2 страниц V  < 1 2
> Обогрев парной.
сообщение 14.3.2017, 12:15
Пользователь №: 32666
Цитата(NIS @ 14.3.2017, 11:14) *
мне больше интересно будут ли эти обогреватели давать свою теплоотдачу когда в помещение уже +35 или начнет срабатывать защита от перегрева, в общем запутался.
Будет теплоотдача до тех пор, пока реле не отключит нагреватель.
Цитата(Vano @ 14.3.2017, 11:30) *
Хит выкинь из головы эту ересь про пересушивает воздух и сжигает кислород.
Иван, у нас когда морозно, то я включаю маслянный радиатор в комнате, а морозно когда, то и влажность резко падает. После пары часов работы всё начинает электризоваться и кот может убить током, если в шерстяном свитере к нему прикоснуться. У вас там просто зимы помягче видимо и кота у тебя нет. Просто поверь.)
NIS
сообщение 14.3.2017, 12:43
Пользователь №: 68043
В представительстве фрико мне ничего толкового не сказали.
Ход мыслей по этим радиаторам такой: радиатор рассчитан на теплоотдачу в 575 Вт при температуре окружающего воздуха до +30. при росте температуры в помещение падает теплоотдача от поверхности радиатора к окружающей среде, радиатор начинает еще больше нагреваться и срабатывает защита от перегрева, соответственно реальная тепловая мощность становиться ниже заявленной.
сообщение 14.3.2017, 12:56
В нижней части они будут стоять, никогда там +30 не будет. Искомые +40 будут в лучшем случае на уровне головы.
eugene.raynor
сообщение 19.3.2017, 13:07
Сообщение #34
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
ну почему же? можно спрыгнуть на то, что при высоких температурах на поверхности электронагревателя начинается высокотемпературное разложение пыли (то есть окисление), а за счёт довольно интенсивной конвекции и поднятие в воздух этой самой пыли в помещении становится душно...
Nuyrochka
сообщение 23.3.2017, 21:08
Сообщение #35
Пользователь №: 316621
Как минимум странное требование. Зачем электрообогреватели в парной?
Сообщение отредактировал Nuyrochka - 23.3.2017, 21:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 15:55
