> Нагрев воздуха до 80 гр.С, как нагреть воздух до 80 гр.С
ingener_seb
сообщение 17.3.2017, 7:38
Пользователь №: 176077
Всем привет, вообщем задача такая: копирую цитаты прямо из ТЗ... необходимо обеспечить вент. технологического оборудования.
Размер камеры = (ДхШхВ) 7700/2000/2250 мм;
Требуется обеспечить непрерывную циркуляцию воздуха таким образом, чтобы за минуту воздух в камере полностью обновлялся.
Удаляемый из камеры воздух поступает на осушитель воздуха, из него удаляется влага и воздушный поток нагреваясь до 80 градусов поступает обратно в камеру. Цикл непрерывный.
Расчетные значения по температуре и влажности воздуха – на входе в камеру – 80 градусов, 15-10% влажности
Расчетные значения по температуре на выходе из камеры – 60 градусов, 50% влажности
Внимание вопрос: С помощью какого оборудования можно нагреть воздух до 80 гр.С пока я только сталкивался с калориферами которые нагревают воздух до +40.
Пока только такой вариант нагрева воздуха например: предварительно воздухообмен в камере будет " 40 м.куб" tна входе=60гр tна выходе 80 гр требуемая мощность каллорифера получается 0,27 кВт. ( но в паспорте у него написано что он нагревает до +40) данный каллорифер догреет до 80гр?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 17.3.2017, 7:53
ingener_seb
сообщение 17.3.2017, 8:02
Не совсем то написал: вариант такой предварительно с -25 до 40 одним калорифером и с 40 до 80 другим калорифером догреть.
ingener_seb
сообщение 17.3.2017, 9:52
возможно технологическое оборудование специально необходимо для таких температур?
WAKO
сообщение 17.3.2017, 10:47
Пользователь №: 26395
Выбор оборудования зависит от того какой ресурс для нагрева вы имеете на объекте: электричество, пар, газ, и режим работы оборудования постоянный или периодичный (сколько часов в день, в неделю, в год).
Электрические калориферы дешевле, но при постоянной работе больше затраты на ресурс.
Паровые тоже недороги, но далеко не везде есть пар.
Газовые нагреватели изначально дороже, но при наличии магистрального газа, дешевле в эксплуатации с большой загруженностью.
Также при редком использовании и отсутствии других источников энергии можно применять дизельные нагреватели.
Если нужна профессиональная консультация по газовому или дизельному нагреву для технологических целей, пишите мне в личку.
Одним газовым нагревателем можно нагреть с -25 до 80.
Укажите еще какой объем воздуха.
vadimk
сообщение 17.3.2017, 11:05
Пользователь №: 275782
Тема была недавно http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115927
гляньте
ingener_seb
сообщение 17.3.2017, 11:09
спасибо за информацию, если есть возможность дайти ссылку на производителя к примеру газа или водяного подогревателя.
Сейчас немного больше информации появилось по этому объекту воздухообмен в данном случае будет примерно 2400 м.куб в час
WAKO
сообщение 17.3.2017, 11:14
в форуме реклама запрещена, пишите в личку.
ingener_seb
сообщение 17.3.2017, 11:32
я вам написал сообщение.Жду ответа.Спасибо.
ingener_seb
сообщение 17.3.2017, 12:33
Вроде что то нашёл пару ссылок на газовое и электрическое, но хотелось бы найти приемлемый вариант паровой или водяной нагреватель до 80 гр.С очень часто всякие тепловые пушки выскакивают это совсем не то, необходимо предметное название теплового оборудования чтобы в поиске найти.
Сообщение отредактировал ingener_seb - 17.3.2017, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:52
