> Гидрофильтр Ятаган
dima5041
сообщение 17.3.2017, 15:46
Пользователь №: 316256
Доброго времени суток. rolleyes.gif Гидрофильтр Ятаган Safe Fire 1.0 периодически показывает перелив + сажа и вода поднимаются до самого вентилятора (один вентилятор уже вышел из строя по этой причине) . На данный момент установлен вентилятор 600 м3/ч канального типа. В чем может быть причина ? Тех поддержка ничего внятного сказать не может. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif Заранее благодарен!
baron.od
сообщение 17.3.2017, 19:01
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
или что то поломалось, или разряжение воздуха не дает стечь водичке
VDI
сообщение 17.1.2019, 9:58
Пользователь №: 263142
При эксплуатации гидрофильтров Ятаган постоянно сталкиваемся с подобными проблемами.
Обычно переделываем автоматику.
На залив ставим просто поплавок
Таратыркин
сообщение 22.11.2019, 19:34
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
20.11.2019 проведены аэродинамические испытания Гидрофильтра Ятаган «Hydro 2,0». Фактический расход воздуха L= 1 400 м3/ч, максимальный расход Гидрофильтр Ятаган «Hydro 2,0» L= 1 800 м3/ч. Согласно техническим данным перепад давления на фильтре не должен превышать 400 Па, фактический перепад давления 700 Па.
Скорость движения воздуха в патрубке Газоконвертора «Ятаган HYDRO»
«HYDRO 1.0» - V= 7,96 м/с, «HYDRO 2.0» - V= 10,2 м/с, «HYDRO 3.0» - V= 9,62 м/с, «HYDRO 4.0» - V= 7,96 м/с, «HYDRO 5.0» - V= 7,86 м/с, «HYDRO 6.0» - V= 7,64 м/с
«HYDRO 7.0» - V= 7,11 м/с
Когда вызывают на экспертизу Газоконверторов, по жалобам заказчика. Практически всегда существуют два превышения. Первое сопротивление Газоконверторов по факту больше 600 Па. Второе скорость воздуха в патрубке больше 6 м/с, что приводит к выносу оборотной воды в воздуховод.
Возможно, имеет смысл рассчитывать производительность исходя из скорости в патрубке 6 м/с, не допускать превышение перепада давления на фильтре более 400 Па.
Замечания для проектировщиков.
Прикрепленный файл  ____________JPEG.jpeg ( 225,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  ____________JPEG_3.jpeg ( 193,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 5:09
