> Софт для гидравлических и тепловых расчетов сетей нефтепроводов и водоводов на месторождениях
inck86
сообщение 13.3.2017, 21:29
Пользователь №: 316918
Доброго времени суток, господа Специалисты.
Занялся поиском программы для расчета гидравлики по сетям трубопроводов (нефтяные месторождения, в основном промысловые сети от кустов до ДНС, от КНС до кустов).
Добрую неделю уничтожил на изучения различных вариаций и оптимальных решений.
Нашел рабочую версию Гидросистема 3.0. Разочарование пришло с осознанием однофазности расчетов.. Двухфазность после v3.5 у них, 3.7 - было бы идеально. Ждем лекарство.
Так же как русифицированную альтернативу нашел FluidFlow3, и опять таки из лекарств только однофазные расчеты (прям проклятие какое то).
Итого из порядка 8-10 альтернативных мощных софтин для расчетов 2-3 фазных гидравлических систем (+тепловые расчеты в купе) остановился на PipeFlowExpert и PipePhase.
Обе англоязычные и не имеют даже руководства или видео пособий на русском.
Но покопавшись один вечерок начал осознавать, что не так страшен черт...
На днях приступлю к тестовым расчетом с реальными системами (уже просчитанными, для сравнения), а там глядишь и в оборот возьму.
Со всеми нуждающимися могу поделиться программами (сам потратил около четырех кг нервов и пары пачек сигарет на поиски нормальных стабильных версий).
Итого в заначке:
ABZ Design Flow Solutions (англ)
AspenHYSYS 7.2(рус) и 8.8(англ)
Chemcad 7 (англ+руководство на рус.)
Flaretot (англ)
FluidFlow3.23 (рус, 1 фазная)
OLGA (англ)
PipeFlowExpert (англ)
Pipenet (англ)
Pipephase 9.5 (англ)
Гидросистема 3.0 (рус, 1 фазная)
Прошу откликнуться камрадов, разумеющих в PipeFlowExpert или Pipephase (первое все же предпочтительней по функционалу и отображению в реальном времени), и имеющих какие либо руководства, пособия, учебные материалы на русском языке. Или же просто опыт и желание помогать smile.gif
Так же буду признателен за наводки на какие-либо аналогичные программы, упрощающие нашу жизнь.
shvet
сообщение 15.3.2017, 7:07
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
1. Текущий форум не профильный, рекомендую сюда или сюда, лучше наверно сюда или сюда. Может даже лучше именно там поспрашивать профильные форумы для промысловики.
2. У себя в организации пользуем PipePhase и его урезанную копию Inplant. Видео нет, туториалов нет. Осваивали своей собственной головой. Используем не по профилю - считаем заводские коллекторы и просто гидавлические системы на НПЗ (с нефте/газодобычей не работаем). Устаревший интерфейс, ограниченный функционал, сложная привязка к Pro/II, отсутствие визуализации гидравлической системы, низкий уровень автоматизации работы. Очень довольны - считает сложные системы, не требователен к железу, прост (относительно) в освоении, хорошие вшитые термодинамики, полезный хелп, функционал расширяется надстройками (например Тацит для гидроударов) или макросами (по-моему в Fortran).
3. Подробнее:
- ABZ Design Flow Solutions (англ) - впервые слышу
- AspenHYSYS 7.2(рус) и 8.8(англ) - подходит только для самых простых гидравлических систем, очень упрощенный расчет гидравлики, не уверен что вообще подходит для промыслов и трубопроводного транспорта
- Chemcad 7 (англ+руководство на рус.) - информации нет
- Flaretot (англ) - разработан для расчета факельных систем и свечей, не подходит для трубопроводного транспорта
- FluidFlow3.23 (рус, 1 фазная) - впервые слышу
- OLGA (англ) - впервые слышу, что в ней есть гидравлика, известна своей прекрасной моделью электролитов
- PipeFlowExpert (англ) - впервые слышу
- Pipenet (англ) - профильная программа
- Pipephase 9.5 (англ) - профильная программа
- Гидросистема 3.0 (рус, 1 фазная) - разработана для систем отопления и водораспределения, производители пытаются продать ее везде, прикрутив самый простенький модуль термодинамики, осторожней, не уверен, что она вообще действительно в состоянии адекватно смоделировать промысел
- Flowmaster - профильная программа
Из перечисленных выше профильными для промысла являются pipephase, pipenet, flowmaster (личное мнение). Попытки найти русскоязычную действительно работающую программу считаю утопией и путем в бездну скрытых ошибок. Осторожней - на рынке много продуктов, специально маскирующихся под профильные. Хорошим примером будет Гидросистема и AspenPlus. К этой категории я бы отнес и Hysys.
inck86
сообщение 15.3.2017, 17:27
Flowmaster качаю, гляну на днях.
Хайсис - гигант для площадочных объектов. ПРосчитываем на ней УПСВ с БКНС, вроде всего хватает с достатком. А вот с промысловой гидравликой - беда.
Гидросистему последние версии не трогал тк не довелось найти лекарства, вроде как там не плохо реализована двухфазная система. Да и подбор нефтепродукта по разгонке имеется. Отсутствие графического построения конечно удручает, все через дерево забивается.
Пока остановлюсь на PipePhase и одним глазком гляну Flowmaster - может тоже впрок пойдет
Nemesis
сообщение 16.3.2017, 23:37
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
3. Подробнее:
Влезу немного с комментариями: OLGA наверное попутал с OLI, Ольга супер профильная программа, к тому же у неё есть интерфейсы выхода на тот же Хайсис. Собственно сам хайсис тоже подходит для расчетов, есть примеры реальных расчетов в Шеврон, например, речь идет о версиях 8.+. Вот пару ознакомительных брошюр: http://solutions.aspentech.com/en/aspen-hy...ne-modeling.pdf а тут есть не плохое сравнение: https://ru.scribd.com/doc/315833111/Aspen-HYSYS-Pipe-Models С Гидросистемой из версии к версии становится приятнее работать, но интерфейс топорный, термодинамику можно прикрутит навороченную из SimulisThermodynamics фирмы ProSim. C перечисленным софтом либо работаю, либо знаю реальные примеры. Адекватно работать можно со многим софтом, проблема правильно задать условия и знать все "проблемы" программ (баг или фича), иначе можно спотыкаться на ровном месте, а от тех.поддержки порой толку нет.
Сообщение отредактировал Nemesis - 16.3.2017, 23:50
shvet
сообщение 17.3.2017, 7:23
Из: Moskwa
Точно. Спасибо
Ludvig
сообщение 18.3.2017, 18:01
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Уважаемые! если кому считать многофазные потоки, есть Schlumberger PIPESIM 2014.1 build 709.2 x64 with extended license up to 31/05/2017. Как искать? Промолчу.
inck86
сообщение 20.3.2017, 23:39
Вот и закончилась моя эпопея в поисках оптимальной программы для расчетов.
Остановился на PipeSIM.
Доступный интерфейс, близкие расчеты с ГКН (использовал как эталон) и удобный вывод результатов, ИМХО, делают эту программу очень юзабельной.
Вот результаты элементарного поверочного расчета:
ГКН
PipeSIM
Всем содействующим выражаю искреннюю благодарность и +20 к карме каждому.
Всем Добра.
Прикрепленный файл  ______PipeSIM.xlsx ( 15,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
duh-ufa
сообщение 17.8.2017, 6:27
Пользователь №: 163777
Ребята, подскажите где найти установочник Pipesim 2009.1 (рус.). На прежней работе пользовался этой версией - очень нравилось, сейчас не могу нигде найти. Есть 2008 (вывод результатов не нравится) и 2014 (там все на английском).
inck86
сообщение 17.8.2017, 6:33
2009-ый не встречал на просторах. Настоятельно рекомендую изучить 2014/2015, тк особых знаний английского там не надо, зато алгоритмы построения сети и интерфейсы ввода/вывода данных там на голову выше.
duh-ufa
сообщение 24.8.2017, 15:13
2017 сегодня установили - может кто сочинил русский словарик...?
Особенно на тему добавление добавление колонок: типа дельта P по веткам; % дельта P итд
Есть ли возможность вывода данных в Эксель(Ворд).
inck86 - во твоим картинкам похоже что работаешь - 2007,2008,2009?! или в 14?
Сообщение отредактировал duh-ufa - 24.8.2017, 15:16
T-rex
сообщение 5.9.2017, 20:22
Пользователь №: 163378
Цитата(duh-ufa @ 24.8.2017, 16:13) *
2017 сегодня установили ...
установил тоже 2015 версию. Не нашли гайд русский? А то кольцо мазутное посчитать захотелось на гидравлику и теплопотери
duh-ufa
сообщение 22.4.2020, 8:07
Всем привет!
Может у кого была такая проблема/ошибка - "Не удается найти верхную границу для B19" (ветки)
Расчет промысловых НГС трубопроводов.
На этой ветке у меня насос установлен для поднятие давления.
Может поставить вместо насоса - МФН?
Странно что на другой ветки у меня тоже есть насос - но там ошибку не выдает.
И при проверки модели пишет - что все нормально, а когда запускаешь расчет...выводить такое сообщение (см. выше).
Сообщение отредактировал duh-ufa - 22.4.2020, 8:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:11
