> Вопрос к профи ПИД настройки?, (или ПИ , или ПД)
nae
сообщение 16.3.2017, 17:08
Пользователь №: 108793
Дозатор должен выдать V кг за Т минут (ни быстрее ни медленнее, такое вот медленное дозирование), что регулируется скоростью вращения ротора S об/мин.
Дозируемое вещество постоянно меняется по плотности, объему, размеру гранул (то есть не возможно рассчитать константу).
Мы измеряем вес v1 за первые 10 сек t1, при средней скорости вращения s1. Далее изменяем скорость вращения ротора на ΔS.
Как рассчитать ΔS? Как настроить ПИД регулятор?
Буду очень признателен за помощь
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.3.2017, 17:42
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
А что является ОС? вес! так и ставьте после дозатора весоизмеритель, динамический.. и уже с него берите сигнал на ЧП.
Ludvig
сообщение 16.3.2017, 18:00
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
nae, не очень лезь в это дело. Пусть думают те кто объемный дозатор приладил вместо весового.
Для справки: конвейерный весоизмеритель.
OlegM
сообщение 16.3.2017, 21:45
Пользователь №: 68330
Вероятнее всего, дозатор гравиметрический. Просто топикстартер, почему-то, обозначает вес символом "V".
Михайло
сообщение 17.3.2017, 5:51
Пользователь №: 18181
Для начала нужно четко определиться с регулируемой величиной, не очень понятно...
Одно дело через T минут получить строго V кг, другое дело - обеспечить постоянство расхода dV/dt=V/T на всем промежутке времени.
Так массу V регулируем или расход dV/dt? Это не одно и то же, как некоторым может показаться.
Какую величину регулируем, то и должно быть в обратной связи. А там уже потом настраивать ПИД-регулятор - дело нехитрое.
Сообщение отредактировал Михайло - 17.3.2017, 5:53
Pawel
сообщение 17.3.2017, 13:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
ПИДом чего вы хотите регулировать вес?.
Командовать должен контроллер весов. А двигатель просто иметь две скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:49
