> Газовая колонка "Нева", Нестабильный поджиг
ollz
сообщение 16.3.2017, 17:57
Пользователь №: 294334
В отдельном строении устроен душ с газовой колонкой "Нева". Так как пользоваться приходится 1 раз в неделю, температура в помещении поддерживается ниже комнатной, иногда до 5 градусов тепла. Поджиг в колонке работает от 2 батареек по 1,5 вольта. При первом пуске после недельного простоя поджиг часто не осуществляется. Грешил на окисление в различных контактах и зажимах проводов в наконечниках. Даже пропаивал их. А если хотя бы один раз в день запускать поджиг, то работает нормально. Непонятно, то ли где-то всё таки чего-то окисляется, либо электронная схема управления не любит простоя при пониженной температуре? Что может быть?
Сообщение отредактировал ollz - 16.3.2017, 18:01
Alex4791
сообщение 31.3.2017, 15:10
Пользователь №: 318581
Наиболее частая причина низкое напряжение в батарейке, покупая "новую" батарейку в магазине проверьте её вольтаж мультиметром. Часто продают залежалые
AZLYK
сообщение 10.4.2017, 12:41
Пользователь №: 230700
Плюс питания на блок розжига идет через 2 датчика: датчик тяги и датчик перегрева. Проверяйте датчики и контакты.
Ну и батарейки меняйте вовремя.
Газовик
сообщение 10.4.2017, 16:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
При низких температурах емкость батареек существенно падает.
AZLYK
сообщение 18.4.2017, 17:46
Были раньше прекрасные колонки Нева-3001. Как раз для таких целей и никаких батареек.
ollz
сообщение 3.11.2018, 19:23
Я нашёл причину. Может кому-то пригодится. Там просто-напросто заедал микровыключатель, который срабатывает при потоке воды. У него фиговая конструкция - нет пружинки откидывания рычажка, он должен якобы откидываться за счёт своей упругости, но этого не происходило. Подпаял маленькую пружинку под рычажок и всё заработало без сбоев. Давно забыл про проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:10
