> РЕГУЛЯТОР, РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
yarya
сообщение 15.3.2017, 10:04
Пользователь №: 297527
Господа! Задача отк.и вклю нагрузку через пускатель при температуре 0-вкл..+20 отключение.. не подскажите наиболее простой регулятор температуры или реле..для решения данной проблемы
Ответов (1 - 13)
Смит
сообщение 15.3.2017, 10:34
Пользователь №: 95959
STC-1000 подойдёт?
Вот:
yarya
сообщение 15.3.2017, 10:48
да.но это алиэкпресс долго ждать))))
Гость_AndreyStr_*
сообщение 15.3.2017, 10:49
любой 2-х установочный терморегулятор
или 2 любых 1-о устанвоовчных терморегулятора
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.3.2017, 10:56
Термостат TC3
yarya
сообщение 16.3.2017, 9:19
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-tr77m.htm...нашел ))))) кстати вопрос ..обычно для чего в щиты управления приток/вытяжке ставят перекидный реле РЭБ 77..НЕ МОГУ ДОГНАТЬ)))какую функцию несут)))
Смит
сообщение 16.3.2017, 12:23
Цитата(yarya @ 16.3.2017, 9:19) *
Цифровой датчик?
yarya
сообщение 17.3.2017, 4:24
Дд?? А что так??...там не технологическое помещения..необходимо включать приточку в помещении..где она на;"% не нужна))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.3.2017, 6:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Смит @ 16.3.2017, 12:23) *
Цифровой датчик?
Почему, не надёжные они? Нашёл программируемый термостат в виде микросхемы с тетрадную клетку, на основе аналогичного цифрового датчика, хотел попробовать подумать как можно его использовать в качестве защиты компрессора наружного блока кондиционера от нежелательных запусков в зимний период.
Смит
сообщение 17.3.2017, 8:30
Насчёт надёжности - не знаю. Не связывался бы просто из-за того, что для меня это - штучные изделия. Выйдет из строя - замену сразу не найдёшь.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.3.2017, 9:17
Из: Нижний Новгород
А..., тогда ладно.
Просто тоже ищу термостат, чтоб не ездить обесточивать кондюки на объктах каждый раз, чтоб случайно никому в голову не пришло греться или охлаждаться в -30С, а потом говорить: - мы его не трогали, просто почему то не работает, когда захотели включить летом... он ведь на гарантии, да? Да! - ...да. Только такой термостат надо, чтоб на охлаждение до +10С разрешал, а на холод до -10С по сигналу с 4-х ходового и стоил при этом не дороже 300 рублей. ))
Смит
сообщение 17.3.2017, 9:41
Можно повыбирать...
yarya
сообщение 17.3.2017, 9:53
включение в минуса кондеров это головная боль))))) кстати спрашивал уже..кто и для чего использует реле РЭК 77)))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.3.2017, 11:34
Из: Нижний Новгород
Цитата(Смит @ 17.3.2017, 9:41) *
Можно повыбирать...
Бомба!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:14
