите посты 4 и 5, тогда станет понятно, что ТС уже почти отказался от проектных решений ранее нанятого проектировщика. Но вместо того, чтобы нанять другого, более вменяемого, собирается решать вопросы инж. обеспечения собственного домика на коленке на Форуме. wink.gif
vlv
сообщение 14.3.2017, 14:47
Да приток по расчетам 900. Я и собираюсь вытяжку из с\у использовать постоянно.
Одновременное использование редкое.
Немного не так) я еще не оплатил проект полностью. И собираюсь с Вашей помощью попросить проектировщика изменить проектные решения.А если получится, то уже нанять другого...
Ту что была при расчете электрообогрева. Или это неправильно?
Wiz
сообщение 14.3.2017, 14:57
Пользователь №: 570
Дело ваше, вы хозяин вам и решать, чем будет подогреваться приточный воздух, водой от котла или электричеством. Водой конечно дешевле..
Амиго
сообщение 14.3.2017, 15:13
Пользователь №: 16585
И так бывает?))) Жесть какая.
vlv
сообщение 14.3.2017, 15:18
Теперьхочу от котла)
ИОВ
сообщение 14.3.2017, 17:41
Как это м.б. правильно, если при расчёте электрообогрева этот проектировщик учитывал расход притока 900 м3/ч, а для жилых помещений достаточно 600 м3/ч? При этом часть из этих 600 будет удаляться сразу наружу, а часть участвовать в процессе рекуперации - Вам ведь уже поясняли это в посте № 2. Так что для расчёта требуемой мощности на подогрев вопрос не в том, чем греть приток, а в каких количествах и соотношениях (приток/вытяжка из жилых помещений) при использовании рекуператора.
А ещё при наличии нескольких с/у и ванных, часть из которых гостевые, можно для этих гостевых предусматривать постоянную вытяжку в небольшом объёме, а при использовании включать кратковременно вытяжку с таймером и не компенсировать эту доп. вытяжку организованным притоком.
Composter
сообщение 14.3.2017, 18:01
Из: Газ-Ачака
я когда делал проигнорировал ТЗ местами думал к санузлам не относится . цитата из замечаний к проекту
внимательно ТЗ!!! Двери в помещ. Очень плотные поэтому надо делать приток и вытяжку (особенно в санузлах где есть унитаз ) в пом. №№ 6, 2, 1+3+9 (тк нет дверей),8, 10, 22, 23, 25 (если останется ресурс)
там вообще был идиотизм, в столовую и детскую никакого притока/вытяжки , зато в санузлы, кладовые, постирочные по +50/-50.
и вентиляция квартиры была странной, по проекту на каждую квартиру приток 675 вытяжка 250 санузел, 100 кухня.
и самое главное было использовано 330 кубов притока, остальное заказчик сказал зажму дроселем, мне столько не нужно
Сообщение отредактировал Composter - 14.3.2017, 18:07
ИОВ
сообщение 14.3.2017, 18:45
Такое ТЗ больше напоминает бред сумасшедшего. Но за деньги этого Заказчика, конечно, можно обеспечить впоследствии ему же дискомфорт по его же требованиям. laugh.gif
Амиго
сообщение 14.3.2017, 18:51
Не, мне такого не встречалось. Даж не знаю чтоб тогда делал.
А так то ни чего страшного, кнч. Ну разок пропахнет квартира/дом, и заглушит горе-хозяин приток в с/у. Особенно в санузлах где есть унитаз(с) )))
Composter
сообщение 14.3.2017, 19:26
Из: Газ-Ачака
там что заказчик, что архитектор друг друга стоили. ввода вентиляции были 150х150, 200х200, 400х150,естевенно не вплотную к потолку, но потолки гкл по проекту архитектора были максимум -150 до перекрытия, в остальных помещениях -100. и по задумке архитектора в потолке должны были еще кабели пройти и разводка гвс/хвс.
Сообщение отредактировал Composter - 14.3.2017, 19:40
vsklokoch
сообщение 15.3.2017, 0:38
Пользователь №: 103731
Было бы смешно, но наверняка теперь во всем виноват Composter.
vlv
сообщение 15.3.2017, 0:39
Значит и в постирочной так можно?
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
vnipi
сообщение 15.3.2017, 0:55
Пользователь №: 1259
Доброй ночи.
Ув. vlv, хотел бы уточнить, в продолжение вопроса по вентиляции, а в помещении, где у Вас газовый котёл будет установлен, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция?
С Уважением,
ИОВ
сообщение 15.3.2017, 1:16
Да ОВ-шник почти всегда виноват! А т.н. архитектор почти всегда в шоколаде. Крайне редко попадаются Заказчики, которые приходят в начале пути - чаще всего с умопомрачительным проектом буквально воздушного замка, в котором только эльфы могут жить без всяких физиологических потребностей, или того хуже, уже с выполненной строительной частью без всякого намёка на понимание необходимости инж. систем. Большинство Заказчиков почему-то уверены, что ОВ и ВК в их коттеджах не первичны. Дизайн, конечно, важен - но если в красивом интерьере жить дискомфортно, то зачем тогда эта красота?
Можно, конечно - всё зависит от количественного и возрастного состава Вашей семьи - т.е. от частоты/периодичности работ в постирочной.
Есть СП 31-106 (тут) - см. табл. 8.1 - в ней графы постоянно/в реж. обсл.
Проектировщик должен руководствоваться нормами, здравым смыслом и разумными пожеланиям Заказчика. И по возможности объяснять неразумность некоторых пожеланий. smile.gif
vlv
сообщение 16.3.2017, 17:12
Цитата(vnipi @ 15.3.2017, 0:55) *
Доброй ночи.
С Уважением,
Прошу прощения не увидел вопроса. В помещении с котлом естественная. Котел с закрытой горелкой.
vlv
сообщение 16.3.2017, 17:38
Спасибо за ссылку. Кажется мне еще и приток неправильно посчитали. Там написано спальня 40 кубов. Простите чайника за вопрос.а эта величина не зависит от количества спящих? Есть же норма 60куб на человека..
И если не затруднит подскажите как это понять:
8.3.2 Наружный приточный воздух должен поступать:
а) в каждую жилую комнату;
б) в любую комнату на этаже, не имеющем жилых комнат;
в) в общие комнаты, тренажерный зал, бильярдный зал, бассейн.
а и б и в. или
а или б или в?
Т.е. если приток идет в жилые то в остальные перетоком?
Composter
сообщение 16.3.2017, 18:34
Из: Газ-Ачака
есть норма 60 кубов. но здесь указывается другое.
вы как заказчик можете сказать хочу 20 кубов на человека - не хочу много за тепло платить, а можете сказать хочу 200 кубов - мне газа не жалко ! )
в пункте 8.3.2. перечиляются все помещений куда следует подать воздуха т.е. а и б и в .
ИОВ
сообщение 16.3.2017, 18:49
Там написано для спальни не менее 40 кубов - Вы разницу формулировки понимаете?
Откуда взялось 60 м3/чел? в Вашем доме будут глухие неоткрывающиеся окна?
А как же прилож. К в СП 60? - там минимум 30, а не 60 !
vlv
сообщение 16.3.2017, 19:02
Хотелось бы избежать открывания окон зимой)
А если не секрет сколько Вы берете для спальни на 2 человека и для одного человека?
Если взять 200 кубов на человека, при отсутствии экономической составляющей комфорт на мой взгляд не будет отличаться, скажем, от 100кубов. Или я не прав? А от 60? А от 30ти?
Skaramush
сообщение 16.3.2017, 19:08
Вопрос не только в количестве, но куда будут поданы и как проследуют от приточного до вытяжного устройства эти кубы. Можно иметь комфорт при 30 и дискомфорт при 300. Можно наоборот. Тут не размер имеет значение.
vnipi
сообщение 16.3.2017, 19:35
Добрый вечер.
Возможно и заблуждаюсь, но для жилых помещений воздухообмен рекомендуется рассчитывать исходя из 1 - 3 крат. Чаще всего конечно же расчёт делается 1 крат.
Как всё распределить по дому, ниже таблицу размещаю, по одному загородному дому, возможно что-то неверно посчитано, но думаю - это был самый верный вариант.
В таблице не учтена только естественная приточно-вытяжная вентиляция из котельной, помещение внутри дома расположено в цокольном этаже, вытяжная решётка в потолке установлена, приток осуществляется через воздуховод, вывели по углу в комнате с потолка и примерно на расстоянии 200 мм от пола заканчивается, установили наружную решётку с фиксированными жалюзями, с внутренней стороны закреплена сетка с мелкой ячейкой, чтобы живность альпинизмом внутри не занималась. Воздуховоды из оц. стали круглого сечения.
Ув. vlv, проставьте в таблице свои параметры по площадям и кол-ву людей. Разместите в этой теме таблицу с уже Вашими потребностями, я надеюсь сразу отпадёт множество лишних вопросов, сэкономив таким образом время своё и остальных.
Прикрепленный файл  ________________.______05.13..xls ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
В спальнях предусматривайте по 60 м3/час на то кол-во людей, сколько у Вас будет находиться/отдыхать.
В гостиной, бильярдной и др. аналогичных помещениях, так же посчитайте, сколько у Вас реально может находиться людей, в том числе и гостей. Люди в этих помещениях скорее всего будут находиться не больше 2-х часов, поэтому рекомендую на человека предусмотреть 30 куб.м./час.
С Уважением,
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:42
