2 страниц V  < 1 2
> "Экономисты", блин., Как с ними бороться?
Alex_
сообщение 23.1.2007, 15:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Дык понятно, что не обязана... Речь о том, чтобы по-уму все сделать.
Abysmo
сообщение 23.1.2007, 16:39
Пользователь №: 3837
Сделают только когда кому-то это будет нужно wink.gif Т.е. никогда laugh.gif
Взводатор
сообщение 24.1.2007, 12:52
Из: Киев
Пользователь №: 666
Диалог после устных обсуждений перешел в более конструктивное и документальное русло. Заказчик письменно попросил нас рассмотреть вопрос о пересмотре режимов и алгоритмов работы с целью экономии электроэнергии и выдать рекомендации по энергосбережению. Сегодня уже отправил ему ответ, жду ответа от него.
От Заказчика получили данные о загрузке объекта (торговый центр) за день, за неделю, за месяц. Данные хорошо согласованные - разброс в процент-полтора. Пиковая нагрузка достигается и несколько превышает расчетную. Но суммарно загрузка составляет примерно 46-48%.
Исходя из того, что при пиковой нагрузке микроклимат хороший, система с задачей справляется. При неполной загрузке я предполагаю пропорционально снижать и производительность систем, исходя из результатов практического измерения зависимости производительности установки от частоты . Например, при загрузке объекта 80% от максимума - 80% призводительности, 51% мощности, частота - 40Гц, 45% загрузки/производительности - 20% мощности, 30Гц, . Это данные для приточки, с которой мы снимали параметры, но снять их для конкретной не представляет большого труда и, надеюсь, они не сильно будут оличаться.
По моим расчетам хороший частотник окупится за 1-1.2 года даже без учета снижения расходов на эксплуатацию и увеличения межремонтного пробега.
С уважением Взводатор.
Прикрепленный файл  ___________.gif ( 22,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Kass
сообщение 24.1.2007, 22:23
Сообщение #34
Пользователь №: 5301
Abysmo
сообщение 25.1.2007, 11:34
Сообщение #35
UraGun
сообщение 6.7.2010, 18:00
Сообщение #36
Пользователь №: 40255
Мы тут по этому поводу вот тоже повыпендривались smile.gif Ведём статистику присутствия людей в помещении, отследиваем движение... И по СНИП не придерёшься, и экономия на лицо... Но это как уже здесь отмечали касательно только приточек с электроподогревом.
Автоматика приточных камер
сообщение 6.7.2010, 18:12
Сообщение #37
Не досмотрел, потому что не интересно.
Слишком сложно. запутанно, дорого и ненадёжно . Значительно проще ставить секцию смешения в камеру и управлять смешением по уровню СО2 в вытяжке. Все остальные элементы камеры работают по обычному алгоритму....
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.7.2010, 18:59
Сообщение #38
Цитата(UraGun @ 6.7.2010, 22:00) *
...Ведём статистику присутствия людей в помещении, отследиваем движение...
Угу. Особенно впечатлило это:
- Скважность включения вентилятора в данный момент (фактическая). Этот параметр показывает соотношение времени включения и выключения вентилятора. Часто необходимо добиться прерывистой работы камеры, к примеру для ещё большего снижения производительности. Так значение в 10% означает, что вентилятор будет включен 10% времени и выключен 90%. Время цикла этого процесса – 10 минут. Т.е. 1 минуту вентилятор работает и 9 минут стоит.
Приточная установка не выйдет на рабочий режим за 1 минуту . Калорифер не успеет прогреть воздух до нужной температуры.
Кроме того, после команды отключения установки, вентилятор должен отключиться с задержкой (секунд 40), чтобы не допустить перегрев эл. калорифера. В общем, САБЖ. smile.gif
Usach
сообщение 7.7.2010, 5:50
Сообщение #39
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Взводатор @ 18.1.2007, 19:58) *
Здравствуйте, господа!
На одном из объектов сменился хозяин и новый озадачился экономией электроэнергии. Мысль здравая, но решать ее он взялся таким способом - системы вентиляции час работают, час стоят. А нам предлагает реализовать такой алгоритм.
Не убеждайте меня, что это неправильно - я и сам это знаю и очень не хочу этго делать. Но вот обосновать это нежелание нужно с цифрами в руках.
Поэтому вопрос такой - чему равен один пуск приточки в моточасах? У меня в голове осела цифра, что один пуск равен 6 часам нормальной работы. Но вот откуда она взялась - не знаю, может это то, что осталось, когда забыл все, чему меня учили в институте smile.gif. Подскажите, насколько реальна эта цифра?
Всё прочитал - ничо не понял. Вы мощность оборудования для начало укажите (напр. 3 приточки по 0,35Гкал/3кВт вентиляторы), а то какое то псевдонаучное "Мыхалыч знае! Ща будет!". laugh.gif
Находитесь, я так понял на Украине. Т.е зима два месяца на -20? Основной период года - чисто приток без подогрева?
А "ночной режим" реализован. Или ночью махгазин тоже работает?
Сообщение отредактировал Usach - 7.7.2010, 5:58
Usach
сообщение 7.7.2010, 5:56
Сообщение #40
Из: г.Новосибирск
Usach
сообщение 7.7.2010, 9:36
Сообщение #41
Из: г.Новосибирск
Улыбнуло!
По Вашему выходит не вентилятор, а прям прецизионный резистор. И по расход/напорной характеристики и по токовой.
Ноль это 0Гц, 100% - 50Гц.А дальше как учат в школе: y=kx. laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 7.7.2010, 9:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:29
