2 страниц V  < 1 2
> ПВВ расчет притока
vlv
сообщение 16.3.2017, 19:46
Пользователь №: 317189
Цитата(vnipi @ 16.3.2017, 19:35) *
Ув. vlv, проставьте в таблице свои параметры по площадям и кол-ву людей. Разместите в этой теме таблицу с уже Вашими потребностями, я надеюсь сразу отпадёт множество лишних вопросов, сэкономив таким образом время своё и остальных.
[attachment=117941:________...__05.13..xls]
В спальнях предусматривайте по 60 м3/час на то кол-во людей, сколько у Вас будет находиться/отдыхать.
В гостиной, бильярдной и др. аналогичных помещениях, так же посчитайте, сколько у Вас реально может находиться людей, в том числе и гостей. Люди в этих помещениях скорее всего будут находиться не больше 2-х часов, поэтому рекомендую на человека предусмотреть 30 куб.м./час.
С Уважением,
Спасибо буду изучать!
Цитата(Skaramush @ 16.3.2017, 19:08) *
Вопрос не только в количестве, но куда будут поданы и как проследуют от приточного до вытяжного устройства эти кубы. Можно иметь комфорт при 30 и дискомфорт при 300. Можно наоборот. Тут не размер имеет значение.
Приток в жилые и общие по СП. Вытяжка из с.у. и общих. На мой взгляд оптимально...
Skaramush
сообщение 16.3.2017, 19:52
Вы не поняли.
Попробую подсказать - соедините по кратчайшему расстоянию приточное и вытяжное устройство. При малой скорости выхода из приточного воздухораспределителя так пойдёт воздух по Вашим помещениям. А теперь посмотрите, какие "мёртвые зоны" получаются. Учтите ещё взаимное расположение устройств по высоте.
Это очень упрощённая картина, но основное будет видно.
vlv
сообщение 16.3.2017, 20:14
Цитата(Skaramush @ 16.3.2017, 19:52) *
Вы не поняли.
Теперь понял спасибо! попробую нарисовать потоки воздуха) высота одинаковая - под потолком
Skaramush
сообщение 16.3.2017, 20:19
Сообщение #34
А углекислота где (она тяжелее воздуха)? А головы людей (именно на уровне головы нужен свежий воздух)? Вот Вам и первая проблема.
vlv
сообщение 16.3.2017, 20:32
Сообщение #35
Поступающий воздух прохладнее и на мой взгляд свежий воздух как раз поступает куда нужно. Если удалять воздух снизу то пар не будет удаляться. Правильно я понимаю что нужно делать и приток и вытяжку в идеале на разных уровнях? В то же время пдк не должен быть превышен при выполнении сниповских норм при отсутствии мертвых зон...
Skaramush
сообщение 16.3.2017, 20:36
Сообщение #36
Вы пытаетесь с налёта взять одну из основных задач вентиляции. Направление интереса и мыслей верное.
Подскажу - параметры в рабочей зоне определяет приток. Воздух должен идти от чистого к грязному. Свежий должен проходить через зону дыхания.
Нормы определялись из физиологических потребностей и да, важно донести эту "пайку" к потребителю. Иначе она практически бесполезна.
vlv
сообщение 16.3.2017, 21:29
Сообщение #37
Спасибо! Учту при корректировке проекта.только сложно представить вентрешетки на уровне глаз)
Skaramush
сообщение 16.3.2017, 21:33
Сообщение #38
Не обязательно. До уровня дыхания должна доходить струя.
А вот считали её при разработке проекта или нет... Скорее нет, чем да.
vnipi
сообщение 16.3.2017, 22:24
Сообщение #39
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
У настенных решётках жалюзи регулируемые, при чём, если в проекте будут заложены решётки с 2-мя рядами жалюзей, т.е. для горизонтальной регулировки и вертикальной регулировки потока воздуха, труда сделать оптимальным поток воздуха не составит и самому без каких-либо подручных средств, руками.
А с нерегулируемыми жалюзями решётки если в проекте будут заложены, тогда эффективнее всего, если Вы укажете в ТЗ точные места расположения мебели, имею в виду, кровать, кресло, рабочий стул у стола, чтобы факел подачи воздуха от такой решётки "захватывал" места нахождения людей, а не подавался по углам, где никого нет.
С Уважением,
vlv
сообщение 16.3.2017, 22:33
Сообщение #40
Точно не считали. Только скорость с уровнем шума. А есть нормативка или МУ по струе?
Цитата(vnipi @ 16.3.2017, 22:24) *
Добрый вечер.
С Уважением,
Спасибо! Действительно, мебель можно передвинуть, расстановку поменять. Нерегулируемый факел станет бесполезным...
Composter
сообщение 16.3.2017, 22:52
Сообщение #41
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
есть нормативка по скорости струи в рабочей зоне ГОСТ 30494-2011
vlv
сообщение 16.3.2017, 23:34
Сообщение #42
Спасибо!
сообщение 17.3.2017, 0:30
Сообщение #43
Цитата(vlv @ 13.3.2017, 21:59) *
Газ. Спасибо огромное! А какова зависимость? У меня 18квт идет на вентиляцию, 24отопление, 14 на гвс.Как правильно рассчитать мощность кола? Или лучше взять два котла?
судя по цифрам нагрузок, то строя такой большой дом вы вполне можете нанять реально квалифицированную фирму и всё сделают правильно.
Да. два котла лучше. А саму котельную рядом с домом обслуживающего персонала. Что б садовник мог тоже наблюдать за котлами пока охранник с горничной кокетничают, а истопник ушел в магаз.
vlv
сообщение 17.3.2017, 11:38
Сообщение #44
Спасибо, конечно) но до садовника с горничной я еще не дорос. Дом для 4-х человек 450 кв.м. Я не считаю его большим.
В фирму которую обратился раньше считал квалифицированной.
Если бы по вывеске и очкам с усами можно было бы определить квалификацию спецов было бы здорово, а пока только по результатам после предоплаты.
Я так понимаю нагрузки тоже под сомнением?
ИОВ
сообщение 17.3.2017, 11:52
Сообщение #45
По вентиляции - с расходом в 900 м3/ч и рекуперацией - точно брехня.
На отопление - многовато, но мы ничего не знаем об огражд. конструкциях Вашего дома.
Для такого дома достаточно установки одного котла. М.б. стОит предусмотреть ГВС не от отопит. котла, но эти решения должен принимать проектировщик с учётом Ваших пожеланий
vlv
сообщение 17.3.2017, 16:19
Сообщение #46
В смысле мало или много?
По калькулятору фасад.
терм сопротивление 3.82
Сопротивление теплопередаче 4.03 м2*c\вт
Потери за сезон 32.5 квт\ч
Холодная пятидневка -32
Кровля 20см утеплителя.
Окна теплые пвх.
В любом случае спасибо Вы и так очень многое прояснили.
сообщение 17.3.2017, 17:48
Сообщение #47
Но все равно на дом 450 квадратов поставить два котла- прорезервируетесь. Случись чего , то на одном протянете до решения вопроса по поломке одного сломанного. с одним придется бегом решать и скорость решения может быть самой значимой и стоимость решения другой совсем. Или поломка 01.01. 20хх года- ну и куда побежите, и сами не очень в форме, да и куда бежать , кругом закрыто?
Не бьются циферки ваши с площадями дома. увы.
vlv
сообщение 18.3.2017, 0:39
Сообщение #48
Насчет двух котлов это я сам понимаю... И гвс постабильнее.
Так циферки завышены или занижены?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 23:00
