> Vlt Micro Drive, Проблема с настройкой частотника
Alexandr KAA
сообщение 16.3.2017, 4:44
Пользователь №: 317431
Доброго времени. Помогите не могу разобраться.
Есть 2 частотника VLT micro drive fc 51 на 380В 0,37квт.
И 2 двигателя 0,18квт. 1310оборотов 400V 0.6A. На них стоят редуктора Transtecno соотношение вращения 7.5, 0.09квт.
Вбиваю все как на табличке, не может прокрутить редуктор ни на первом ни на втором без частотника все работает.
Гудит дергается но не крутит.
Ответов (1 - 12)
Pawel
сообщение 16.3.2017, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Тормозов на двигателях нет?
По самые по...
сообщение 16.3.2017, 14:34
Пользователь №: 11117
Замерьте ток токовыми клещами при работе напрямую и сравните с током, который отображает дисплей частотника.
И еще, и на будущее..
Без подробного описания ваших настроек в частотнике, тут никто гадать на кофейной гуще не будет.
Alexandr KAA
сообщение 16.3.2017, 14:46
1-00=0
1-01=1
1-03=0
1-20=3
1-23=50 Гц.
1-24=0,6 А
1-25=1310 обор. в мин.
1-29=2 ААД сделано
3-40 ставил и линейное и S-образное не помогло.
3-41=3-5 сек.
3-42=3-5 сек.
4-10=ставил и 0 и 1.
4-12=50 Гц.
4-14=50 Гц.
Больше ничего не менял.
Без редуктора все запускается.
Как будто с места не может сорвать нагрузку.
Тормозов на двигателе нет.
По самые по...
сообщение 16.3.2017, 15:00
Просил же замерить ток при работе с редуктором НАПРЯМУЮ!
Сделайте так:
Цитата(Alexandr KAA @ 16.3.2017, 14:46) *
1-00=0
1-01=1 0
1-03=0
1-20=3
1-23=50 Гц.
1-24=0,6 А 1,2А
1-29=2 ААД сделано OFF
3-41=3-5 сек.
3-42=3-5 сек.
4-10=ставил и 0 и 1. 3
4-12=50 Гц. 0Гц
4-14=50 Гц.
Alexandr KAA
сообщение 16.3.2017, 15:06
Ок померю ток заодно настройки выставлю отпишусь что получилось через пару дней.
mr_Frodo64
сообщение 16.3.2017, 16:55
Пользователь №: 226003
А вручную-то за крыльчатку вентилятора пробовали крутить мотор когда он к редактору подсоединён?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.3.2017, 16:57
Alexandr KAA
сообщение 17.3.2017, 2:48
Вручную и прямым включением к сети электро питания все работает крутится.
Alexandr KAA
сообщение 18.3.2017, 7:02
проверил с настройками что выше посоветовали.
Запускается герцы держаться на 14 выше не идут чуть поработает и уходит в аварию сначала мигает W59 потом W10 и в конце A9.
Ток на фазах при прямом включении U=1,8 V=1,3 W=1,9.
На VLT максимальный ток на выходе 1,2 это получается нужен мощнее до 2 А. ???? Или подрегулировать можно настройками этот частотный регулятор.
Pawel
сообщение 18.3.2017, 9:26
Из: Екатеринбург
Движок то у вас 0.37 при токе 1.8 недолго проработает. Надо весь комплект менять.
mr_Frodo64
сообщение 18.3.2017, 10:14
Да и ток-то кривоват пофазно, аж на номинал различие... Не к добру это..
По самые по...
сообщение 18.3.2017, 18:18
Движок должен быть включен по схеме "звезда". Проверьте!
klimak
сообщение 18.3.2017, 19:55
Пользователь №: 19380
Мотор с редуктором подключаешь к нагрузке напрямую, запускаешь и измеряешь токовыми клещами пофазно как выйдет в рабочий режим.
Далее подключаешь ПЧ к мото-редуктору. Адаптацию не делаешь ! Мощность двигателя в параметрах установи не с шильдика, а на шаг выше (не поможет, затем поставишь 0,37 кВ). Ток установи, который замерил ранее. Далее, если ПЧ будет уходить в аварию - увеличь время разгона (торможения) постепенно и добейся отсутствие предупреждающих сигналов.
Всё, дерзай!
Да, и проверь, как тебе подсказали тут, мотор должен быть подключен звездой.
Ещё забыл сказать, перед тем как менять параметры, сбрось всё на заводские уставки - сделай инициализацию
Сообщение отредактировал klimak - 18.3.2017, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:50
