> Расчет обечайки сосуда
Bobchel
сообщение 15.3.2017, 22:20
Пользователь №: 317423
Уважаемые специалисты, прошу помочь!
Впервые произвожу расчет обечайки сосуда.
Прошу помощи по следующим вопросам;
1. как принимается расчетное внутреннее давление?
Из ГОСТ Р 52857.1-2007 вижу, что расчетное давление должно учитывать:
- внутреннее / внешнее давление;
- гидростатическое давление от среды, содержащейся в сосуде;
- нестабильность перерабатываемых сред и технологического процесса;
- инерционные нагрузки при движении или сейсмических воздействиях.
Если на сосуде или подводящем трубопроводе к сосуду установлено устройство, ограничивающее давление, чтобы рабочее давление не превышало максимально допустимого рабочего давления, то при определении расчетного давления не учитывают кратковременное превышение рабочего давления в пределах 10%.
Так вот. Внутреннее рабочее давление у меня есть, гидростатическое я посчитаю. Насчет всего остального, где можно посмотреть? Никаких клапанов сбросных нет на емкости у меня.
2. Вопрос о прибавках к толщине проката
с1- прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм;- тут вроде все понятно
с2- прибавка для компенсации минусового допуска, мм;- это, как я понимаю, надо открыть ГОСТ на прокат и смотреть плюс-минус допуски?
с3- прибавка для компенсации утонения стенки при технологических операциях, мм;- вот тут вопрос... где можно посмотреть эти данные?
3. Вопрос о пробном давлении при испытании.
Тут я немного не понял. Например, расчетное давление 1,6 МПа. Допускаемое внутреннее избыточное давление получилось 1,9 МПа. Но испытать я должен сосуд испытательным давлением 1,25 от расчетного, т.е. 2,0 МПа. Это получается, я должен закачать 2,0 МПа в емкость, которую рассчитал на 1,9 МПа?
Заранее благодарю за любую помощь!
aleksandrlyashov
сообщение 20.3.2017, 7:58
Пользователь №: 219356
Если известно для какого конкретно технологического процесса предназначен сосуд, в какой схеме будет установлен, то должно быть и известно рабочее давление, зная его по тр тс 010/2013 смотрите давление полного открытия предохранительного клапана. Ну и там уже смотрите если, например, 15 % от рабочего то учитываете в расчетном, если 5% то нет и т. д.
Технологическая прибавка берется из ту на изготовление элементов сосуда ( днище, обечайка). Если технология изготовления такова что утонения стенки не происходит то 0 мм, иначе в ту будет указано на какую величину происходит утонение листа.
Допускаемое напряжение, например для стали, которое вы принимаете по гост, и которое вы используете в формуле расчетной толщины, определяется по пределу текучести с коэффициентом надежности 1,8 если не ошибаюсь по памяти или по пределу прочности с коэффициентом 2.4, так что расчетная толщина полученная по формуле имеет запас. Так что "перегрузка" сосуда при гидроиспытании не приведет ни к остаточным деформациям его ни разиушению
aleksandrlyashov
сообщение 20.3.2017, 11:04
Цитата(aleksandrlyashov @ 20.3.2017, 7:58) *
... тр тс 010/2013..
Прошу прощенья за неточность, имел ввиду, конечно, тр тс 032/2013
Ludvig
сообщение 20.3.2017, 11:15
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
В инете предостаточно программ делающих это занятие простым и незатейливым, только вставляй данные.
aleksandrlyashov
сообщение 20.3.2017, 20:32
А в расчете и нет ничего затейливого, самое ответственное и муторное это правильно собрать расчетные параметры.
Ludvig
сообщение 21.3.2017, 0:31
Группа: Banned
Уже и данные подставлять муторно. Считать совсем разучились.
Такое пойдет? Сам найдешь?
А вот еще
Карты раскроя и прочее там же.
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.3.2017, 0:38
aleksandrlyashov
сообщение 21.3.2017, 20:14
Речь о сосуде, а не о резервуаре для нефтепродуктов. Инженер с вопросами как в топике насчитает вам тут, ага.
Если для курсовика, то можно что попало и из нета брать. Если для инженерных расчетов серьезного оборудования то либо программой, например ПАССАТ, имеющей лицензию и соответствующие разрешительные документы, либо ручками по соответствующим нормам, что бы иметь возможность обосновать свои решения. Если речь о сосуде под давлением, то есть тр тс и перечень стандартов к нему, которые надо применять.
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 21.3.2017, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:12
