> Полимерные трубы наружной канализации в просадочных грунтах
hi_tech
сообщение 14.3.2017, 23:44
Пользователь №: 34027
Добрый день.
Возник вопрос применения ПВХ канализационных труб (диаметр 160) для сети самотечной канализации в просадочных грунтах 2 типа (просадка более 20см) при согласовании с водоканалом.
В старом СНиП и новом ДБН В.2.5-75 прописаны материалы труб для самотечной канализации - ж.б. напорные, асбестоцментные напорные, керамические диаметром до 250мм, про полимерные ни слова.
Посмотрел в аналоге - Российском СП 32.13330, в нем есть разрешение применения полимерных труб.
Подскажите, чем обусловлено данное требование и можно ли применять ПВХ трубы в просадке для самотечной канализации?
Водяной
сообщение 15.3.2017, 11:41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(hi_tech @ 14.3.2017, 23:44) *
Добрый день.
Просадка чем страшна? Проседанием участков земли. Когда канализацию сдают, как принимает ГАСН? Просвет на постоянный уклон. Если это связать, то получаем ответ. Пластиковые трубы могут прогибаться при проседании земли. Т.е. уклон нарушается. Нужны искусственные основания и не щебень трамбованный, а ж/б. Это сразу дороже, да и сложнее в устройстве.
Dima_UA
сообщение 15.3.2017, 12:34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
так под другие виды труб тоже надо делать основания.
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2017, 12:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(hi_tech @ 15.3.2017, 0:44) *
Добрый день.
Можно. Естественно с учётом требований СНиП для просадочных грунтов.
Это решается соответствующим выбором класса пластмассовой трубы по кольцевой жёсткости.
hi_tech
сообщение 15.3.2017, 12:57
Спасибо за ответ. Ж.б. конечно никто делать не будет. Тут хоть бы уплотнили грунт на 0,3 м.
Интересно, что в СП есть разрешение.
Ряд производителей труб просто в своих инструкциях прописывает возможность применения в просадочных грунтах.
Ferdipendoz
сообщение 15.3.2017, 13:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так вам надо, наверное, соответствовать ДБН?
Дружок
сообщение 17.3.2017, 10:09
Пользователь №: 139027
А почему бы не использовать полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599 или полиэтиленовые трубы со структурированной стенкой (ГОСТ Р 54475-2011)? Их можно применять в просадочных грунтах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:48
